查看: 148|回复: 0
无线路由器怎么设置子网掩码(路由器静态ip子网掩码怎么设置)
发表于 2023-5-13 04:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器怎么设置子网掩码路由器静态ip子网掩码怎么设置路由器设置固定ip和子网掩码
一、无线路由器怎么设置子网掩码
单靠子网掩码来限制联网数量不是一个可靠的选择,因为别人也可以设置同样的地址和掩码上网,甚至引起地址冲突。我估计这不是你想需要的结果。
建议采用MAC地址与IP地址绑定,并采用MAC地址过滤的方式来进行限制。
掩码限制方法:
例如:192.168.1.0/28,即掩码是255.255.255.240,除去全1和全0地址,还有14个地址可用;192.168.1.0/29,即掩码是255.255.255.248,除去全1和全0地址,还有6个地址可用。可用地址中还必须包含一个网关地址,实际可用地址还要减1.
二、路由器静态ip子网掩码怎么设置
在这个网络发展越来越快的时代里面,路由器成为了最重要的网络互连设备之,我们经常配置路由器来上网,因此我们需要掌握一些路由器知识,用来解决我们生活中遇到的问题。那么你知道路由器静态ip子网掩码怎么设置吗?下面是我整理的一些关于路由器静态ip子网掩码设置的相关资料,供你参考。          路由器静态ip子网掩码设置的  方法
1首先电脑通过网线或  无线网络  登陆到路由器上,部分路由器可以设置外网访问的端口及IP,用户可以在非局域网内登陆路由器
2在路由器里进入到“外网配置”,然后选择需要配置静态IP的WAN口点“编辑”
3在路由类型城选择静态线路,然后录入固定IP地址,子网掩码,缺省网关,DNS服务器等参数后点“保存”完成静态路由设置
4设置完成后可以在状态查询里查看到刚刚设置的链接是否生效,如果连接不到互联网需要检查动态IP及DNS的设置是否正确。
路由器静态ip子网掩码设置的相关  文章  :
1. 如何设置友讯无线路由器静态IP地址上网
2. 配合路由器设置电脑静态ip的方法
3. 关于静态IP地址上网如何设置路由器的方法
4. 静态IP、固定IP的路由器上网设置
三、路由器设置固定ip和子网掩码
这个是需要根据当前路由器处的网络环境来填写的。
1、家用的宽带一般是采用拨号连接的来验证用户身份的,所以使用静态IP地址是不适用的。
2、当路由器的WAN口接入的是局域网是可以使用静态IP的,例如路由器的WAN口接入的是一个大型路由的LAN口,此时是需要设置动态IP地址或者静态IP地址的。
3、此时填写的规则是根据上级路由来填写的,例如上级的路由IP地址是192.168.1.254此时填写应为192.168.1.x x的值不能和其他主机和设备重复,否则会冲突,子网掩码255.255.255.0网关填写上级路由的地址为192.168.1.254 DNS只要填写可用的就是可以的,如114.114.114.114 即可完成设置。
4、使用静态IP地址的情况一般是大型的局域网内为方便管理,不开启dhcp,导致不能自动获取IIP地址,只能手动填写。
GMT+8, 2025-10-23 17:54 , Processed in 0.271941 second(s), 21 queries .
