查看: 223|回复: 0
路由器总是被蹭网怎么办(被蹭网了怎么办)
3万
发表于 2023-5-13 04:03:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器总是被蹭网怎么办被蹭网了怎么办
一、路由器总是被蹭网怎么办
无线路由器防止蹭网的措施:
1、打开浏览器,在地址栏输入你的路由器的地址,路由器默认地址是192.168.1.1,很多人安装了路由器就不修改地址,所以我们经常蹭网的就可以直接放完它的路由器进行设置,这是多么危险呀。一会我们就要修改这个地址。
2、弹出了对话框让我们输入账户和密码,默认的账户和密码都是admin。点击确定即可。
3、进入路由器先要开启你的密码,选择无线设置——无线安全设置——wpa,填写你的密码即可。
4、接着我们点击无线设置——基本设置——关闭ssid广播,这个关闭以后,你仍然可以上网就是别人的电脑看不到你的路由器发射的信号了,所以也无法连接你的路由器。如果你的网络有很多人用,建议你不要设置这一选项。
5、接着我们点击网络参数——lan设置,修改ip地址,修改的方法很简单,例如把地址192.168.1.1修改成192.168.101.1,你要自己设置一个别的地址。只要是数字即可。
6、然后我们来到你的电脑桌面,按快捷键win+r,打开运行对话框,输入cmd,点击确定。
7、打开了命令,我们输入ipconfig/all,按回车键。
8、我们找到以太网适配器,找到物理地址,记下物理地址。
9、来到路由器设置界面,然后点击无线设置,点击无线mac地址过滤。点击开启过滤,点击允许。
10、点击添加新条目。
11、在这个界面中你要添加刚才在第八步中记下的mac地址,点击保存即可。以后有别的电脑要接入你的网络,你用第八步的办法找到他的电脑的mac,添加到这即可上网,也就是说,没有你的允许,没有人能上网。
二、被蹭网了怎么办
1、可初步根据自家平时的网速来判断
自家的网络自已肯定是最清楚了,天天上网的,平均速度有多快心里很清楚,若有人蹭网的话,网速有可能会慢,因为毕竟多收到其他维修同行的一台设备使用,网络速度肯定是会慢一些,若蹭网者经常上传下载东西,那网速就会更慢,会有很明显的变化,你自然就能察觉到网速变慢。
一旦发现网速有异常有变化,这时候就要注意了,是否有人蹭你家网了,下面就得按下面第二步进行专业的检查。
2、登陆路由器后台查看
我们路由器后台登陆地址默认的有:英文网址(如:tplogin.cn)或者 IP地址(如:192.168.1.1或192.168.0.1等)这个登陆地址很好找,一般就在路由器的背面写着“管理页面”字样后面的就是。
然后就输入路由器密码登陆,这个路由器密码就在刚说的路由器页面下面,一般默认的是:admin(具体以自已路由器上面写的为准)登陆后依次打开:无线设置主机状态,在这里就可以看到目前所有正在使用网络的终端设备,包括电脑、手机、其它网络设备。
下面我们就一个一个核对,核对那个MAC地址,MAC地址:也叫物理地址、硬件地址,由网络设备制造商生产时烧录在网卡上的一串字符标记,正常来说MAC地址在世界上是惟一的,MAC地址就像我们身份证上的号码,具有唯一性。
想看电影随便搜,高清无广告!广告
迅雷
查看详情
怎么核对我们的MAC地址?分别打开我们家中所有连网设备,一个个查看MAC地址和路由器这里显示的MAC对比,若发现有不明地址的,就删除掉,然后进行下面第二点中第3小点的设置。
电脑MAC地址查看:依次打开电脑中的(网络和共享中心本地连接详细信息)
苹果手机MAC地址:依次打开手机的(设置通用关于本机)
安卓手机MAC地址:依次打开手机的(设置我的设备全部参数)
二、又该如何防止别人蹭网呢?
1、设置高强度路由器登陆密码
首先登陆我们的路由器,找到“修改管理员密码”或者“修改登录密码”的选项点开,然后输入新密码保存即可,设置个高强度的密,最好为:大小写字母+数字+符号,设置长一点更为安全。
2、设置高强度Wifi密码
登陆路由器之后,找到“无线设置“或 ”Wifi设置“ 修改无线密码,密码设置和上面一样设置复杂一些:大小写字母+数字+符号 这样的组合,更为安全。
3、路由器开启MAC过滤
登陆路由器后,找到MAC过滤选项,首先 ”开启“ MAC过滤功能,然后,选择设备添加或输入MAC地址,这个MAC地址就是刚我们在电脑和手机上看的MAC地址,把自家的所有设备MAC地址,一个个输进去,然后,保存并重启路由器即可。
这样操作后,陌生人是无法主动连接家中的Wifi网络的,以后若来亲戚朋友时,必须得按照上面的方法,一个个把MAC添加到允许列表中,才能上网。虽然这样比较麻烦,但是这样确实可以有效防止别人蹭网。
4、隐藏Wifi广播名称
最后一个方法就是把Wifi名称隐藏了,还是登陆路由器后台,刚才上面设置Wifi密码时,在无线名称后面就可以看到有个 ”开启SSID无线广播“的字样,它默认是打上勾的,这时需要把勾去掉,去掉后,任何设备都无法看到这个Wifi了,这样坏人想蹭也不知道在哪。
切记:关掉时,一定要牢记好自已的Wifi名称,最好用笔记下来,后面连接无线时要用到。
如果这样关闭无线广播后,以后怎么连Wifi呢?其实很简单,这样操作:打开手机的WLAN界面,这时看不到我们的Wifi名称的,点 ”其它“,然后输入Wifi名称,安全性选择 ”WPA/WPA2 PSK“ 最后输入无线密码即可连接上Wifi了。
总结:为什么会被蹭网,就是因为很多人一方面没有这个防护意识,另一方面主要还是不懂这方面的知识,所以,就让蹭网者趁机而入,当我们按照以上的方法设置后,平时就可以安心的上网了。
GMT+8, 2025-10-23 14:17 , Processed in 0.283386 second(s), 21 queries .
