查看: 308|回复: 0
路由器登陆界面进不去(路由器无法登录管理界面怎么办)
发表于 2023-5-13 04:04:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器登陆界面进不去路由器无法登录管理界面怎么办登陆不了路由器的管理界面怎么办
一、路由器登陆界面进不去
很多用户在初次设置路由器的时候,会出现无法访问管理页面的现象,即访问 http://www.routerlogin.net/welcome.htm 或 http://192.168.1.1 页面时,浏览器提示无法显示该页面,导致此问题的原因通常是以下几种:
  用来配置路由器的电脑的TCP/IP属性设置有误;
  配置路由器的电脑的TCP/IP设置无误,路由器连接到ADSL MODEM,由于MODEM的设置与路由器的默认设置存在冲突,导致无法进入路由器的设置页面;
  路由器用于现有网络中,此现有网络为192.168.1.0网段,与路由器的局域网网络相同;
  浏览器中设置了代理服务器;
  配置路由器的电脑使用了多块网卡,网卡的TCP/IP设置有误;
  排除原因1:
  在配置路由器前,首先要对用来管理路由器的电脑进行网络属性的配置,下面以Windows XP Home Edition Service Pack 2为例来说明电脑的TCP/IP配置过程:
  启动电脑,右键单击桌面或“开始”中的“网上邻居”选“属性”,
『注』不必理会其他的诸如“1394连接”,“无线网络连接”等其他连接,只针对“本地连接”完成此操作。
  2.右键单击“本地连接”选“属性”,选中“Internet协议(TCP/IP)”,点击“属性”:
 3.将电脑设为“自动获得IP地址”,“自动获得DNS服务器地址”点击“确定”:
 4.然后右键单击“本地连接”选择“状态”,查看“支持”:
『注』若设置无误,地址类型、子网掩码及默认网关都应与上图相同,IP地址则不一定是192.168.1.3,但应是192.168.1.×(×为2~254之间的某个数值)
5.跟着在DOS命令行中通过ping来检测电脑与路由器的连接。
  a)找到“开始”->“运行”,输入cmd,点击“确定”,打开DOS命令行:
 b).在命令行中输入“ping 192.168.1.1”然后回车,若显示“Reply from 192.168.1.1……”则说明电脑与路由器已连通了:
 c).若显示其他信息,譬如“Request timed out”则表示电脑与路由器的连接有其他问题,请继续参看接下去的内容。
  排除原因2、3:
  若您是ADSL拨号用户或动态IP接入用户,且已排除了原因1,那么请仔细阅读下文。目前许多ADSL MODEM也支持WEB方式管理,IP地址的出厂默认值也常常是192.168.1.1,若MODEM亦启用了路由模式,一旦将其与WGR614v5连接,电脑就无法进入路由器的设置页面了,因为路由器的局域网已经是192.168.1.0,不能接入另一个192.168.1.0的网络。
  首先必须将路由器的WAN口的连接断开,即路由器的WAN口网线拔掉。然后重启路由器。待路由器启动完成后,使用ping检查电脑与路由器的连接。方法请参考“排除原因1”的4)步骤。
  若检查结果显示电脑与路由器的仍然无法连接,那么请将路由器复位,正确的复位操作是通电情况下使劲按住reset键(在天线旁边有一个小圆孔,里面即是reset键)15秒以上,然后将设备断电重启。
  然后再用ping检查电脑与路由器的连接,通常复位操作无误的话,电脑与路由器应该能正常连接了。
  接着启动电脑的Internet Explorer或者Netscape Navigator等其他浏览器,在浏览器的地址栏键入http://192.168.1.1/basicsetting.htm后回车:
『注』初次设置路由器须按以上步骤,以后登录时只需输入192.168.1.1即可,且路由器会要求提供用户名和密码。ADSL用户请注意,此处填入的用户名和密码不是ADSL的帐号和密码,而是路由器鉴别管理员所用的用户名和密码,用户名:admin/密码:password,都是小写,这些信息在设备背面可以找到。
  默认进入的页面是基本设置页面,如图:
 『注』无论何种接入方式,初次设置路由器都须先通过有线方式连接到路由器,因为默认时,路由器的无线功能未开启。在基本设置页面中进行相应的设置,完成后无线收发功能才会开启,才可使用无线连接。有关此页的设置可参看路由器快速安装文档。
 6)跟着是更改WGR614v5的局域网IP地址,在路由器左边功能列表中找到局域网IP 设置,进入此页面后,分别将局域网IP地址、DHCP服务器起始IP地址和结束IP地址作如下修改:
7).当设置生效后,WGR614v5的局域网IP地址即变为192.168.2.1,须将电脑的IP地址刷新才能正常使用,操作如下:
  a).点击“开始”->“运行”,输入cmd,点击“确定”,打开DOS命令行:
  b).输入清除IP地址的命令ipconfig/release,等待片刻后IP地址被释放,如下:
c).跟着输入获取IP地址的命令ipconfig/renew,片刻后显示出新的IP地址:
 d).此后要管理路由器就须在浏览器中输入更改后的管理IP,即192.168.2.1.
