查看: 216|回复: 0
自动ip怎么设置路由器(路由器怎么设置自动获取ip)
发表于 2023-5-13 04:06:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:自动ip怎么设置路由器路由器怎么设置自动获取ip如何让自己的路由器自动换IP
一、自动ip怎么设置路由器
IP地址设置不当,也会造成路由器不能联通计算机的,这就需要我们正确设置网络来解决问题,自动ip怎么设置路由器呢,跟随我一起来看看吧!
自动ip怎么设置路由器
一、自动设置IP地址,使用DHCP服务器功能
DHCP是路由器的一个特殊功能,使用DHCP功能可以避免因手工设置IP地址及子网掩码所产生的错误。
(1)单击“开始”按钮中的“控制面板”,在“控制面板”窗口中打开“网络连接”,右键单击“本地连接”,选择“属性”选项,在属性对话框中双击“Internet协议(TCP/IP)”,单击“自动获得IP地址”,单击“确定”;
(2)在路由器管理界面单击左侧的“DHCP服务器”选项,在弹出的“DHCP设置”窗口中,单击“启用”按钮。“地址池开始地址”和“地址池结束地址”选项IP地址的第4段是用户可以任意输入的部分。我们可以分别输入100、200(需要注意的是输入的开始地址必需小于结束地址,而且开始地址不能是0、1,结束地址不能是255);
(3)设置完毕后单击“保存”按钮。关闭计算机和路由器,断开电源后重新打开,再次启动计算机即可。
二、手动设置IP地址解决
(1) 单击“开始”按钮中的“控制面板”,在“控制面板”窗口中打开“网络连接”,右键单击“本地连接”,选择“属性”选项,在属性对话框中双击“Internet协议(TCP/IP)”;
(2)单击“使用下面的IP地址”,输入IP地址192.168.1.X(X范围2-254)、子网掩码255.255.255.0、默认网关192.168.1.1,确定即可。
不知道路由器管理地址的新手,可以在路由器的使用手册中有路由器的默认IP地址和默认子网掩码等信息,根据使用手册手动设置IP地址,对IP地址不熟悉的读者也可以使用路由器的.DHCP服务器功能,用路由器自动设置IP地址,这是最便捷也是最快速的方法了。
设置贝尔金路由器固定IP地址及上网方式全过程
1、在设置前,需要进入贝尔金Belkin路由器WEB管理界面。打开IE浏览器,在地址栏中输入贝尔金路由器默认管理IP地址192.168.2.1,用户名为admin,密码为空。
2、进入配置界面后,点击”LAN设定“,可根据自己的要求设定私网IP地址,默认网关是192.168.2.1,此时如果开启了DHCP功能,则客户端自动接收的地址段为192.168.2地址段,如果你需要修改为 192.168.1.1地址段,则只需将LAN口 IP地址项的2改为1即可。不过此时,电脑的终端IP地址则需要手工设定为192.168.1网段才可以。
3、开始设置上网方式。点击“WAN联机类型”,进入上网方式设置界面,
4、根据你的需要,采用何种方式登陆(PPPOE、动态IP地址、静态IP地址、PPTP等等),今天同大家讲解的主题是如何设置固定IP地址,那当然采用第2项“静态”方式,
5、自此就已经设置完了吗?其实还有一项重要的工作,如果想要正常的连接Internet,则需要设置正确的DNS地址。
二、路由器怎么设置自动获取ip
路由器是现在我们最常用的连接网络的设备,现在的社会不管是工作还是生活几乎都离不开网络了,同时我们也要学习一些相关的知识技能,那么你知道路由器怎么设置自动获取ip吗?下面是我整理的一些关于路由器设置自动获取ip的相关资料,供你参考。
  路由器设置自动获取ip的  方法  :
一、设置电脑IP地址
在对无线路由器进行设置之前,需要先把电脑中本地连接(以太网)中的IP地址,设置为自动获取(动态IP),如下图所示。一般来说电脑中的IP地址,默认就是自动获取,不过还是建议大家检查一下。
二、连接无线路由器
