查看: 133|回复: 0
在美国无线路由器怎么设置(美国网件路由器怎么设置)
3万
发表于 2023-5-13 04:05:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:在美国无线路由器怎么设置美国网件路由器怎么设置美国网件路由器怎么进行设置
一、在美国无线路由器怎么设置
一、无线路由器设置硬件连接
  1、用网线将计算机直接连接到路由器LAN口。也可以将路由器的LAN口和局域网中的集线器或交换机通过网线相连,如下图 所示。
  2、用网线将路由器WAN口和xDSL/Cable Modem或以太网相连,如下图 所示。
  3、连接好电源,路由器将自行启动。
       二、建立正确无线路由器设置的网络连接
  1、计算机IP地址的设置
  右键点击桌面上的“网上邻居”图标,选择属性,在打开的“网络连接”页面中,右键点击“本地连接”,选择属性,在打开的“本地连接 属性”页面,选中“Intelnet 协议(TCP/IP)”点击属性,在“Intelnet 协议(TCP/IP) 属性”页面,选中“自动获取IP地址”后点击确定即可。具体的详细设置步骤图解参考:fast无线路由器设置
  2、使用Ping命令测试与路由器的连通
  在Windows XP 环境中,点击开始-运行,在随后出现的运行窗口输入“cmd”命令,回车或点击确定进入下图所示界面。
若计算机的IP 地址为前面介绍的自动获取方式,则无须进行设置。若手动设置IP,请注意如果路由器的IP 地址为192.168.1.1,那么计算机IP 地址必须为192.168.1.X(X 是2 到254之间的任意整数),子网掩码须设置为255.255.255.0,默认网关须设置为192.168.1.1.
  三、美国网件无线路由器的快速设置
  打开网页浏览器,在浏览器的地址栏中输入路由器的IP地址:192.168.1.1,将会看到下图所示登录界面,输入用户名和密码(用户名和密码的出厂默认值均为admin),点击确定按钮。
浏览器会弹出无线路由器设置向导页面。如果没有自动弹出此页面,可以点击页面左侧的设置向导菜单将它激活。
点击下一步,到上网方式选择页面,这里根据我们的上网方式进行选择,一般家庭宽带用户是pppoe拨号用户。这里我们选择第一项让路由器自动选择。
设置完成后,点击下一步,到基本无线网络参数设置页面。
无线状态:开启或者关闭路由器的无线功能
  SSID:设置任意一个字符串来标识无线网络
    信道:设置路由器的无线信号频段,推荐选择自动
  模式:设置路由器的无线工作模式,推荐使用11bgn mixed 模式
  频段带宽:设置无线数据传输时所占用的信道宽度,可选项有:20M、40M 和自动
  最大发送速率:设置路由器无线网络的最大发送速率
  关闭无线安全:关闭无线安全功能,即不对路由器的无线网络进行加密,此时其他人均可以加入该无线网络。
  WPA-PSK/WPA2-PSK:路由器无线网络的加密方式,如果选择了该项,请在PSK 密码中输入密码,密码要求为8-63 个ASCII 字符或8-64 个16 进制字符。
  无线路由器设置不修改无线安全设置:选择该项,则无线安全选项中将保持上次设置的参数。如果从未更改过无线安全设置,则选择该项后,将保持出厂默认设置关闭无线安全。
  设置完成后,单击下一步,将弹无线路由器设置向导完成界面,单击重启使无线设置生效。
二、美国网件路由器怎么设置
方法/步骤
根据路由器说明书上输入路由器地址,进入路由器,输入账号密码登录路由器。
进入路由器后,点击左边的因特网。
接着会出现选项,选择以太网设置。
也可直接点击有边框里的因特网图标。
填写好接入宽带的账号密码,点击上面的应用。
页面会显示正在更新设置,等一会,就设置好了,网络就可以使用了。
参考 设置:http://www.192ly.com/router-settings/netgear/wndr4300-set.html
三、美国网件路由器怎么进行设置
目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。下面是我为你带来的网件路由器怎么进行初始设置 ,欢迎阅读。
工具/原料
美国网件路由器
方法/步骤
进入路由器后,点击左边的因特网。
接着会出现选项,选择以太网设置。
也可直接点击有边框里的因特网图标。
填写好接入宽带的'账号密码,点击上面的应用。
注意事项
无线网络会自动设置,从无线中可以查看网络的密码。
GMT+8, 2025-10-23 14:17 , Processed in 0.198209 second(s), 21 queries .
