查看: 278|回复: 0
路由器连接不能上网怎么办(路由器网络用不了了怎么办)
发表于 2023-5-13 04:05:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器连接不能上网怎么办路由器网络用不了了怎么办
一、路由器连接不能上网怎么办
我们在生活或工作中,无时无刻离不开网络,但有时路由器连接不能上网,产生该故障的原因本人从以下方面进行回答:
1、路由器出现故障
最可疑的就是电源系统,所以首先应该检查的就是电源系统,看看供电插座有没有电流,电压是否正常,如果供电正常的话,看电源线有没损坏,有没有松动等,电源线有所损坏的话就更换一条,松动了的话就重新插好 。
2、无线路由器设置问题
无线路由器最多只能连接16个无线设备,多了就会连接不上的情况,WIFI一些人可以连上,另外一些人连不上,如果有人把连接的WIFI断开,那么原来连接不上的人就可以连上,而且数量是相等的。到路由管理面板里查看了下,发现正好是16台连上WIFI,再多就连不上了。
3、超出信号范围
现这种问题一般是因为设置的刷新频率超出了显示器的频率范围。超出信号覆盖范围、直接的就是距离,一般普通的路由器超出十米信号就会变得很差。所以在连接wifi的时候尽可能地靠近信号源,以增强wifi信号。
4、设置了保护Mac地址
建议确认路由器是否开启了 MAC 地址过滤功能(黑白名单),重新设置后重启路由器尝试。路由器Mac地址过滤设置路径一般为:路由器管理界面-无线设置-MAC地址过滤,将您的手机MAC地址添加到允许MAC地址访问列表或从禁止MAC地址访问列表中移除,不同路由器设置路径可能存在差异,但设置项名称大致相同,如果无法找到,请参考路由器说明书或者咨询设备提供商客服。
二、路由器网络用不了了怎么办
1、首先要给路由器插上电源,入户的网线插入WAN口,连接电脑的网线插入LAN口。
2、打开电脑浏览器,在地址栏输入路由器的IP地址,TP-LINK路由器默认是192.168.1.1.
3、使用账户名和密码登录,TP-LINK路由器默认初始账户名和密码都是admin。
4、登陆路由器以后,点击左侧菜单栏的“运行向导”,然后点击下一步,按照向导设置,最后重启路由器,应该就正常可以上网了。
5、如果不能上网,那就需要点击“网络参数,WAN口设置和LAN口设置”。WAN口的参数,可以联系你的网络供应商获取。
6、LAN口的参数,不能与WAN口在同一子网。如WAN口是192.168.1.1,LAN口就不能再设置为192.168.1.X,可以更换为192.168.2.1.
GMT+8, 2025-10-23 14:21 , Processed in 0.297752 second(s), 21 queries .
