查看: 254|回复: 0
华为路由器怎么设置收费上网(用无线路由器WIFI上网怎么收费)
发表于 2023-5-13 04:06:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:华为路由器怎么设置收费上网用无线路由器WIFI上网怎么收费
一、华为路由器怎么设置收费上网
如果您想在家里提供收费上网服务,可以按照以下步骤进行设置:
1. 连接路由器:将宽带接入口连接到路由器的WAN口,将电脑接入路由器的LAN口。
2. 登录路由器的管理页面:打开浏览器,在地址栏输入路由器的IP地址(一般是192.168.1.1),输入用户名和密码登录。
3. 设置Wi-Fi:进入无线设置界面,设置Wi-Fi名称和密码,确保访问该Wi-Fi需要输入正确的密码。
4. 设置账号和密码:进入路由器管理界面,选择“系统工具” - “用户管理”,添加一个新用户并设置密码,用于提供上网服务。
5. 设置上网策略:进入“网络诊断” - “上网质量监控”界面,点击“新建上网策略”。在弹出的对话框中,选择“计费模式”为“时间计费”,设置上网时间和单价。
6. 开启流量统计:在“网络诊断” - “流量统计”界面中配置流量统计规则。设定基于IP的流量计费规则或者基于MAC地址的流量计费规则,并且设置好单价。
通过以上操作,您就可以在华为路由器上实现收费上网服务了。提供上网服务之前,建议您参考相关法律法规,确保不侵犯他人的合法权益。同时,如果有技术问题需要解决,建议您咨询华为技术支持或者专业的IT工程师。
二、用无线路由器WIFI上网怎么收费
无线路由器怎么用?收费吗?
无线路由器是免费的
你只需要买个路由器,使用是免费的
问题二:无线路由器收费
问题是别人要不要用?只要你的网络不开放,别人也很难蹭到网,即使别人暴力破解上来了,路由里也能发现。如果你想收费,可以在附近发个通知,别人也愿意掏钱,那么就行了。谈好价格,直接拉网线或者WIFI都行给他们用
问题三:用无线路由器WIFI上网怎么收费?
首先回答你第一个问题,自己去买无线路由买无线路由需要接入你原有的网线中(比如说你家装了ADSL),你就可以利用wifi接到无线路由,然后再由路由通过ADSL上网。ADSL肯定是要钱的了。不要以为买个无线路由,插上电源就能上网,还要插上网线的,装了网线肯定是每年要给钱给电信或网通。wifi的运营商有很多,跟你说几个大的,中国电信,网通,移动,联通以电信为例,在广州白云机场搜索无线网络信号的时候搜索到一个叫[email protected] 的,这个就是电信的。接入China@net网络之后,打开IE,随便上一个网站,会自动进入到输入帐号密码的网站,你需要输入无线上网的帐号和密码,当然输入你自己的ADSL上网帐号密码也行。关于“免费”的,这里肯定要加双引号,因为上面和你说过,不单网线要钱,还要给电费的。现在举例说明所谓的“免费”。装好无线路由之后,可以为无线网络设置密码,没有密码就进不来。A在家里装好无线路由之后,没有设密码,B走到A的家附近,搜索到A没有设置密码的无线网络,B便进入了A的无线网络进行上网,可以说B不用交上网费,上网费由A承担,但是B上网要用电吧?电费是要钱D!
GMT+8, 2025-10-23 17:54 , Processed in 0.273469 second(s), 21 queries .
