查看: 290|回复: 0
没有猫怎么接路由器(没有猫怎么设置路由器)
发表于 2023-5-13 04:03:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:没有猫怎么接路由器没有猫怎么设置路由器
一、没有猫怎么接路由器
大家想必都知道,电脑要能够正常上网,需要网线、路由器、猫等配件,不过有时候家里可能没有买猫,那么我们怎么去连接路由器,怎么正常上网呢?           没有猫接路由器的方法:
注意:先用有线设置 无线路由 器,设置完成后才能使用无线上网,在设置路由器之前,务必保证“自动获得IP状态”,即打开网上邻居,右键本地连接,选属性,再选TCP/IP协议。
(1)打开web浏览器,在地址栏中输入http://192.168.1.1,然后回车确定。
在登录界面中,键入用户名admin 密码admin 。(此步骤是进入路由器,无线电脑处于在网状态,请务必确保电脑如第一步所示方法连接好了)。
(2)选择语言(simple Chinese),点击【设置向导】。
此步注意:传统带猫的ADSL宽带,选第一个PPPOE模式,即电信,长宽,艾普,如果使用的是小区宽带、光钎入小区的一般选择静态IP。此类用户建议电话宽带提供商咨询清楚属于那种类型,选择错误直接导致不能上网。
(3)输入运营商提供的上网账号(使用者名称)和密码(口令)。此步务必输入您加的上网帐号和密码,输错或者不输都会导致不能上网。
(4)其他选项不动一路下一步。通行口令12345678的意思是您无线上网的密码。
(5)点击完成,等待配置5~10分钟,设置成功,即可有线上网。
注意:此步会提示网络有断开的状态,一般会断开2次,是系统正在为您的电脑配置IP地址和上网信息,请别关浏览器或者关路由器,也别动网线,您的不经意的操作都会导致配置不成功。
二、没有猫怎么设置路由器
1、首先连接好路由器,打开电脑,打开浏览器,在地址栏中输入  192.168.0.1 或192.168.1.1.
2、然后输入相应的帐号跟密码,一般新买来的账号密码都是admin。
3、确实后进入操作界面,在左边看到一个设置向导。
4、进入设置向导界面,点击下一步,进入上网方式设置,可以看到有三种上网方式的选择,如果是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线或者小区带宽。
5、一般都是选择让路由器自动选择上网方式,ssid是搜到WiFi的名字 psk密码就是连接WiFi的密码。无线安全选项要选择wpa-psk/wpa2-psk。
6、下一步点击完成,路由器会自动重启,这时候耐心等待,成功后出现的界面就可以上网了。
GMT+8, 2025-10-23 16:43 , Processed in 0.278218 second(s), 24 queries .
