查看: 262|回复: 0
360安全路由器P1评测:轻薄安全是亮点,功能还很实用
发表于 2023-5-13 04:05:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
文/雷科技(公众号:leitech)
趁着还有一点点新年的气氛,今天带来一款360安全路由器P1 2016年新春特别版,至于何为新春特别版,下文再详聊,而对于P1这款产品,相信有了解360安全路由器的伙伴已不再陌生,虽然P1面世已经一年有多,但这款产品和目前同级别的产品作对比,依然还有很强的竞争力,比如:独特的造型设计、人性化的功能、不俗的配置、亲民的价格等方面都让这款路由器经久不衰。
包装:2016年新年装,蛮有喜庆气氛
何为新春特别版看下面的包装就知道了,这个新版的包装比起旧包装有很大的不同,虽然盒子造型体积方面并没有变化,但盒子主色调方面由原来白色色调改成大红色调,正面带有“灯笼、猴子、烟花”等的剪影图案,特别有新年气息。
盒子整体包装设计都比较简洁,在底部印有关于产品参数的相关信息。
如旧包装一样,依然采用抽屉式设计,别有一番特色,打开包装后就能看到P1静静地趟在里面。
常规配件:电源适配器、说明书,电源适配器背部还印有360的Logo,其输出为:9V/0.5A。
设计:铝合金面板,超薄设计,双天线可270度调节
P1是笔者见过的路由器中外观设计比较特别的一款,超薄的机身,就像一块手写板,也和小米路由器mini长得很像,但P1更加薄,其侧边最薄处仅有3mm厚,而正面外壳则是一块阳极氧化工艺的铝合金板,质感非常不错,也使P1看上去更像是一块薄板。
机身采用书卷轴的设计,天线就隐藏在机身底部,通过机身后部的转轴即能把天线旋转到顶部。
转轴处带有同心纹路的不锈钢材质,做工非常细致,两根天线可以在270度内独立旋转,通过不同角度的旋转能摆出各种造型,当然也能满足挂墙要求。
整体上看,P1的设计非常简洁,正面一块超薄的铝合金板,既使机器充满个性,同时也方便日常打理,而且铝合金材质也大大提高机身的散热性能。两根天线采用了高导电性PCB+铜管材质设计,其拥有优秀的导电性,能有效减少信号的衰减,5dBi双增益天线,多角度旋转,也提高了路由器的覆盖能力。
虽然从正面看感觉这款路由器很薄,其实这块“薄板”只是在设计上起到了欺骗的效果而已,从底部还能看到一个稍厚的电路板舱,面积占据了一半有多,但这样的设计依然值得称赞,电路板舱带有密集的散热开孔,还有两个壁挂孔和橡胶防滑垫,防滑垫仅在后部设计有两个,前部并没有,摆放在桌面还是会产生晃动。
背部接口和大部分的路由器一样,电源接口、4个LAN口、1个WLAN口、复位键。
APP:网速管理、WiFi定时开关、信号强度调节等,功能繁多,且都很实用
有外在,更有内在,P1除了在外观上比较突出外,在功能方面也比较全面,而且通过APP即能对路由器进行相关控制,打开APP后可以直观的看到各个功能选项,大红色调的首页也迎合了新年的氛围,功能有很多都非常实用,比如:网速管理(给每台设备分配网速或拉黑)、朋友专享网络(免密码上网)、WiFi定时开关、信号强度调节、安全防护管理、网络诊断等等,就连指示灯开关都可以控制。
既然是360安全路由器,在安全上网方面的功能肯定是不能少的,打开“安全防护”选项即能对各种防火墙进行管理,比如WIFI密码防火墙、手机上网防火墙等,此外还可以开放朋友专享网络,用户在规定时间内连接进专享网络即能免密码联网。
网速管理的UI设计也做得很不错,直接在界面上即能直观的看到连接上路由器的设备,点击每个设备可以看到其上网数据统计,比如上网时长、下载速度、MAC地址等,更人性化的是,可以对每台设备进行下载速度和上传速度的限制,这样就可以合理的对网速进行分配,以达到最大化利用。
