查看: 111|回复: 0
家里的路由器出现问题应该怎么办(路由器故障解决方法)
发表于 2023-5-13 04:06:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家里的路由器出现问题应该怎么办路由器故障解决方法路由器连接出现网络异常怎么办
一、家里的路由器出现问题应该怎么办
这样检查一下:
一、拨打运营商的客服电话,看下外网有没有问题。
二、重新拔插一次网线
猫接出来的网线接在无线路由器的WAN口,电脑接在无线路由器的任一LAN口。
三、把猫和无线路由器都关了再打开,过一会看看。
四、还是不行的话,就重新设置无线路由器。
需要拨号的宽带猫接无线路由器吗,你这样做:
无线路由器插上电,先不要接猫,把无线路由器复位(恢复出厂),电脑连接无线路由器任一LAN口 , 浏览器地址栏输入路由器网关地址(路由器背后标签上有的),进入设置页面,按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置即可。
然后再设置一下SSID、加密方式和 密码 。 保存、重启。
设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
二、路由器故障解决方法
一、组网环境
网络环境中,路由器A、路由器B和路由器C三台路由器之间运行OSPF路由协议,均在area0中,路由器A的借口IP地址为10.1.1.1/24,路由器B接口serial1/0/1的IP地址为10.1.1.2/24,接口2的IP地址为20.1.1.1/24,路由器C的`接口IP地址为20.1.1.2/24,Loopback口的地址分别为100.1.1.1/24和200.1.1.1/24,在路由器A上,引入直连路由和静态路由到OSPF,其中静态路由中包含网段100.1.1.0/24,在B上,对网段100.1.1.0/24配置了OSPF的路由过滤策略,要求在路由器B、C上,不学习100.1.1.0/24网段的路由。
二、故障分析
1、分别在路由器A、路由器B和路由器C上执行display current-configuration命令,检查数据配置信息,发现配置信息正确。
2、依次在路由器A、路由器B和路由器C上执行display ospf peer命令,检查OSPF邻居是否正确建立,结果显示邻居正确建立。
3、比较display current-configuration命令下路由器B和路由器C上的配置信息,在area0中路由器B的入接口和出接口都对100.1.1.0/24网段进行了过滤,而对路由器C并未进行此配置。
4、对路由器C在area0重新配置对100.1.1.0/24网段路由过滤,然后执行display ip routing-table命令,发现没有了100.1.1.0/24网段的路由。
经过上面我们可以判断,路由器上配置的OSPF路由过滤策略,只能对本机路由生效。
三、故障处理
在路由器C上配置完成接口配置和OSPF基础配置之后,执行以下操作:
1、system-view
进入系统视图。
2、acl integer-number
进入acl视图。
3、rule deny source ip-address mask
配置过滤指定网段的路由。
4、ospf [ process-id ]
进入OSPF进程视图。
5、filter-policy { acl-number | ip-prefixip-prefix-name } import
配置对接收的路由进行过滤。
完成上述操作后,在路由器B和路由器C上均看不到100.1.1.0/24网段的路由信息,故障得到解决。
三、路由器连接出现网络异常怎么办
路由器网络异常的解决方法如下:
1、拨打运营商的客服电话,检查外网有没有问题,如有问题找专业人士维修。
2、重新拔插一次网线,猫接出来的网线接在无线路由器的WAN口,电脑接在无线路由器的任一LAN。
3、确认无线路由器是否配置正确WAN口是否获取到IP。
4、把猫和无线路由器都关了再打开,一段时间后在查看。
5、以上方法都不行,则重新设置无线路由器,设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上即可。
GMT+8, 2025-10-23 17:50 , Processed in 0.268732 second(s), 21 queries .
