查看: 266|回复: 0
不适合放在路由器旁边的4类物品,放错WiFi会被影响网速降低
发表于 2023-5-13 04:02:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽然我们已经有了各种“无限流量”套餐,但是我们在固定场所的时候,比如家里或者办公室里,还是习惯连接WiFi。尤其是需要下载大型文件和数据的时候,WiFi的更是不可或缺。路由器是WiFi网络的核心,路由器的好坏和摆放位置,都会影响到网络的整体质量。因此,为了减少路由器WiFi信号受到的影响,避免降低网速,这四类物品不建议放在路由器旁边。 024415oph5p1kl10fy5j5k.jpg 第一类是家电
路由器发射的WiFi信号,本质上是电磁波。只要是电磁波,最害怕的就是其他家电了。家电在工作的时候,也会产生电磁波。这些电磁波虽然与WiFi信号的电磁波频率不一定一样,但是仍然会对信号产生干扰。特别是微波炉这类等容易产生高频电波的家电,对路由器的干扰程度最大,在工作的时候甚至有可能出现短暂的断网现象。
024415kmuasq0s8ssy5aaz.jpg 第二类是金属物品
一般来说,金属物品具有屏蔽电磁信号的能力。WiFi的电磁信号基本上是无法穿透家中的金属物品,除非金属物品的壁厚达到纳米级别。金属可以反射WiFi信号,如果摆放位置恰当,可以将发射到墙面或者室外的信号反射回来。但是这对于路由器和金属物品的相对位置有着很大的考验,大多数情况下还是不建议在路由器方便放置金属物品,否则容易造成金属物品背对路由器的一侧出现无信号的区域。
024415p7eaf26ff9x3xx7z.jpg 第三类是容易发热的物品
天气开始转冷,再等一两个月全国就会有很多地区开始使用室内取暖设备。路由器在工作的时候是会发热的。尤其是在大量数据高速吞吐的时候,路由器的芯片温度会急剧上升。如果这时候路由器放在取暖设备旁边,那就容易导致路由器无法正常散热,从而导致路由器过热而进行降频工作,影响网速的同时,还存在一定的安全隐患。
024416wo7m7yca3f3e7w77.jpg 第四类是另一无线信号发射设备
一般来说,现在新安装的宽带都会带一个可以发射无线信号的宽带猫。有些用户为了图省事,直接将猫与路由器放在一起,中间使用网线连接在一起。其实这种做法是不推荐的。宽带猫和路由器在同时发射无线信号的时候,有很大概率会出现信号抵消的现象。稍微懂一些物理知识的网友肯定已经理解了,电磁波的波峰和波谷会产生相互抵消的现象,影响正常的信号传播。而且两个无线设备放置在同一区域,对信号的覆盖也是一种资源的浪费。不妨将路由器和宽带猫分别设置成一样的WiFi名称,分别放置在不同的房间。手机上也设置成智能切换到信号更好的WiFi上,这样才能最有效利用起2台设备的优势。
总结:家中影响路由器信号的东西还是很多的,如果放置不当,容易使得网速变成“龟速”。所以我们对于路由器的摆放位置更是需要多加注意,必要的时候应该在合理的位置设置信号放大器或者网络中继,如此便能提升家中的WiFi信号质量,提升网络体验。
快讯趣闻、手机技巧,统统带你玩转,点击上方“关注”即可
GMT+8, 2025-10-23 14:22 , Processed in 0.304894 second(s), 24 queries .
