查看: 267|回复: 0
水星路由器怎么设置分配宽带网速(水星路由器MW310R的宽带控制怎么设置)
发表于 2023-5-13 04:02:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:水星路由器怎么设置分配宽带网速水星路由器MW310R的宽带控制怎么设置水星路由器设置的网址
一、水星路由器怎么设置分配宽带网速
水星的无线路由器设置网速限制方法:绑定ip和mac地址,在设置限速。
1、进入路由器:打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个)进路由器登录界面。
2、输入正确的用户名和密码进入路由器管理后台。
3、我们要先查看已有的IP和对应在的MAC地址栏。点击左侧的“DHCP服务器”,选择“客户端列表”,记下右边显示的对应的IP和MAC地址,这个一定要记正确。
4、再点击左侧的“静态地址分配”链接,在右边点击“添加新条目”按钮。
5、在右边输入正确的对应的MAC和IP地址,再将“状态”选择为“生效”,再单击“保存”按钮保存,此步是为了以后网速和流量控制永远无误。
6、重复前面两步,至到添加完成所有的IP。
7、再单击左侧的“IP带宽控制”链接,在右边勾选上“开启IP带宽控制”复选框并在下面选择正确的网速。
8、再在下面的规则中填写要控制的IP和带宽大小,同时也设置自己的电脑“保证最小带宽”,并且全部选择“启用”,再单击“保存”按钮保存全部的设置即可。
二、水星路由器MW310R的宽带控制怎么设置
水星路由器MW310R的宽带控制设置方法:
三、水星路由器设置的网址
一般入手了水星路由器等产品后,我们都需要进入水星路由器设置网址进行一些密码等设置操作。 水星路由器设置的网址是什么呢?下面是我收集整理的水星路由器设置的网址,希望对您有所帮助!
  水星路由器设置网址:
不同型号的水星(MERCURY)无线路由器,设置网址可能不一样。目前水星路由器设置网址,主要有2种:
1、192.168.1.1
2、melogin.cn
  怎么知道自己这台水星路由器设置网址是多少:
1、大家可以在你自己这台水星路由器的说明书上,查看到设置网址信息。
2、在水星路由器底部有一个标签(铭牌),上面会给出这台水星路由器的设置网址。
3、查看到设置网址后,在浏览器中输入设置网址,就能打开水星路由器的设置界面了,然后对其进行相关设置。
  拓展
  水星路登录密码设置
1、登录到管理界面:在浏览器中输入:“192.168.1.1”(这是水星路由器的默认管理地址,如已经修改,则输入更改后的管理地址)---->在弹出的对话框中输入默认的用户名:admin和默认的密码:admin---->点击“确定”。
2、修改登录密码:点击左侧最下面的“系统工具”---->继续点击“修改登录口令”选项---->在右侧弹出的对话框中可以修改登录用户名和密码:在“原用户名”和“原口令”后面输入你原来的用户名和密码;在“新用户名”和“新口令”后面输入一个新的用户名(如不想更改用户名,可以继续输入原来的admin)和新密码---->点击“保存”。保存设置的新的登录密码就已经生效了,路由器会自动弹出一个登录对话框,用刚才设置的新的密码进行登录即可。
  无线网络密码设置
1、登录管理界面:在浏览器中输入:“192.168.1.1”,输入用户名和密码进行登录。
2、设置无线密码:点击“无线设置”---->继续点击“无线安全设置”---->在右侧勾选“WPA-PSK/WPA2-PSK”,并在“WPA-PSK/WPA2-PSK”选项下面的“PSK密码”后面可以设置一个新的密码(PSK密码就是无线网络的密码)---->点击最下方的“保存”。
  水星路由器设置ip
水星无线路由器以物美价廉的高性价比走进了好多家庭。内建防火墙,支持IP、MAC过滤,可灵活地控制上网权限与上网时间。
①使用原始的.IP地址(路由器背面有提示)在浏览器的地址栏输入、回车打开设置页面。
②依次定位到:网络参数→LAN口设置→修改IP地址即可。
③修改完毕点击保存,重启路由器自动生效。
  水星路由器设置方法
①打开浏览器,输入192.168.1.1打开路由器的管理界面,在弹出的登录框中输入路由器的管理帐号"admin/admin";
如果无法打开路由器的管理界面,请检查输入的IP地址是否正确或者尝试重新打开一次。
②选择"设置向导",点击"下一步":
③选择"上网方式"(常见上网方式有PPPOE、动态IP地址、静态IP地址三种,请根据下面的描述选择对应的上网方式):
PPPOE:拨号上网,单机(不使用路由器)的时候使用Windows系统自带的 宽带连接来拨号,有一个用户名和密码。是最常见的上网方式,ADSL线路一般都是该上网方式,这个上网账号由网络商提供,拉网线的时候网络商一般会给你。
在水星无线路由器设置向导下一步中输入网络商提供的上网账号密码
很多用户上不了网是因为输入了错误的用户名密码,请仔细检查输入的宽带用户名和密码是否正确,注意区分中英文输入、字母的大小写、后缀是否完整输入等。
④设置无线名称和密码(如果是有线路由器,此步自动跳过):
SSID即路由器的无线网络名称,可以自行设定,建议使用字母和数字组合的SSID。选择无线安全选项,密码用于连接无线网络时输入验证,能保护您路由器的无线安全,防止别人蹭网。
设置您自己的无线名称和无线密码,点击"下一步"
注意事项:无线名称SSID建议设置为字母或数字的组合,尽量不要使用中文、特殊字符,避免部分无线客户端不支持中文或特殊字符而无法连接。为确保您的网络安全和网络的稳定性,建议务必要设置无线密码,并且尽量设置一些别人不知道的,很多人喜欢设置为12345678,这么简单的很容易被别人猜想到,被入侵,为了防止他人非法蹭网,影响自己的网速,建议尽量设置一些别人想不到的复杂些密码。
重启完成后进入管理界面(192.168.1.1),打开运行状态,等待1-2分钟,正常情况下此时看到WAN口状态——IP地址栏有具体的参数而不是0.0.0.0,说明此时路由器已经连通互联网了。
GMT+8, 2025-10-23 14:21 , Processed in 0.347226 second(s), 24 queries .
