查看: 243|回复: 0
路由器1200m是什么意思(路由器1200m什么意思)
发表于 2023-5-13 04:03:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器1200m是什么意思路由器1200m什么意思
一、路由器1200m是什么意思
路由器1200M指的是支持的最高速率1200Mbps,Mbps是“兆比特每秒”的意思,用来表示此无线路由器的空口传输速度。
拓展:
路由器的M是Mbps的简称,比特率是用来描述数据传输速度快慢的一个单位,比特率越大,数据流速越快。理论上150Mbps的网速,每秒钟的传输速度就是18.75MB/S。300Mbps的网速,每秒钟的传输速度就是37.5MB/S,那么这些是怎么算出来的呢?
注:数据的流速是变动的,比特率只是一个平均参考值。1M的网速,理论上是128KB/S,但实际上只有120左右不到,因为数据在传输过程中会有一定的损耗。另外,这个比特率和MP3  或者 视频的比特率是一样的,只是数量级不同而已,常见的MP3文件比特率在320kbps左右。
把Mbps拆开来就是:M是数量级,即兆。兆代表百万级,在数学中,1兆就是一百万。但是在计算机领域,M代表1024X1024.
b是bit的简称,即比特。这个和我们经常说的MB中的B是不同的。MB是兆字节的意思,用来描述文件大小的一个单位,一个英文字母就是1字节,1个汉字就是2字节。
p是per,即 每 。因此,Mbps翻译成中文就是 兆比特每秒。/这个符号和p是等效的。
Mbps(比特率)转换成我们常见的 MB/S ,只需要将前者除以8即可。
M是一样的,8个b(bit,比特)=1个B(Byte,字节),P和/ 是一样的。S就是秒的意思。
150Mbps ÷ 8 = 18.75MB/S,300Mbps÷8=37.5MB/S。就是这么算出来的。
也就是说路由器标注的150M表示路由器最多只能支持到150M的带宽,就算你的网速是200M的,经过路由器出来也只有150M,300M的同理。
参考资料:网页链接
二、路由器1200m什么意思
路由器1200M指的是支持的最高速率1200Mbps。
网速的话是看你的宽带办的是什么的,如果你办的是100M,那你的网速就是100M,只要不超过1200M就好。超过了1200M也只能用1200M的网速的。
路由器1200M
1、通行的路由器无线信号有2.4GHz和5GHz两个频段,大部分无线使用的都是2.4GHz频段,这个频段的传输速率最高就是450Mbps,还有300M、150M几种速率;
2、5GHz频段,最高的运行速率可以达到1300Mbps,还有1200M、866M几种速率。
3、2.4GHz频段,虽然传输速度慢一些,但是传输距离和穿透能力更强。
4、5GHz频段,速率更快,而且因为用的人少,所以信号干扰少、更纯净,但是如果信号经过墙壁等其它阻隔后,衰减比较多。
GMT+8, 2025-10-23 16:35 , Processed in 0.290185 second(s), 21 queries .
