查看: 251|回复: 0
360路由器容易掉网如何维修(360路由器为什么这么烂手机连接老掉线)
发表于 2023-5-13 04:05:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:360路由器容易掉网怎么回事360路由器为什么这么烂手机连接老掉线
一、360路由器容易掉网怎么回事
网络图标上会出现一个黄色的里面有个感叹号的小三角形,最主要的原因是IP冲突!就是说在你路由下的局域网内出现了二个相同的IP。出现这种冲突的原因有以下几种情况:
你们局域网内的电脑或笔记本、手机等部份上网设备没有设置固定IP,没有设置固定IP的设备在连接时自动或取的IP和已经设置了的固定IP相同,这样二个设备就都不能上网了,但是当其中一个设备断开,另一个设备过一会就能正常上网了。这种解决冲突的方法就要把所有上网设备都设置一个固定且不重复的IP地址就好了
你的路由器密码过於简单,被人破解。一般蹭网都是用自动或取IP,如果你局域网内都设置了固定IP的话,也就有可能出现冲突了。建议路由器的密码设置复杂些,尽量用数字字母和符号组合。
你路由器下面分给别人的网线被加了路由器,并且设置不正确,造成二个路由器冲突,当第二个路由器连接失败不再连接的时候 ,过一会儿就好了。
你的路由器同一局域网内有设备所设置的IP与网关IP相同,这样造成了上网设备与路由器的冲突,这样的话,只要与网关相同IP的设备一连接,所有设备有会上不了网了,检查你所有上网设备的IP协议属性,把有冲突的IP改正就可以了
二、360路由器为什么这么烂手机连接老掉线
1.信号干扰
  原因:路由器旁边可能存在强烈的信号干扰源,比如微波炉、无绳电话、磁铁、高压线等。这些设备发出的无线信号和强磁场,会严重影响路由器的WIFI信号正常发射和接受。
  对策:关掉这些设备,或者将路由器安装到相对干扰较小的地方
  2.路由器固件问题
  原因:路由器固件版本过低,或者固件和硬件不匹配,也可能会造成路由器工作不正常,产生WIFI连接不稳定的问题。
  对策:去路由器官网查找对应型号的最新固件,并按照说明升级路由器固件
  3.手机WIFI功能BUG
  原因:个别手机WIFI软件设计时可能会存在BUG,比如开启了省电模式,造成手机WIFI在空闲时自动关闭。或者和路由器兼容问题,造成其他WIFI设备掉线。
  对策:升级手机系统到最新版本,关闭省电模式或其他可能导致WIFI关闭的选项,并反馈给手机厂商。
  4.无线信号较弱
  原因:路由器WIFI发射功率太小,或者设备距离路由器距离太远、中间有屏蔽物阻挡。WIFI信号过弱,也会不定时的掉线。
  对策:设置路由器的传输功率为高,以增强发射信号,另外手机和路由器的直线距离不要太远,中间不要隔太厚的水泥墙和屏蔽物。
  5.多个WIFI信号集中在一个信道
  原因:大部分无线路由器在出厂时默认信道都设置为6,如果附近有多个无线路由器时,同一信道可能相互之间会产生影响。
  对策:修改路由器信道为6以外的信道,另外SSID号也尽量修改成一个不会重复的名字。
  6.病毒导致
  原因:路由器本身中毒的可能性较小,手机或无线设备较易中毒,一些病毒会在后台占用大部分带宽或导致掉线
  对策:安装杀毒软件对无线设备进行杀毒,必要时对路由器或无线设备恢复出厂设置。
  7.硬件故障
  原因:路由器WIFI发射模块或者手机WIFI接收模块硬件本身出现故障、虚焊等原因,造成WIFI硬件不能正常工作,出现掉线的情况。
  对策:首选建议尽量联系厂家售后进行检测和维修,如果过了保修期,具备专业知识和动手能力的童鞋可以自己动手维修。
GMT+8, 2025-10-23 17:49 , Processed in 0.275276 second(s), 21 queries .
