查看: 168|回复: 0
路由器亮红灯怎么办(路由器闪红灯该如何维修)
发表于 2023-5-13 04:04:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器亮红灯怎么办路由器闪红灯该如何维修
一、路由器亮红灯怎么办
首先,你那个应该是光猫,而不是路由器;当然也可能是带路由功能的光猫。
其次,光信号亮红灯,表示外线有问题,也就是入户的光纤有问题了。  不是光纤某处断开了,就是光纤太长或者熔接得不好影响了信号质量。
解决方法:
重新拔插一次网线 猫接出来的网线接在无线路由器的WAN口,就重新设置无线路由器、还是不行的话,电脑接在无线路由器的任一LAN口,把无线路由器复位(恢复出厂),过一会看看、把猫和无线路由器都关了再打开。 猫接无线路由器吗。
找网络运营商派人来上门解决问题。一般打客服电话反映即可。
二、路由器闪红灯该如何维修
路由器los闪红灯的解决方法:
1、关闭电源,拔下光纤头但我们发现路由器los闪红灯的时候,我们首先可以关闭电源,然后拔下光纤头,用棉签清理一下光纤头表面以及路由器的插孔内部,然后插上电源,重新插回光纤头。如果这一步没有问题,那么红灯就会停止闪烁。
2、检查光纤线路如果在清理过光纤头与路由器的连接处以后,路由器los灯还是会闪烁,我们可以再去检查一下光纤线路,看看线路有没有出现折弯或者破损的情况,如果出现这样的情况,可以重新换一条光纤线路,那么红灯闪烁的问题应该就可以得到解决。
3、咨询客服如果上面两步都已经处理过了,los红灯还是在闪烁的话,可以直接打电话给电信的客服,向他们咨询一下,最大的可能是外部线路和光猫损坏了,他们会派专门的人员上门修理。
以上三步就是解决路由器los闪红灯的方法,按照上面三个步骤,一步一步做,最终los闪红灯的问题就会得到解决,你们都学会了吗?下面小编还想教给大家关于路由器不能拨号的解决方法。
GMT+8, 2025-10-23 14:17 , Processed in 0.237536 second(s), 21 queries .
