查看: 239|回复: 0
这款曾是360推出的首款5G路由器,如今还有用户在用吗?
发表于 2023-5-13 04:05:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
360近几年开始涉及智能家居领域,包括熟知的儿童手表、扫地机和路由器等等,不可否认就是在这块领域上的确吃香不少,就拿早前推出的360智能路由从P1就受到了不少用户喜欢,这款路由器在当时的售价是139元,由2根天线提升为4根天线,可以覆盖多达200平米的房子,在信号方面的确提升了不少,放在这个时候就显得低端了,不知道还有用户在用吗?感觉怎么样?还是来回顾下吧。 024942cyimkrnzgnywjbvh.jpg
360智能路由从P1开始外观几乎没啥变化,就是尺寸的大小变化而已,而型号方面不想之前两款都是以P开头的,这次直接展示5G,也对应目前智能路由比较热门的5G信号,但是最多还是关注5G信号的稳定,这对于多设备共享一个WIFI稳定方面也极其重要。正面材质同样以纤薄阳极氧化铝合金机身,在颜色方面提供比较单一,只有银色,这也是360路由从第二款开始一直一来的作风。不过这样的外观设计就算摆放当作装饰品也不为过,整体大气简洁,也是我个人比较喜欢的外观设计。 024942sgeyg6ep6r9gieia.jpg
指示灯的设计同样跟之前二款差不多,只是这次增加了5G信号加入,也增加了5G信号灯指示,一共有十个指示灯,依次电源、设置、小锁、2G、5G、网络灯、1234接口,这次提供了比较丰富以及详细的不同指示灯,也方便我们进行识别接口接入的状态。 024942jumdfepoejlbor2b.jpg
这次360安全路由5G主打是大户型路由,提供了丰富的接口,四个LAN接口、一个WAN接口,足够我们日常一些使用包括多接网线设备,不过目前的话用于WIFI比较多。为了增加扩展性要求,增加了USB接口和开关,相信大家插入移动U盘之类的,都是必须通过电脑进行弹出设备,确实有点麻烦,时常忘记也是常用的事,这样的硬拔出对于U盘损坏也极大,有了开关,就可以直接关掉拔出U盘,也是一种很好的保护方式。 024943g01p1a5z1fjo0l2b.jpg
侧边采用圆形螺纹转轴铝合金设计,这次机身同样是非常薄只有3mm的薄度,真正做到轻薄的时尚外观,作为大户型智能路由360安全路由5G在外观上已不可挑剔。 024943x2mbbm6by0u602ij.jpg 024943wy38o9kptyu4prup.jpg
路由信号一直都是我们关注的问题,这次为了满意大户信号覆盖,增加了双频四天线,而不同的就是四天线是不是独立设计,而是采用了两根连在一起的方式,这样的设计保持了整体的简洁性,但是唯一的坏处就是在清洁方面比较麻烦,因为是白色比较脏。不过我们更在乎的是四天线能不能发挥信号的最强覆盖。 024943z62azwg1ygyfgajo.jpg
360安全路由5G背面设计为前凸后平的方式,主要为了是能让密密麻麻的小孔达到最好的散热,也保持路由在运行中稳定。为了能适应不同的场景背面顶上增加了两条防滑垫,可以有效保持路由器稳固。而散热孔加入的墙上固定孔,方便有些朋友为了不占位置,可以通过固定孔进行装上墙上。 024943gs95999hihuudtnd.jpg 024944l493ezmupm4a937o.jpg
天线可以进行180度旋转,除了可以摆放造型之外,对于收纳也是方便,可以让我们装入包里带着走不会因为天线的阻隔而不方便携带。听说不同的天线摆动位置,对其信号方面也有所不一样,但是实际如何呢?还是有待考证。 024944in0zko6of3fxnk6w.jpg
360安全路由5G在外观上依旧跟之前两款差不多,但是强悍就是在天线的增加以及5G信号的加入,这也是我们购买路由比较在意的地方之一。当然除了外观之外,一些防护功能同样必不可少,360以安全卫士让大家认识,对于防护方面的技术还是比较成熟,像防蹭网、恶意网址拦截、网购保护等等都是为安全上网而设计。当然其他路由基本功能都具备,上网设置、WIFI设置、中继功能、在线升级等等,这些只需通过路由器管理界面以及客户端都可以进行设置完成,接下来看看管理界面,是否依然那么简洁易懂。
360安全路由5G 电脑端 体验 024944cu5k7coov5l77z7m.jpg 024944ybzzplprwb44ubzq.jpg 024944cva4vt6vz2axa2an.jpg
