查看: 276|回复: 0
Redmi 路由器 AX6 体验:平价的高性能路由器
发表于 2023-5-13 04:03:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击右上角关注我们,每天给您带来最新最潮的科技资讯,让您足不出户也知道科技圈大事!
如果说我们此前体验的 Redmi 路由器 AX5 能够让你以比较低的成本入门 Wi-Fi 6,那么我们今天要说的这款 Redmi 路由器 AX6 也许会是你的高性能 Wi-Fi 6 之选。因为它采用了高通 6 核企业级芯片,最高速率也达到了 2976Mbps。 024551zixsi5n321n3s2be.jpg
纯白的外观,熟悉的设计
拿到 Redmi 路由器 AX6 的第一感觉就是熟悉,因为它的整体设计思路与此前的 AX5 类似,仍然采用白色的通透「饭盒」外观。但是体积加大了一圈,同时增加了两根天线。六根天线其中两根负责 2.4GHz Wi-Fi,另外两根负责 5GHz Wi-Fi。 024551kcm0lmtnlrl3vt0v.png
与此同时,Redmi 路由器 AX6 的状态指示灯被放在了前边的左下角,这样的设计更加适合平放使用,例如放在架子上、电脑附近都是比较好的选择。考虑到整机的网口位于机器的后部,我认为这样的设计其实更加合理。 024551hdkdkki1ldzlilik.jpg
说到网口,Redmi 路由器 AX6 后部仍然采用四网口设计,其中包括一个 WAN 口(左一)和三个 LAN 口,都是千兆网口,只是安装的时候需要注意不要把网线插错了。 024552i55hmoo5xg55ko15.jpg
虽然我认为整机更适合平放使用,但由于路由器的前面十分平整,后部也提供了螺丝卡口,其实也可以把它竖起来或者挂在墙上使用,只是这样就看不到状态灯了。 024552ydd2397ddl3wbzkf.jpg
整体外观方面,Redmi 路由器 AX6 还是那种米系风格的纯白和简约。如果你的家庭装修风格偏向朴素的话,它应该可以比较好地融入其中。当然想要把它当作寝室分路由的话也是不错的,只需要随便找个书架或者桌面置物架就可以放置了。
WAN 口仍然分离的设计对于新手安装多少有些不友好,虽然在平时使用过程中并不会注意到这一点。
安装与使用体验
在插入供电线以及网线之后,Redmi 路由器 AX6 就可以正常使用了。考虑到这两年许多笔记本和手机等产品都已经支持 Wi-Fi 6,大多时间内我更建议使用 Wi-Fi 网络,毕竟除了台式机和游戏主机之外,网线能少一根是一根。
上次我们演示了使用手机设置的过程,可以参考《Redmi 路由器 AX5 体验:Wi-Fi 6 并没有那么遥不可及》,所以这次我记录了一下使用工作机完成初始设置的过程。初始设置
由于我连接的是公司的有线网,所以路由器直接处于以太网联网模式,会自动进入 Wi-Fi 设置界面。这里可以根据自己的要求设置 Wi-Fi 名称和密码,也可以切换上网模式,可以看出这款产品是支持 160MHz Wi-Fi 的。但是这里并不能分别设置 5GHz 和 2.4GHz 网络的参数,需要在设置完成后进入后台进一步完成设置。 024553k90iqgtllk0l5ziw.png
点击下一步之后,全部的设置过程就已经完成了。只需要等一段时间就可以连接新的 Wi-Fi 热点,使用浏览器输入 miwifi.com 则可以进入浏览器后台,默认密码与 Wi-Fi 密码相同。 024553ddwmq7jnq5dy1pw8.png
这里我们可以对系统更新、2.4GHz/5GHz 和上网等参数分别进行设置,也可以设置为双拼合一,具体内容我就不详细介绍了。 024553hkaaxk7tamf2makm.png
