查看: 299|回复: 0
带屏幕、WIFI6、专业管理孩子上网:锐捷无线路由器469元到手
发表于 2023-5-13 04:05:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果现在让小伙伴们选择无线路由器,不知道会选择什么样的产品?可能很多人也没想到,WIFI6已经如此快速普及到了家庭中,成了选购无线路由器的首选。不过现在的无线路由器产品依然是千篇一律,所谓智能也只是把管理功能从网页转移到了手机上。那有没有更高级的产品?如果预算在400多元,那可以考虑一下锐捷X30 Pro,这款无线路由器功能上会更强大和专业一点。 225348reghox49f9uvxuve.jpg
先来说说硬件规格。锐捷X30 Pro这款产品是WIFI6路由器,产品的设计面向家庭,所以造型也非常适合融入家庭环境。路由器采用了四个信号放大器和双振子天线,能保证非常好的信号质量。官方表示这款产品能覆盖120平米户型,如果户型过于复杂,还有自家的“小兔子”中继可以进行扩展,不过不是标配,官方建议按需购买。毕竟这款产品469元也不太可能送一个中继。 225348a8aa1k7lwg7lrqqk.jpg
和其他路由相比,锐捷X30 Pro首先解决的是路由器不好用的问题。路由器上自带一个屏幕,可以显示工作模式、故障提醒、实时网速等等。如果有客人要接入,还可以显示WIFI密码,其他诸如优化提醒之类也都集成在了这个屏幕上。而它最重要的功能,应该是故障机修到这里,终于修好值得探讨。。通过屏幕可以非常直观显示网络故障原因,比如没有接网线或者宽带欠费等等,按照提示就能直观排除各种上网难题。 225348w03yu00l0ly07zu7.jpg
另外,这款产品另一个侧重点在于上网行为管理。这个主要是针对孩子设计的功能,通过家长的操作,可以在不同时间段对特定的设备、特定的应用进行锁定,设置是否可以联网等等。这些操作都是在孩子无感的情况下进行的,所以不会引起什么麻烦。而且通过路由器端进行管理可以做到非常细致,也不会“误伤”到其他人。 225348ewbz52ojgwgs5rp2.jpg
除了单独进行管理之外,路由器内置了特定的模式,某些模式下只允许特定类型的应用联网。比如网课模式下就会屏蔽非上课必须的各种应用,作业模式下就会适度放宽管理,娱乐模式下可以通过家长授权让孩子玩游戏。并且可以生成数据表格发送给家长,相信这个功能对于很多家庭来说都是刚需。 225349cf5fy5jfu5552dzk.jpg
总结来看,从绝对价格来说,锐捷X30 Pro的售价确实比一些WIFI6路由器贵一点,包括一些同样采用四个信号放大器的机型也要比它便宜几十元。不过对比之下,锐捷提供了更直观的屏幕显示,更强大的对于孩子的上网行为管理功能,并且有一定扩展性,确实可能更实用一些。只不过一直在电信领域和企业级市场的锐捷,可能在家庭路由器产品上知名度不是很高,所以产品还是显得有点冷门。
GMT+8, 2025-10-23 14:17 , Processed in 0.292641 second(s), 24 queries .