  8).待完成以上操作后,将路由器的WAN口重新连接原来所接的设备,然后启动浏览器,直接输入192.168.2.1然后回车,此时应该能打开路由器的设置页面了。
  排除原因4:
  当排除了以上几种可能,且电脑ping路由器时,显示是连通的,那么请检查您的IE是否设置了代理服务器。
  1). 启动浏览器打开一个网页,选择”工具”菜单中的”Internet选项”->”连接”选项卡右下方的”局域网设置”,将”为LAN使用代理服务器”前面的勾去掉,禁用代理:
 排除原因5:
  若用安装了多块网卡的电脑来管理路由器,最好只启用连接路由器的有线网卡,其他网卡的连接暂时禁用,这样可避免由于网卡设置不当引起的无法进入路由器管理页面的问题。
二、路由器无法登录管理界面怎么办
问题介绍
在浏览器地址栏里输入路由器的管理地址后,无法显示管理页面,或者输入管理密码后无法登录管理页面, 如下图:
如果无法登录管理界面,请按照以下方法详细排查。
解决方法
1.检查线路连接
使用网线将电脑与路由器的任意一个LAN口连接起来,若连接电脑的LAN口指示灯不亮,请确认网线插接牢固或者更换一条网线。如下:
通过无线方式连接的,请确认连接的是路由器出厂默认的`信号名:FAST_XXXX,如果之前已经设置过路由器的无线信号名称,请连接设置后的信号名即可。
注意事项:
1、登录管理界面与能否上网没有直接关系,但操作终端必须是通过有线(或无线方式)
连接到路由器才可以进行操作。
2、常见问题:连接网线后,对应端口指示灯不亮怎么办?
2.检查电脑IP地址设置
电脑如果没有指定或获取到正确的IP地址,会导致无法登录管理界面。
请务必把操作电脑的IP地址设置为自动获取。以Windows 7系统有线网卡为例,电脑自动获取IP地址的设置方法可参考如下动画:
如果电脑是其他操作系统,请点击参考文档:如何设置电脑为自动获取IP地址?
3.检查登录地址
我司路由器目前有两种类型的登录地址,不同路由器的管理地址可能不同:
管理页面地址: falogin.cn 或 192.168.1.1
具体登录地址请查看路由器壳体底部的标贴,如下图:
确认登录地址后,打开浏览器,清空地址栏并输入管理地址(以falogin.cn为例),回车,如下图:
注意:字母均为小写,输入的点切勿输入成句号。
4.检查登录密码
输入管理地址后,弹出登录密码框,我司不同风格的路由器,登录密码略有所差异。我司常见 默认登录密码 提示框见下表:
登录提示框
默认用户名
默认密码
无用户名
无默认密码,首次登录时需要自己设置6~15位管理员密码
admin
(小写字母)
admin
(小写字母)
注意:如果忘记了设置或修改后的管理密码,请将路由器恢复出厂设置。
5.更换浏览器或终端测试
A. 更换浏览器
可以尝试更换Google Chrome、Firefox、360浏览器、百度或QQ浏览器等尝试。
B. 尝试用手机登录
如果您使用电脑无法登录,可以尝试更换其他电脑或者用手机登录管理界面(使用手机浏览器),如下图,以输入falogin.cn为例:
6.复位路由器,重新登录
如果按照以上方法排查后,仍然无法登录管理界面,建议恢复出厂设置。无线路由器复位键有两种类型:RESET按钮和RESET小孔。如下图:
复位方法:通电状态下,使用回形针、笔尖等尖状物按住RESET键5至8秒,当系统状态指示灯快闪5次后,再松开RESET键。
注意:部分无线路由器的WPS与RESET共用一个按钮。
复位成功后,重新登录管理界面。
三、登陆不了路由器的管理界面怎么办
1、首先检查一下自己电脑的网线接口是否正确连接至路由器的LAN口,确保连接正确。
      2、检查完网线的.连接后,打开电脑桌面上的“控制面板”,点击“网络与Internet”。
      3、点击“网络和共享中心”,然后点击左边的“更改配置器设置”。
      4、出现“网络连接”的窗口,双击“以太网”打开以太网属性。
      5、双击“Internet协议版本4”,点击“使用下面的IP地址”进行输入。
      6、输入IP地址“192.168.1.X”,X为2-254之间的任意数。子网掩码会自己显示,默认网关输入“192.168.1.1”,然后点“确定”。这样就可以顺利登录路由器管理界面啦。
      7、登录路由器管理界面,完成路由器的配置后,要把将刚刚输入的IP地址删掉,点击“自动获得IP网址”,不然就不能正常访问互联网了。
GMT+8, 2025-10-23 16:39 , Processed in 0.284141 second(s), 21 queries .