先把宽带网线(墙壁网口接出来的网线、  其它  路由器上拉的网线等),连接到自己无线路由器的WAN口;在准备一根网线,一头连接路由器1、2、3、4口中的任意一个,另一头连接电脑。
注意问题:
(1)、按照上面介绍的方法连接无线路由器后,电脑暂时  不能上网  了;当路由器设置成功后,电脑自动就可以上网了。
(2)、很多新手用户有疑惑,这样连接后电脑都不能上网了,怎么能够设置路由器呢?这里说一下:设置路由器的时候,不需要电脑能够上网,只要电脑连接到路由器1、2、3、4口中的任意一个,就可以登录到路由器设置界面,设置路由器联网的。这个涉及到局域网通信原理,不要问为什么,按照教程操作就可以了。
(3)、另外,请确保网线是可以正常使用的。
三、设置路由器动态IP上网
1、输入路由器设置网址
在浏览器地址栏中输入路由器的设置网址,本例是:192.168.1.1 然后按下键盘上的Enter按键。
在浏览器中输入路由器设置网址
注意问题:
路由器的设置网址,请在路由器机身底部的标签上查看,有的是IP地址,如:192.168.1.1,192.168.0.1,192.168.16.1等等,如下图所示。
有的路由器上标注的是“管理页面”,也就是管理页面后的信息,就是路由器的设置网址,一般有:tplogin.cn、melogin.cn、 falogin.cn,如下图所示。
2、登录到设置界面
输入默认的用户名、密码登录到设置界面。
注意问题:
(1)、路由器默认的用户名和密码,一样可以在路由器底部的标签上查看到,一般是:admin。具体以你路由器标签上给出的为准。
(2)、目前新款的TP-Link、水星、迅捷路由器,是没有默认登录密码的。这类路由器,在第一次打开设置界面时,会先提示用户设置管理员密码,然后才能登录到设置界面,如下图所示。以后再次打开设置界面时,会提示输入之前设置的管理员密码来登录。
3、设置动态IP上网
(1)、通过设置向导设置:
登录到路由器设置界面后,点击“设置向导”(有的路由器中是:上网设置),然后会出现一个上网方式的选择,如下图所示。这时候请选择:动态IP(有的路由器上叫做:自动获取IP,或者:DHCP)
(2)、WAN口连接类型设置
点击“网络参数”——>“WAN口设置”——>“WAN口连接类型”选择:动态IP——>点击“保存”。
注意问题:不同的路由器设置界面会不同,请记住应该选择:动态IP(自动获取IP、DHCP)。
四、MAC地址克隆
一般情况下不需要进行MAC地址克隆的,部分地区的宽带运营商会限制用户使用路由器,在路由器中按照上诉设置后,是不能上网的。这时候需要用路由器中的“MAC地址克隆”功能,来突破宽带运营商的封锁。
点击“网络参数”——>“MAC地址克隆”——>“克隆MAC地址”。
温馨提示:不同路由器设置界面不一样,请在你的路由器设置界面中,找一下“MAC地址克隆”选项,然后按照提示操作。
五、修改路由器IP地址
一般也是无需修改的,只有当宽带运营商分配的IP地址网段,与路由器的IP地址网段一样时,才需要修改路由器的IP地址。这样说,可能大家难以理解,下面进行举例说明
例如,宽带运营商(或者其它路由器)分配的IP地址是:192.168.1.X(2
三、如何让自己的路由器自动换IP
你直接在电脑上面点网上邻居属性-》本地连接属性然后选择TCP/IP把自动获取IP进行修改,把IP设置为192.168.0.254子网掩码设置为
255.255.255.0网关192.168.0.1 下面的DNS不变,更改就好了
还有你要在路由器里面设置DHCP,把DHCP的网段更改到254,当然如果本地设置成功了,路由器可能没有限制不要改
因为你的是DHCP控制的,所以你自己设置是成功了,但是是会造成不能上网  254这个IP对你很重要?
路由器设置里面在DHCP中有个静态地址分配 你首先记下你的网卡然后设置你想要设置的IP就可以了  电脑不要设置,把设置更改为自动获取IP
GMT+8, 2025-10-23 17:54 , Processed in 0.238738 second(s), 21 queries .
