查看: 183|回复: 0
花生壳怎么设置路由器(花生壳路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 04:02:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:花生壳怎么设置路由器花生壳路由器怎么设置花生壳的使用
一、花生壳怎么设置路由器
路由器上自带的花生壳动态域名解析如何设置?以下是“花生壳怎么设置路由器”希望能够帮助的到您!
类似应用有花生壳、nat123、dnspod、等等。其中nat123、dnspod同时提供了开放的http动态解析接口,可以在软路由器上直接调用,或直接集成到自己的应用上使用。路由器动态解析的好处是不需要服务器都可以实现动态解析,实现外网访问内网设备,如视频监控等,但需要确保路由有公网IP,动态解析只是固定域名解析,解决动态公网IP问题。在无公网IP环境下,可以使用端口映射软件,将内网地址绑定映射到外网,实现外网的`访问。
方法/步骤
如果路由器分配的是动态公网IP,且路由有自带支持动态DNS支持,可以直接在路由上使用动态解析。动态解析生效后,再将内网需要访问的端口,在路由转发规则上允许外网访问,即路由映射。
用浏览器访问路由器,找到动态dns功能。进入动态解析功能设置界面,通过动态解析帐号登录。
动态解析后,域名是固定解析到本地公网IP的,通过域名进行外网访问即可。
设置虚拟服务器,其实就是端口映射。设置arp帮顶  ,把自己的服务pc的mac地址和自己的ip地址绑定。启用,保存,生效退出。
相对于花生壳,nat123映射不需要经过路由器。可以直接设置,添加编辑使用端口映射,或添加编辑使用(动态)域名解析,外网地址使用自己的域名。同时记下自主域名提示地址。
二、花生壳路由器怎么设置
你好!花生壳路由器安装设置的步骤如下:
  1、首先,接好无线路由器之后需要检查是否通电,无线路由器是否正常亮灯运行。
  2、检查无误后,查看路由器底部标牌说明,打开浏览器输入路由器IP,然后按ENTER进入,这个时候弹出一个对话框,需要输入帐户名和密码,在路由器的后面会有的,一般情况下都是:帐户名:admin  密码:admin。
  3、按照路由器背后的账户密码输入登录后,就可以登陆到路由器的设置页面了。
  4、点击页面的设置向导,按照它的要求一步步进行。
  5、点击下一步,进入到账号密码设置,这个账号密码是当前网络上网的账号密码,如果不知道,可以咨询网络运营商。
  6、设置好上网的账号密码之后就是无线上网的功能设置了,设置WIFI名称和WIFI密码,建议密码不要设置过于简单,容易被人破解,并且加密方式采用系统推荐就可以。
    7、点击完成,重启路由器,设置已经成功了。
三、花生壳的使用
花生壳使用说明
      花生壳3系列是一套完全免费的桌面式域名管理和动态域名解析( DDNS )等功能为一体的客户端软件。
       花生壳客户端向用户提供全方位的桌面式域名管理以及动态域名解析服务。
拥有花生壳只需以下步骤:
       第一步:下载和安装花生壳
       第二步:注册花生护照
       第三步:注册免费域名或顶级域名
一、下载和安装花生壳
请访问花生壳官方网站的页面下载花生壳安装程序。
二、注册花生护照
       运行花生壳客户端程序,如果您已经有花生护照,请直接登陆客户端;如果您还没有花生护照,请点击客户端主界面中的〔注册花生护照〕进行免费注册()。
阅读用户协议,然后点击 [ 我同意 ] :
按要求填写你要注册的用户名,以及用户名密码,点[下一步]:
填写密码保护问题(可要记住哦),点下一步:
至此,你已成功注册获得一个花生护照,我们强烈建议成功申请花生护照后填写护照完整资料,这是证明花生护照所有者的身份证明资料。
三、注册免费域名或顶级域名,并激活花生壳服务
注册免费域名或顶级域名
重新到 Oray.net 网站首页,用刚刚申请的花生护照登录,点击导航栏 “ 域名服务 ” ,选择 “ 申请免费域名 ” ,然后查询你要申请的免费域名是否可注册:
如果该域名还未被注册,你就可以拥有它啦,点击 “ 现在注册”:
提示注册申请成功,现在点击 “ 进入花生壳管理 ”:
激活花生壳服务
         免费域名或顶级域名注册成功后还不能使用花生壳服务,必须要激活此域名的花生壳服务。
如何激活花生壳服务?
         刚刚注册的域名并不会实时的显示在花生壳客户端,需要重新登陆花生壳客户端。重新登陆后,刚才新注册的域名将会出现在客户端中。域名记录只有激活了花生壳服务后,此域名记录才能真正的开始使用花生壳。只有在域名记录前面出现了彩色的花生壳图标才说明此域名记录激活了花生壳服务。
       选择你要激活花生壳的域名记录,点击鼠标右键选择[激活花生壳服务]
点击[激活]
阅读并同意协议后,选中单选框打勾,然后[下一步]
填写您的站点描述,点击[完成]。
刚激活的域名记录需要刷新花生壳客户端才能生效,因此点击"Yes"刷新花生壳客户端。
刷新后可以看到该域名记录前面出现一个彩色的花生壳图标,说明此域名记录已经激活成功。
现在您的域名已经可以使用花生壳服务了,如何知道花生壳服务是否真正的生效?
检查花生壳服务是否真正的生效
       通过域名诊断功能,可以检测该域名记录的花生壳服务、A记录、MX记录和CName记录等是否真正的生效,判断域名是否可以正常使用的工具。
诊断结果显示:
如果出现诊断DNS服务器查询的IP和花生壳客户端的IP不一致时,会有两种可能
       1.用户没有把此域名记录激活花生壳服务。参见:如何激活花生壳服务?
       2.用户对此域名设置了A记录。参见:如何设置A记录?
       如果出现两个结果相同,用其他的方式检测本机所获得的公网IP和域名诊断的不一致的话。说明用户的IP地址被电信运营商(ISP)做了NAT转发,这类问题请访问Oray论坛进行咨询。
       如果通过以上的诊断,说明花生壳已经运行正常了,如果还是无法访问web、ftp等,请仔细检查相关非花生壳设置。
如果您使用的路由器支持花生壳服务功能,可以直接把花生壳域名填到路由器的域名解析中去而不用在DVR主机运行花生壳客户端软件.
GMT+8, 2025-10-23 11:07 , Processed in 0.232487 second(s), 21 queries .
