查看: 298|回复: 0
电信有线电视宽带怎么设置路由器(电信电视机顶盒能接在路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 04:03:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信有线电视宽带怎么设置路由器电信电视机顶盒能接在路由器怎么设置电信电视猫怎么连接路由器
一、电信有线电视宽带怎么设置路由器
路由器按下面的数据设置,就可以实现共享上网了:如果你使用路由器组建局域网,实现网络共享设备;就一般情况而言:连接和设置方法如下:★版权申明:本答案为“和谐”原创,任何人不得盗用!★1:将你的宽带猫出来的网线(RJ-45)连接到路由器的WAN,其余各计算机连接网络线(RJ-45)连接到路由器的LAN口;2:计算机网卡的IP地址设置为自动获取,在计算机浏览器的地址栏输入192.168.1.1(也有的是192.168.0.1,具体根据要查你计算机网卡得到的网络参数,通过网关的IP地址来)登录路由器,大多的用户名和密码都是admin,选择WAN口设置。3:将你的宽带帐号和密码设置到PPPOE方式中(如果是固定IP要选择静态IP方式)。4:保存后,重启计算机就OK了。
二、电信电视机顶盒能接在路由器怎么设置
首先安装好路由器,方法:1,网线插路由器的WAN口,另外一条网线插路由器的LAN口,另一端接电脑;2,电脑打开浏览器,输入192.168.1.1,按回车;3,输入路由器的用户名和密码,一般都是admin;4,选择左侧“设置向导”,点击“下一步”;5,选择“让路由器自动选择上网方式”按确认;6,输入PSK码,也就是你无线路由器的密码(密码一定要记住);7,点击设置完成,然后选择“重启”即可设置完成;8,手机开启wifi,选择自己的路由器,输入路由器密码即可上网。然后安装机顶盒:1,机顶盒连接电视;2,遥控器的信号源选择“视频”;3,在机顶盒的首页,连接wifi并且输入密码即可收看网络电视。了解更多服务优惠点击下方的“官方网址”客服217为你解答。
三、电信电视猫怎么连接路由器
您好,首先感谢您对中国电信的支持。
根据您的描述,猫和路由器连接设置如下:
第一步,按照路由器和猫的连接方式,将线路连接好。
第二步,在浏览器中输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1.
然后进入,输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin 确实后进入操作界面。
由于光纤猫与无线路由器的地址相同,会造成冲突,所以要对路由器的地址进行修改,在网络参数中,对LAN口进行设置修改IP地址如图,点击保存,重启路由器。
第三步点击设置向导,
点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。因为我拨号所以选择pppoe。(建议您选择让路由器自动选择上网方式)
选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK
然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
下一步就设置成功
点击完成,路由器会自动重启,这时候你耐心等待吧。成功后出现的界面。安徽电信竭诚为您服务,希望我的回答能得到您的采纳。
电信降价咯,移动话费仅3折!49元包打129元,含330分钟语音,600M流量,更可加1元流量翻一倍!69元包打189元;89元包打289元;99元包打329元。详情访问安徽电信网上营业厅。
GMT+8, 2025-10-23 16:39 , Processed in 0.285262 second(s), 21 queries .
