查看: 256|回复: 0
台式电脑怎么用无线路由器上网(台式电脑怎么无线连接路由器)
发表于 2023-5-13 04:05:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:台式电脑怎么用无线路由器上网台式电脑怎么无线连接路由器无线路由器怎么连接台式电脑
一、台式电脑怎么用无线路由器上网
态IP(手动输入到电脑上才能上网)还是动态IP(电脑自动获得),或者拨号上网(就是每次都需要点击宽带连接,连接正常后才能上网),我们才能设置路由
首先将进线接在路由的WAN口上,台式电脑和笔记本接在LAN口随便哪个口上,把电脑本地连接设置成自动获得IP,按照说明书或设备上的标记
在IE
中输入
路由的IP地址,进去路由设置,在中间找到
WAN
口设置,选择和你宽带类型相同的上网方式,静态IP就需要手动填入运营商提供给你的信息,动态直接选择动态,设备会自动获得,拨号上网选择PPPOE,然后在下面输入宽带帐号和密码,保存就行了
无线上网就需要开启设备的无线功能,在你还不知道如何使用的时候不要设置密码,就是无线加密,如果你的无线网卡正常这个时候你就能收到范围内的无线信号,按照操作连接就行
如果还不能,6点前发消息补充,哈哈
二、台式电脑怎么无线连接路由器
以收到其他维修同行的一台台式机进行有线连接、收到其他维修同行的一台笔记本电脑进行无线联接为例。需用设备:无线路由器收到其他维修同行的一台,Rj45双头网线二根(通常情况下只要不是初次上网,网友自己已有一根,无线路由器包装中会跟箱一根),早期笔记本电脑没带无线网卡的,需添置内置或外置无线网卡一张。内置的要求网友有一定的拆机动手能力,外置的可以是USB接口的,也可以是PCMCIA接口的。
第一部份  物理联接
一、无线路由器与上级设备的连接:1、上级设备是ADSL数字猫时的情况:ADSL调制解调器的输出口与无线路由器的WAN口之间用一根Rj45双头网线相连;2、原有网络是小区宽带或双绞线接入的情况:分两种情况,a是比较标准的情况,在墙上有网线端子盒,将盒上的插孔与无线路由器的WAN口之间用一根Rj45双头网线相连;b网络公司的技术员把双绞线扯进你家,没在墙上做端子合,只在线头上压了一个Rj45水晶头,这种情况,把这个Rj45头插入无线路由器的WAN口就行了。
二、无线路由器与台式机的有线连接:仍然用Rj45双头网线,一头连接无线路由器的四个LAN口中随便之一个,另一头连接台式机背后PCI有线网卡。
三、无线路由器与笔记本电脑(台式机亦然)的无线连接:先正确安装本本(或台式机)的无线网卡的驱动,使系统识别并显示无线网卡,要注意,本本还要打开无线网卡的开关,把无线网卡的“属性”中Internet协议(TCP/IP)设为“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”,然后双击桌面右下角任务栏中带红叉小电脑图标,进入“无线网络连接状态”窗口,占击下边“查看无线网络”以进入下一个“无线网络连接”窗口,点击其左上角“刷新网络列表”按纽以搜索你的无线路由信号,收到信号后用鼠标点中它并点击“连接”就可以了。
第二部份  网络联接和路由器其他设置
在完成第一部份连接的任意收到其他维修同行的一台电脑上,打开IE浏览器,在地址栏中输入该无线路由器的默认地址并回车,进入无线路由管理(默认地址一般是192.168.1.1,各牌子无线路由器的管理地址请在说明书中查找)。
一、ADSL拨号方式,在“WAN设置”中选择“使用PPPoE客户端功能”,在“用户名”“密码”中填入你的网络供应商留给你的用户名和密码,然后选择自动拨号,确定、保存即可。此属于一次性操作,以后无线路由器开机即会自动拨号接入。
二、对于不用进行拨号及认证的小区宽带,在“WAN设置”中选择选择“从DHCP服务器自动取得IP地址”这种类型即可;
三、如果网络供应商指定给你固定IP地址,在“WAN设置”中选择手动设定IP地址;
四、你的无线路由器的LAN设定中的DHCP功能要启用,这样才能向你的台式机及笔记本电脑自动分配IP地址,你台式机及本本上“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”就是靠这个配对。
五、如果你不想让周边邻居联接入你的无线路由器,与你共享无线网络,挤占你的带宽,你应该在“无线安全设定”中加设密码,你自己的台式机及笔记本电脑在联接时也输入同样的密码就可以联入了,只验证密码一次,下次开机不用你再输入。
六、如果你不想设置密码,你也可以采用Mac地址过滤的办法,在无线路由器的“Mac存取限制”中启用这种限制,然后把你的台式机及笔记本电脑的无线网卡的Mac地址登入列表,你自己的设备就可以畅通联入,其他人的未经登记的设备就不能联接进入你的无线网络了。
三、无线路由器怎么连接台式电脑
以前大家都喜欢用路由器进行连接台式电脑,但现在无线路由器变成了主流设备,这个时候要怎么用无线路由器连接台式电脑呢?下面是我整理的无线路由器连接台式电脑的方法,供您参考。         无线路由器连接台式电脑的方法一
接入台式电脑主机后面的网线拔出插入路由器的wan接口,再用另一根网线将路由器的一个lan接口和原来台式电脑主机后面接入网线的接口连起来。       025009k1de0yy41yye0p62.gif
连接好路由器后就开始设置路由器了,打开台式电脑,点击打开“网上邻居”,然后右键点击“本地连接”选择“属性”,然后选择点击“tcp/ip协议”将ip地址和DNS服务器地址设置为自动获取。       025009z0paana1eawbvfap.gif
打开网页,在网址栏处输入“192.168.0.1”(根据说明书的要求,这里以腾达的为例),转到网页。       025009plkw2xzmm6s6cor1.gif            无线路由器连接台式电脑的方法二
常见的无线路由器一般都有一个RJ45口为WAN口,也就是UPLink到外部网络的接口,其余2-4个口为LAN口,用来连接普通局域网,内部有一个网络交换机芯片,专门处理LAN接口之间的信息交换。先把网线插到LAN口再接到电脑。       025009zdqn5gqdg1brkn1d.gif
然后设置。进路由器时确保你电脑IP是属于192.168.0.1或1.1.看你路由器IP而定。进入路由器设置页面。       025010iy098y8ul8lf9goy.gif
GMT+8, 2025-10-23 14:22 , Processed in 0.394568 second(s), 24 queries .