接下来体验下电脑端方面的,只需插入对应的路由接口,任意浏览器输入192.268.0.1进入管理界面,在上网模式同样提供了拨号、动态以及静态的设置上网,这一步基本路由会自动识别你的上网接入方式,只需下一步即可。在设置WIFI密码即可完成设置操作。相比起传统的路由管理界面,这样的方式可以说基本个个都会完成上网设置过程。 024945gqcfskqr7ddnqdqh.jpg
进入主界面以大图标的方式进行显示,都是一些常用的功能设置,比如谁在上网、上网安全保护、WIFI设置等等,只需点击就可以设置,界面比较直观简洁,上手操作对于我们来说,是傻瓜式。 024945d7eu3rkfzqjdb3vb.jpg 024945r0g8q11gxx17ref1.jpg 024945uxy6tt16jslrl6c7.jpg
功能扩展基本都是我们路由器的其他功能,在这里可以进行信号调节、儿童保护、智能Qos、中继等等我们路由器的功能,基本可以说传统路由有的,它都具备,甚至没有的功能同样具备。
路由器设置可以修改密码、恢复出厂设置、在线升级等等,固件升级每次有更新,当我们打开管理界面都会提示,只需一键即可进行更新,当然在客户端上同样可以进行远程升级路由,一切都是以简单化为主。 024945bzrpprr6d3gb9ro9.jpg 024945jtrju6sii70uvwlt.jpg
360安全路由5G由于支持插件的扩展又没有内置硬盘,可以通过U盘的插入即可实现插件下载并使用,在电脑端方面可以看到插入U盘的存储状况,以及文件共享的访问,只需通过上面的提示并且在网络上即可直接打开访问我们U盘内的资料,但是还是需要能做简单点,比如通过界面就可以点击打开。
既然跟智能有挂钩,当然少不了客户端的搭配操作,在客户端上好处就是通过远程就可以进行操控,有人蹭网也会进行通知,在线升级等等,这些通过客户端就可以完成,可以说是比较方便的。通过二维码即可扫描下载,支持目前的安卓以及苹果手机使用。 024946ohmrrk5z9crrmcdm.jpg
客户端进入之后会提示绑定,不到一会功夫即可绑定完成,在手机客户端主界面提供了网速管理、安全防护、上网检测、扩展工具等等的功能操作,界面还是非常简洁易懂。目前的智能家居管理还在建设中,当然能完善更好,毕竟可以加入自己家的智能产品进行互动连接。 024946kerksek278kpqzk5.jpg
目前扩展工具除了自带的之外,目前还是同样在建设状态,当然希望后续能加入更多实用的插件进去,比如远程下载影视资源等等,这些都是非常期待的。在路由设置同样支持了路由器的在线升级,远程同样可以搞定。
360安全路由5G双频四天线,200平米的覆盖,在信号测试我采用了大家比较常用的测试软件WIFI分析仪,分别在1米、5米和10进行测试,这是开启了穿墙模式,在实际测试上1米信号为差不多到-20,5米为一堵墙-45,10米为二堵墙-48,可见在穿墙上信号的确非常强悍 024946et0oui2rl8949tku.jpg
同样也是1米、5米和10进行测试,这次是均衡模式,1米为-35,5米一睹墙为-42,10米二堵墙为-40,在均衡方面信号依然强悍。 024946ann2z6xq6nx1in1i.jpg
这次为孕妇模式,1米为-32,5米一堵墙为-37,10米二堵墙为-60,在信号的覆盖上,可以说是个人比较满意的,针对不同的模式进行选择,如果你需要大覆盖的信号,就选择穿墙模式,如果是小覆盖的信号,比如家里有孕妇的话,可以选择孕妇模式,个人推荐的话还是选择均衡比较平均一些。 024947a585xtpm7ddvp67t.jpg
接下来测试下2.4G和5G信号方面的网速,在测试中,我分别用了安卓手机和苹果手机两款进行测试,而目前宽带为4兆。在苹果手机测试2.4为280.4KB/s,在5G测试为308.4KB/s,虽然区别不大,但是还是5G保持比较稳定快些。在安卓手机的2.4测试为248.05KB/s,5G测试为324.22KB/s,安卓表现的区别较大,从测试就可以感受到5G在速度的稳定上还是比较有趋势的。 024947af5ulljq24u9aull.jpg
360安全路由5G在综合表现上还是值得称赞,特别是在信号的表现力以及5G稳定的速率,这些通过上面的测试就可以清楚了解到。当然客户端上还是有些功能不完善,比如智能家居的加入、插件的加入,这些都是得靠后续的一些增加。这一次再次见证了360路由又一次飞跃,目前虽然为测试阶段,但是在价格方面依然还没公布,继360安全路由MINI之后,是否会再一次扰乱智能路由市场呢?非常期待价格的公布!
GMT+8, 2025-10-23 14:21 , Processed in 0.304418 second(s), 24 queries .
