查看: 257|回复: 0
迷你路由器怎么使用(直接连接迷你版的无线wifi路由器)
发表于 2023-5-13 04:03:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:迷你路由器怎么使用直接连接迷你版的无线wifi路由器gioteck迷你路由器怎样设置
一、迷你路由器怎么使用
迷你无线路由器最初设置比较费事。因为迷你路由器只有一个有线接口,再一个没有打开DHCP。所以要使用它,你必须有电脑(台式机或笔记本),只有手机的话一般无法进行设置(因为多数智能手机无法修改IP),也就没法使用。
第一步路由设置,插上路由器电源,网线一头插路由器一头插台式机,没台式机用笔记本无线连接也可以,把台式机本地连接或笔记本无线连接的IP改成和路由器管理IP同一网段,路由器背面或说明书上有。如TP-link的无线迷你路由器管理IP是192.168.1.253,电脑的就设成192.168.1.X(X等于1-252之间的一个数),网关是192.168.1.253.
然后,打开浏览器,输入路由网关(如192.168.1.253)、用户名密码(如admin,admin),进入路由器设置。选择你的宽带上网类型(猫的话是ADSL即PPPoE,或3G,或动态、静态IP,根据你上网类型而定),PPPoE的输入账号密码,然后输入一个无线密码防止别人蹭网,最关键的是要打开DHCP(动态IP分配),否则手机无法上网。最后保存设置,重启路由器即完成设置。
设置完成后,是宽带的把网线插到路由器上,3G上网卡的话插到路由器USB口上,笔记本和手机就可以WIFI上网了。
二、直接连接迷你版的无线wifi路由器
无线路由器与电信光猫连接方法:
  步骤一、连接方法。
  路由猫----路由器wan口;路由器lan口----电脑。
  步骤二、设置方法
  设置前,请断开这台路由器wan口网线,等设置完成后在插上。
  1、设置路由器ip段。
  ①、lan口设置,为了避免冲突(路由猫lan口IP:192.168.1.1),可以将路由器的IP改为其它IP段。比如修改为:192.168.2.1
  在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
  2、设置路由器上网方法。
  ①、查看路由猫下连接的电脑的ip详细信息。(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig  /all  [记住:ip,掩码,网关,dns])
  ②、在路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。输入路由猫不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
  ③、设置完成后重启路由器。
三、gioteck迷你路由器怎样设置
迷你路由器是可以做到即插即用的无线路由器。出差或旅行途中入住酒店,把酒店房间里提供的网线插到设备的以太网口,再把它插到电源插座上,整个房间就实现了Wi-Fi无线覆盖。此时,您便可以拿出笔记本、Wi-Fi手机、iPad或是其它任何支持Wi-Fi无线上网的设备,在房间任何地方无线上网。同时TP-LINK Mini系列无线路由器具有多种无线模式,无线组网灵活方便。迷你路由器出厂提供的默认模式为AP模式,也就是不需要输入宽带用户名和密码,特别适用于出差或旅行途中入住酒店,直接将酒店中提供的网线插入到迷你路由器中,下面就将设置的具体步骤展示如下:
1、由于无线路由器在AP模式下默认不开启DHCP 服务器,不能为电脑自动分配IP地址,所以需要配置电脑无线网络连接的IP地址,才能登陆路由器的管理界面。将电脑无线网络连接IP地址设置为192.168.1.X(1≤X≤252),子网掩码设置为:255.255.255.0.设置完成之后,点击“确定”生效。TL-WR700N默认管理IP地址“192.168.1.253”。
2、迷你路由器默认无线网络名称如下图所示:由于迷你路由器并未设置无线安全。扫描环境中的无线网络,选中无线SSID,并点击“连接”。
3、然后在浏览器中输入“192.168.1.253”,输入登陆用户名及密码均为admin,打开迷你路由器的管理界面,自动弹出“设置向导”(也可以点击管理界面菜单“设置向导”),如下图所示。
4、接着点击“下一步”开始设置,弹出工作模式设置页面,如下图所示。
5、选择“AP”,点击“下一步”,弹出无线设置页面,如下图所示。可以设置无线网络名称。为防止非法用户蹭网,建议设置无线安全,推荐选择“WPA-PSK/WPA2-PSK",然后设置好密码。
6、点击“下一步”,提示设备需要重新启动,点击重启,如下图所示。
7、重启完成,迷你路由器的无线网络已经设置了无线安全,电脑的无线网络连接会自动断开,需要重新连接无线网络,连接过程中需要输入无线密码,就是我们刚刚设置的那个;
8、配置完成之后,请将无线网络连接IP地址设置为自动获取IP地址,点击“确定”生效,才能正常上网。
9、为了防止出现IP地址冲突的情况(一般情况下不需要修改)。将LAN口IP地址设置为与有线局域网中所有设备都不相同的IP地址。
GMT+8, 2025-10-23 14:21 , Processed in 0.283373 second(s), 21 queries .
