查看: 100|回复: 0
无线路由器连接网络受限(路由器网络受限是如何维修)
3万
发表于 2023-5-13 04:06:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器连接网络受限路由器网络受限是怎么回事网路受限怎么弄
一、无线路由器连接网络受限
连接受限一般是由ip冲突引起的,解决方法如下:
1、把无线网络连接设置改一下。
(1)打开无线连接的属性,然后打开IPV4属性
把下面参数录到里面
注:以路由器管理IP为192.168.1.1为例。
IP地址:192.168.1.100
子网掩码:255.255.255.0
默认网关:192.168.1.1
DNS服务器:192.168.1.1
(2)右击右下角的无线网络图标,点击“状态”,在弹出框中单击“属性”,在“无线网络连接 属性”里面选中“internet 协议TCP/TP项单击属性”,再在弹出框中将“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务地址”,两个选项选中确定。之后右下角无线网络图标会自动搜寻网络,如果其它设置没问题就可以连上网了。如果这样还是连不上,你可以打开360安全卫士,在功能大全里面有个360断网急救箱,点击进行诊断、修复一下,如果有问题会提示有强力修复,修复完成后会提示你重启,重启一次后如果还不能连接上网,那就有可能是无线路由器的设置问题。
二、路由器网络受限是怎么回事
网络受限制或无连接有以下可能: 1.这说明你的计算机网卡没有从上联设备上得到正确的IP地址,一般是不影响上网的。如果是局域网用户,请咨询管理员后设置IP地址,如果是普通的宽带用户,可以根据路由器或者是计算机的上联设备登录IP,直接给计算机网卡设置相应的网络参数就可以解决的。
2.查看你的宽带猫背后标签上的登录IP地址,比如是192.168.1.1(如果是192.168.0.1只需要对应设置,修改最后一段数字就行),那就右键点击计算机桌面上的网上邻居-属性-右键本地连接-属性-Internet协议(TCP/IP)-属性-使用下面的IP地址,设置你的计算机IP地址为192.168.1.100(最后一段的数字可以从2-254随意设置,但不能为1),设置子网掩码为255.255.255.0,设置网关为192.168.1.1就可以了
三、网路受限怎么弄
如果是宽带提示网络受限或无连接,可按以下方法操作:
1、打开电脑“控制面板”,点击“网络连接”,选择本地连接,右键点击本地连接图标后选“属性”,在“常规”选项卡中双击“Internet协议 (TCP/IP)”,选择“使用下面的IP地址”,在IP地址中填写“192.168.0.1”,在子网掩码中填写255.255.255.0,其他不用填写,然后点“确定”即可。需要注意的是,IP一定要保证和Modem的IP地址处于同一网段。
2、另外,在以上步骤中,在“本地连接”的“属性”里把“此连接被限制或无连接时通知我(M)”的选项去掉也可以。
GMT+8, 2025-10-23 17:49 , Processed in 0.254716 second(s), 21 queries .