信号测试:穿墙能力强,多设备连接不断线,200平方米内使用没问题
外观有了,功能有了,下面就来看下路由器最重要的部分:信号表现,P1采用比较成熟稳定的802.11N无线传输协议,其内置独立高线性LNA接收放大器,能对弱无线信号进行超高灵敏度探测,即使无线设备的信号比较微弱,P1也能接收到,所以在接受性能上也占很大的优势,PCB+铜管的天线材质,5dBi高增益天线,300 Mbps的传输速率,也大大提高了路由器的覆盖能力。
下面就来对P1的无线信号进行相关的测试(最强信号强度设置下),先看一张测试环境的空间草图,其中,A点为P1放置点,B、C、D、E、F均为测试点,其中A点距离B点7米左右,其余均按大概比例测绘,其它点的距离可参考AB点距离估值。
信号强度
测试区域为正常的办公环境,由于是公共区域,所以下面信号强度截图中会出现多个路由器信号强度曲线,同时因为信号的相互干扰,测试存在一定的误差,但这也刚好能体现出日常使用下路由器的状态表现。
下图中,粉红色,名称为“360安全路由器P1”的曲线即代表P1的信号强度,其中纵轴曲线的数值越往上代表强度越好,反之则差,一般60至80dbm信号属于正常状态,最好的能到40dbm以上,80到90dBm或以下则比较差了(数值均表示为负值)。
P1在A点时的信号强度大概为:33dBm左右,初始发射出来的信号强度还是蛮大的,证明有一定的潜力。
在B点处,距离发生了变化,虽然中间无障碍物阻隔,但信号依然有一定的衰减,此处的信号大概为:45dBm,还能满足流畅上网的需求。
来到C处,与路由器大概有13米左右,而且中间曲折隔着两堵墙,此时的信号强度有明显的衰减,大概为:62dBm,但在这个位置上网还是没有问题的。
D点与C点的距离差不多,只是中间相隔的一堵墙与路由器之间为垂直状态,所以更利于信号的穿透,可以看出,此处的信号强度确实又有了一定的回升,大概为:52dBm。
E点离路由器大概16米左右,同时中间曲折隔着一堵墙,虽然此处的信号衰减比较严重,但71dBm的信号强度依然还可以勉强上上网。
P1的信号强度受距离因素的影响还是蛮厉害的,但在一定范围内即使中间隔着几堵墙,强度依然没有严重的下降,可以看出P1的穿墙能力确实很强大,就像在F点处,虽然中间隔着两堵墙,信号强度也有:65dBm,完全满足流畅上网的需求。
稳定性
将测试设备放置于B点一段时间,得出信号稳定性曲线图,若曲线跳动幅度越大,信号的稳定性则越差,从截图可以看出P1的信号稳定性还是蛮好的,跳动幅度不超过5dBm,非常满意。
网速
稍微用APP自带的网速测试功能测试下P1的下载速度,得出的数据依然很让人满意,像笔者使用的为50M带宽,测出的数据与实际数据相符,并没有对网速进行削弱,而且在多台设备同时连接上网的情况下,依然应付得柔韧有余。
总结:设计独特、功能实用、亲民价格,一款接地气的路由器
经过对P1的无线信号进行相关测试,其覆盖范围是值得肯定的,150-200平方米的空间上网完全没问题,穿墙能力也很优秀,一定范围内,两三堵墙是难不到它的,基本居家中的死角都能覆盖到,而且在多台设备同时连接上网的情况下也没有太大的影响,此外,这款路由器的发热量并不是很大,连续工作几天,也只是温手级别,稳定性不错。
虽然360安全路由P1已经面世了很久,但如今依然还是一款跟得上时代脚步的产品,单单其独特的造型,已经成为用户一个个性化的选择,再且,P1还可以通过APP随时随地进行控制,在功能方面也比较繁多和实用(安全性、防辐射、网速资源分配等方面都做得很好),结合89元的售价,这是一款非常接地气的路由器。
GMT+8, 2025-10-23 14:18 , Processed in 0.243009 second(s), 24 queries .
