查看: 223|回复: 0
如何进路由器看带宽1..(怎么查看路由器连接用户的实时网速)
发表于 2023-5-13 04:04:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何进路由器看带宽1..怎么查看路由器连接用户的实时网速
一、如何进路由器看带宽1..
您好!带宽是不能在路由器里面看出来的,只能通过测试才可以知道,比如到大型软件下载网站下载软件,如果速度稳定在400K左右就是正常的.不过如果是基于端口限速的话,可以在MODEM中看到开放的带宽.
至于4M带宽PING DNS是多少没有一个准确的值,25ms应该算是很快的.比如说DNS在本地,PING值就会小一些,速度相对较快.如果DNS在外地甚至使用其他ISP的DNS,PING值就会大一些,速度较慢.但它只是起到域名解析的作用,将您准备访问的网站域名解析成IP地址后就不需要它了.如果不是本地的DNS,它的时延在100ms甚至更大一些都不会影响您对网站的访问,何况您的时延是25ms.
供参考.
二、怎么查看路由器连接用户的实时网速
1、如进行宽带网速,可在电脑进入运行程序,输入CMD,然后键入ping+空格+你的IP地址(+号无需输入),按回车键就可以了。
2、如果是联通宽带用户,可登陆网上营业厅www.10010.com ,首页点击“我的联通”-“便民服务”-“宽带测速”,即可根据页面提示信息进行测速。也可以使用宽带号码登录联通手机营业厅客户端——查询——宽带业务查询——立即测试(“宽带测速”业务不支持免流)。
温馨提示:以上路径以实际显示信息为准。
GMT+8, 2025-10-23 14:17 , Processed in 0.224444 second(s), 21 queries .