Redmi 路由器 AX6 支持 Mesh 和游戏加速功能(与腾讯合作)。前者目前已经可以正常使用,在后台进行设置即可,后者则需要在小米路由 APP 当中进行设置。使用体验
关于 Redmi 路由器 AX6 的使用体验,因为公司提供的以太网并不能把这款产品的理论速度跑满,这里我主要测试不同使用环境下的网速和延迟情况。使用支持 160MHz 信道的手机连接 Redmi 路由器 AX6 的 5GHz Wi-Fi,可以看到连接网速为 2041Mbps(这里显示的是带宽,也是动态的),符合官方提供的信息。 024553khfb11rf91hyjupp.jpg
作为参考,我首先在路由器附近进行了一次网速测试,下行与上行速率分别为 161.28/31.67Mbps。接下来我来到公司的茶水间,这里与路由器的距离大概为 20 米左右,中间基本没有墙,在这里的网速为 135.07/32.78Mbps。最后我来到休息室,这里的距离大概为 15 米左右,但是隔着视频室,这里的速度为 119.45/30.61Mbps。
这三次测试分别可以看作小房间、大房间自用以及隔着一个屋子后 Redmi 路由器 AX6 所提供的网络情况,而且其中包括许多其他路由器、手机等产品的干扰。根据测试结果来看,即使隔着一个房间,Redmi 路由器 AX6 提供的 Wi-Fi 热点依然能够保持不错的速率,完全可以满足在线视频等不同需求。
接下来的测试内容是游戏延迟,这里我使用《王者荣耀》自带的网络测试功能,分别在路由器旁和休息室进行测试。 024554shjzxmpzdg6zz2z6.jpg
△ 休息室测试情况
实测当中,在距离比较近的情况下,路由器延迟维持在 3-5ms,在休息室的时候则大概为 4-7ms。考虑到网络自带延迟,这些差异我认为可以忽略不计了。
作为一款 Wi-Fi 6 路由器,Redmi 路由器 AX6 自然提供了对 MU-MIMO 的支持。该功能可以优化多路由器共同工作时的网络表现,路由器后台也将它放在了 Wi-Fi 设置选项当中。 024554mkkv329j2999w575.png
为了测试这项功能,我使用两款手机一起连接 Redmi 路由器 AX6 的 Wi-Fi 热点。其中收到其他维修同行的一台手机在应用商店下载软件,另一款软件测试游戏延迟和视频播放功能。 024554sv4v552434dv3hjm.jpg
而在使用哔哩哔哩播放 1080P+ 视频的时候,视频基本都能秒开,拖动进度条的时候加载也是比较快的。也就是说即使你的朋友在下载文件,你也可以正常看电影、玩游戏,当然这需要你们两人的设备都支持 Wi-Fi 6 网络。
总结
作为一款 Redmi 旗下的路由器,Redmi 路由器 AX6 在 AIoT 方面做了大量优化,可以使用小米 Wi-Fi APP 进行设置,与米家旗下的产品的连接也十分方便,相信使用过小米或者 Redmi 路由器的用户都能感受到。
实际表现来看,Redmi 路由器 AX6 的性能足以应对千兆网络,在穿墙等方面的表现也十分不错,而且还有包括游戏加速等额外功能。你可以把它当作平价版的小米路由器 AX3600,与后者相比 Redmi 路由器 AX6 的放置更加灵活,去掉了的 IoT 天线,功能依然保留了下来,并且带来了 399 元的售价。 024555vgj5ebmgbzbaearm.jpg
分离 WAN 口的设计多少还是一个扣分项,千兆网口也限制了它使用有线网络时的表现,毕竟有线网络并不能跑满 5GHz Wi-Fi 提供的带宽。
如果你想要使用高于千兆的网络的话,Redmi 路由器 AX6 可以通过 Mesh 功能当作高性能副路由器使用,但是它不太适合局域网用户。 024555b7qolb2b1ocq2qqc.jpg
GMT+8, 2025-10-23 14:21 , Processed in 0.309872 second(s), 24 queries .
