查看: 197|回复: 0
华为无线路由器怎么设置(华为无线路由器如何设置)
发表于 2023-5-13 04:04:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:华为无线路由器怎么设置华为无线路由器如何设置
一、华为无线路由器怎么设置
以华为WS832无线路由器为例,设置方法如下:
1、在电脑中的浏览器地址栏中输入“192.168.3.1“,回车键确认,在打开的页面中点击“马上体验”:
2、在打开的页面中将上网方式选择为第一个的宽带账号上网,然后在页面中输入宽带的账号和密码,点击“下一步”:
3、在打开的页面中输入新的Wi-Fi名称和密码,尽量设置容易记住的密码,方便登录,点击“下一步”:
4、在打开的页面中设置路由器的登录密码即可,然后点击“完成”,这样就可以对路由器进行设置了:
二、华为无线路由器如何设置
华为无线路由器如何设置?现在很多人家中都安有宽带,但是家中上网的人又比较多,装修的时候也没有留更多的接口,这时就想在家里安装一个无线路由器,就可以在家中任何地点用电脑或者手机上网了。但是往往很多人把无线路由器买回家却不知道无线路由器怎么设置,华为无线路由器是很多用户的选择,以下是我为您整理的华为无线路由器如何设置相关资料,欢迎阅读!    华为无线路由器如何设置
一、路由器治理模式设置
要想配置WBR-204g无线路由器,必须知道该路由器的治理IP。华为3comWBR-204g无线路由器、管理IP是192.168.1.1,用户名和密码都是admin。将路由器与电脑用网线连接好之后,配置电脑IP地址,电脑的IP地址必须与路由器的IP地址在同一个网段,即电脑的IP地址必须在192.168.2-192.168.1.254范围之内。
WBR-204g无线路由器登录界面
在浏览器中输入http://192.168.1.1,输入用户名和密码之后就可以进入WBR-204g无线路由器的治理模式界面。然后我们可以看到WBR-204g的各项菜单,由于治理界面是中文的,用户只要进行简单的配置一下就可以使用了。
二、设置向导
设置向导可以指导用户一步一步的配置路由器,用户只要将自己的参数填写进去就可以完成路由器的配置。设置向导中的具体选项与高级设置相同,下文会进行具体介绍。
华为WBR-204g无线路由器设置向导
三、高级设置
WBR-204g无线路由器的高级设置选项,与其他品牌路由器的设置选项相同,包括了WAN设置、LAN设置及无线设置等选项。下面对每一个子菜单进行具体的介绍。
WAN口设置选项:WAN口设置主要是配置用户的上网方式。用户将自己所用的网络接入模式及相关信息填写进去即可。以PPPoE虚拟拨号为例,向用户介绍一下如何配置WAN口。
点击“WAN口连接类型”后会出现一个下拉菜单,选择PPPoE,然后将自己的上网帐号和密码填写进去,点击保存就可以了。主机名和PPPoE服务名不必填写。
WAN口设置界面
假如是静态IP用户,将IP地址及DNS服务器地址填写进去即可。
LAN口设置:LAN 设置页面用于设定 LAN 口的IP地址和开启关闭 DHCP 服务。建议保持缺省设 置(LAN 口IP地址:192.168.1.1/24,启用DHCP服务器)。
LAN口设置界面
设置完IP地址和DHCP服务,单击“确定”保存设置,并使设置生效。
四、无线网络设置
1、基本设置:基本设置页面用于设置路由器无线网络功能。包括基本设置、高级设置和加密。在该项设置中,用户可以更改无线路由器的SSID广播名称,更改信道值。
无线网络设置界面
2、高级设置:该选项用来配置无线网络的高级功能。要配置这些项目需要更多的技术背景。在对配置项目不是很了解的'情况下,建议使用缺省配置。
无线网络高级设置
五、无线网络加密设置
无线网络加密设置可以对无线网络进行加密,防止非法入侵。WBR-204g无线路由器提供了 “WEP”、“WPA Pre-Shared Key”或“WPA RADIUS”三种加密模式。下面,我们以最常用的WEP加密模式为例,介绍一下如何对无线信号进行加密。
WEP加密设置选项
激活WEP加密模式后,假如选择64Bit WEP 加密,应输入10 个16 进制数,假如选择128Bit WEP 加密,应输入26 个16 进制数,16进制数的有效输入值是“0~9”和“A~F”。
注重:无线路由器启用了加密模式后,无线网卡端也必须进行相应的加密设置才能无线上网。
使用过路由器的朋友一定会发现,虽然家里的网速带宽都相当不错,但偶尔而网速也会非常的慢,这时候有经验的朋友就会重启下路由器,有很大的可能问题就会随之解决。造成之一现象的主要原因是因为采用了干扰强的信息,所以数据传输容易产生堵塞,从而导致上网速度慢或卡。
GMT+8, 2025-10-23 14:14 , Processed in 0.289849 second(s), 24 queries .
