查看: 127|回复: 0
dlink无线路由器怎么连接路由器设置(如何设置dlink无线路由器)
3万
发表于 2023-5-13 04:05:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:dlink无线路由器怎么连接路由器设置如何设置dlink无线路由器dlink无线路由器怎么设置
一、dlink无线路由器怎么连接路由器设置
你好!dlink无线路由器设置方法步骤如下:
1、首先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口,然后跟电脑连接的网线就随便插一个lan口。
2、连接好无线路由器后,在电脑浏览器地址栏输入在路由器IP地址:192.168.1.1.
3、连接后会看到输入相应的登陆用户名:admin,密码:admin。
4、进入操作界面,点击设置向导。
5、进入设置向导的界面,选择进入上网方式设置。
6、点击下一步,进入上网方式设置,可以看到有三种上网方式。如果是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。
7、选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号和密码。
8、然后点击下一步后进入到的是无线设置,可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项,要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。点击下一步就设置成功。
9、点击完成,路由器会自动重启,届时就完成了路由器设置工作。
二、如何设置dlink无线路由器
1、打开电脑里的浏览器在地址栏里输入192.168.0.1按enter确定,即可打开D-Link路由器设置网址的地址。
2、一根网线用来连接光猫与D-Link路由器的WAN接口,另一根网线用来连接计算机与D-LinkDIR路由器的LAN接口。
3、D-Link无线路由器上网时,需要把电脑的IP地址配置为自动获取。电脑会自动从路由器的DHCP服务器获取到上网所需要的IP地址信息。
4、登录管理界面:在浏览器的地址栏中输入路由器的管理地址进入,在弹出的对话框中输入用户名和密码登录。
5、点击“安装”——>“因特网安装”——>“因特网连接安装向导”。
6、点击下一页继续操作。
7、密码用户自定义设置,这里的密码指的是登录密码,因为默认登录密码为空。
8、时区选择:(GMT+08:00)北京、重庆、香港、乌鲁木齐点击下一页继续。
9、选择否选项,进行手动配置”。
10、选择用户名/密码连接(PPPoE)点击下一页按钮继续。
11、选择动态PPPoE输入用户和密码点击下一页按钮继续。
12、如果宽带运营商未进行MAC地址绑定,请直接点击下一页。如果宽带运营商绑定了MAC地址,需要输入最后直接连到调制解调器上的电脑的MAC地址;如果当前正在使用那台电脑,单击复制计算机的MAC地址然后单击下一页按钮继续。
13、点击“连接”保存刚才的设置。
14、等待无线宽带路由器重启,重启完成后,配置会自动生效。
15、点击“安装”——>“无线安装”——>“无线连接安装向导”。
16、点击下一页按钮继续。
17、无线网络名称用户自定义设置,选择手动分配一个网路密钥点击下一页。
18、、网络密钥用户自定义设置,就是连接无线网络时的密码点击下一页。
19、点击保存按钮,无线宽带路由器会自动进行重启,重启完成后,无线网络就可以使用了。
三、dlink无线路由器怎么设置
  1、D-Link DIR-605L路由器的硬件连接。
首先,接通电源,将设备自带的电源适配器一端插入路由器的电源孔,一端插入电源插座。
然后,连接WAN口线,我们需要将Modem或者是小区宽带的网线连接到路由器的Internet口上。
再次,连接LAN口线,再利用一根网线,一端连接在路由器的任意一个LAN口上,另一端连接电脑(台式机、笔记本都可以)。
温馨提示:当电源接通后,可以看到面板上的电源指示灯、Internet指示灯以及对应的LAN口指示灯会亮起。
dlink无线路由器怎么设置 路由器设置教程
  2、路由器的基本设置
首先,计算机IP地址设置。
在此我们以Windows XP系统为例。右击桌面上的“网上邻居”,打开属性,再右击“本地连接”,打开属性,在常规选项卡中选择“Internet协议(TCP/IP)”点击“属性”,选择“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”即可。如下图所示:
温馨提示:路由器默认开启DHCP功能,只要以上设置正常,那么,此计算机会自动通过此路由器得到IP地址等参数。此计算机已经成功的从路由器(192.168.0.1)上获得192.168.0.100这个IP地址。
其次,登录到路由器的管理界面。
打开浏览器,在此以IE为例,在地址栏中输入:http://192.168.0.1,即可登录到路由器的管理界面,对路由器进行各项配置。
再次,设置WAN口,即Internet口的设置。
此步骤主要是设置用户当前的'上网类型,一般分为PPPoE、动态IP、静态IP、PPTP、L2TP等。家庭用户大多数使用的是ADSL或者是小区宽 带对应的是PPPoE。因为我是在公司里做的实验,我们公司使用的是静态IP方式上网。用户在此不用过多担心自己使用的到底是哪种上网方式,因为智能的路由器会自动侦测用户的上网类型。稍等片刻之后,就可以看到如下所示:
在这个图中,可以看到路由器已经成功侦测出我当前的上网类型是静态IP,已经成功连接到internet。 如果是家庭ADSL或小区宽带用户,这里会弹出PPPoE的设置界面,如下图所示:
注意:如果用户不慎丢失了用户名和密码,则可以咨询宽带接入商。
如果用户不希望路由器自动侦测上网类型,也可以进行手动设置,如下图所示:
点击“手动设置”后,会出现下面的界面,用户也可以根据实现上网类型进行设置。
不要忘了“保存设置”。
点击“立即重新启动”,使用设置生效。
但当前默认的管理员admin的密码是空的,这太不安全,如果邻居使用无线网络也可以对这个路由器进行设置,所以我们需要给admin加一个新的密码,点击维护选项卡。
输入新的密码后,点击“保存设置”,路由器会自动重启以使更改生效。如果用户愿意也可以更改用户名。再次进入的时候就需要输入用户名和密码了。如果没有密码,就没有权限修改路由器的设置。
GMT+8, 2025-10-23 14:18 , Processed in 0.284946 second(s), 21 queries .
