查看: 116|回复: 0
tplink路由器怎么安装步骤(tplink无线路由器怎么安装)
发表于 2023-5-13 04:05:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:tplink路由器怎么安装步骤tplink无线路由器怎么安装
一、tplink路由器怎么安装步骤
首先设置路由器。
打开浏览器,输入“192.168.1.1”,然后回车,输入tp-link的用户名和密码,一般初始用户名和密码为:admin。进入路由器设置页面,点击“下一步,选择上网方式”,继续下一步,设置上网参数,然后继续下一步,设置无线参数,在此可以设置自己的无线用户名和密码,SSID是无线网络用户名的意思,PSK是设置无线网络密码的地方,然后下一步,然后点击“重启”完成设置。
然后,连接。
首先将猫(modem)上面的网线连接在tp-link上的wan口,然后再用一根网线连接电脑和tp-link,一般tp-link上面都有好几个口,分别用数字1、2、3、4表示,随意插那个口都行。
最后电脑设置。
windows7系统设置:点击开始——控制面板——网络和internet——网络和共享中心——更改适配器——本地连接——属性,然后双击“internet协议版本(TCP/IPv4)”,选择“自动获取IP地址”、“自动获得DNS服务器地址”,确定完成。在windowsXP系统中设置:右键网上邻居——属性——右键本地连接——属性——双击“internet协议(TCP/IP)”,选择“自动获取IP地址”、“自动获得DNS服务器地址”,确定完成。
这样基本上就可以上网了。如果是带有WiFi功能的还有无线设置。
附录,无线设置。
在第一步的路由器设置中打开的“192.168.1.1”窗口左侧的“无线设置”里,有各种无线高级设置,包括各种“无线安全设置”的选择、无线MAC地址过滤、无线高级设置等。根据自己的需要设置。
二、tplink无线路由器怎么安装
tplink无线路由器安装方法如下:
1、先将路由器按照下图所示的方法连接好。
2、打开浏览器,在地址栏输入192.168.2.1(你的IP具体是多少,请查看路由器上面的铭牌,或者百度搜索一下,我的这个是192.168.2.1,大部分的路由器是192.168.1.1或者192.168.0.1或者192.168.1.0)
3、进入到路由器的管理界面后,点击“设置向导”进入向导安装界面.
4、接着输入自己的宽带账号和密码并点击“下一步”
5、接下来就要设置无线路由器的SSID(无线网络的名称)和密码,点击下一步。
7、点击完成,重启一下路由器即可使用。
GMT+8, 2025-10-23 14:21 , Processed in 0.279880 second(s), 24 queries .
