查看: 317|回复: 0
如何查看华为H3C路由器的日志(路由器的系统日志如何理解)
发表于 2023-5-13 04:03:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何查看华为H3C路由器的日志路由器的系统日志如何理解
一、如何查看华为H3C路由器的日志
1、正常登录路由器,在首页面里,可以查看到“系统监控”,在这里面,就可以对基本的设置信息进行查询。
2、在“系统监控”里面可以查看到设置的运行状态信息。
3、在“系统监控”里面,可以对性能监控,如果你点击“开始监控”,就会出现时时的监控。
4、在“系统监控”里,如果遇到任何问题,都可以找到技术的支持。
5、在“系统监控”里面,找到系统日志,在这里可以很清楚地看到我们在设置的所有操作日志,包括时间都很清楚。
6、在“系统监控”里面,可以对日志进行管理。在这里可以把日志发送到服务器,也可以不保存本地。
二、路由器的系统日志如何理解
路由器系统日志可以排除故障,通过了解路由器日志对于排除路由器故障是很重要的,可通过修改路由器日志来隐藏入侵痕迹。
开启系统日志服务器功能
点开路由器的系统状态——系统日志,启用“系统日志服务器“,并启用IP地址,具体界面如下图:
启用上图中的系统日志服务,便可在《路由器的系统状态》系统日志中查看路由器的常见系统更改,具体可查考如下界面:
如图中,以内网192.168.1.3的计算机作为日志服务器,则需要在这台计算机上安装我们的VE日志分析软件,之后便可在此PC机上看见内网用户所浏览网址。
安装数据库
下载MYSQL数据库,官方下载地址:http://www.mysql.com/downloads/
安装数据库,设置密码、端口号。
运行
找到设备对应型号进行下载,下载后解压运行,如图,输入数据库的密码、端口号,即可运行,并自动连接获取日志。
GMT+8, 2025-10-23 14:22 , Processed in 0.303635 second(s), 24 queries .
