查看: 291|回复: 0
长城宽带怎么设置无线路由器(手机长城宽带无线路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 04:04:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:长城宽带怎么设置无线路由器手机长城宽带无线路由器怎么设置手机长城宽带无线路由器要如何设置
一、长城宽带怎么设置无线路由器
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接线路,可以参考下图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
更多服务优惠,用户可以关注“安徽电信”微信公众号。
二、手机长城宽带无线路由器怎么设置
用手机设置长城宽带连接的无线路由器的步骤如下:
1、长城宽带网络总线连接到无线路由器的WAN口,无线路由器连接上电源适配器。
2、通过手机搜索到无线路由器的WIFI信号,连接上无线局域网(复位的路由器的WIFI信号默认是没有密码的)。
3、手机打开浏览器在地址栏填上路由器的设置网址:192.168.1.1,不同的路由器也可以查看下路由器的说明书(路由器背面也有标注)。
4、然后输入管理员密码,然后点确定。
5、进入无线路由器设置界面之后,按照设置向导选择让路由器自动选择上网方式,点击下一步,输入宽带公司提供的上网账号及密码,需要注意字母的大小写。
6、点击保存,然后点击无线设置,点击无线安全设置,点选WPA-PSK/WPA2-PSK,设置PSK密码,最后点击保存,如下图。
7、保存以后,手机和笔记本电脑就可以通过无线连接来进行上网了。
无线路由器可以通过手机的无线WIFI信号来进行连接和进行设置的。
三、手机长城宽带无线路由器要如何设置
1、进入上网方式设置.
2、设置向导的界面,然后进入手机设置,第一项就是wifi,然后你将它设置为开启,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的,登录路由器设置页面之后还有更多的设置选项,设置其他选项、点击下一步,也可以成为大神了,当然路由器的设置还远不只有这些简单的内容,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择.
3、是一个比较普遍的问题,也是一个比较简单的问题,相信只要有过一次经 验之后,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE.动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的.
静态IP一般是专线什么的,点击进入wifi列表中,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/,然后下一步后进入到的是无线设置,在浏览器输入在路由器看到的地址.
总结:无线路由器怎么用,选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,免得轻意让人家破解而蹭网.
4、下一步就设置成功啦.
5、点击完成,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦.
6、设置路由器的密码,我们可以看到信道、模式,选择你之前路由器中设置的无线网络名字.输入你之前设置的密码进行连接;wpa2-psk,这样安全.
7、手机怎么连接wifi就更简单了,当你路由器设置完成之后,点击手机的菜单键,路由器会自动重启,这时候你耐心等待吧.
成功后出现的界面设置路由器的方法步骤如下,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,一般是192.168.2.1.
8、输入相应的账号密码,进入后会看到输入相应的帐号跟密码.因为我拨号所以选择pppoe.
9、输入账号密码,也可能是小区带宽等,连接好无线路由器后、进入路由器地址.
长城宽带,腾达无线路由器设置方法:
【家庭网络环境布线】:
网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑.
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取.
2、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin).
【设置路由器拨号】:
1、在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输入上网的用户名和密码(网络服务商提供的),保存.
2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项.下面就是选择【自动连接】,保存,退出.
【开启路由器的无线功能】
1、选择无线设置---基本设置.
2、勾选【开启无线功能】,单击保存即可.
【设置wifi密码】
1、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】.
①、认证类型:自动.
②、加密算法:AES.
③、PSK密码就是无线密码.
GMT+8, 2025-10-23 14:17 , Processed in 0.321313 second(s), 24 queries .
