查看: 221|回复: 0
无线路由器网链接路由器怎么设置(路由器设置怎么连线)
发表于 2023-5-13 04:02:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器网链接路由器怎么设置路由器设置怎么连线路由器怎么链接另一个路由器怎么设置
一、无线路由器网链接路由器怎么设置
路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
二、路由器设置怎么连线
路由器设置怎么连线?下面就由我给大家介绍介绍吧,希望对大家有帮助。
路由器设置连线方法:
方法一 :路由器接口分为Wan口和Lan口,一般路由器会在接口处标示接口的名称。
方法二: 直接观察路由器接口的颜色 分,Wan口和Lan口的接口颜色会截然不同,并且Wan口是唯一一个不同颜色的接口。(注意:不同型号的路由器,Wan口的位置及颜色会有所不同,具体根据实际情况区分即可)
如下图:
普通ADSL猫------路由器
首先把电话线接入宽带猫的电话线接口,再从猫的的Lan口接一根网线到路由器的Wan口,然后在路由器的任意Lan口接一根网线连接到电脑的网线接口上。如下图:
网线入户----路由器
网线直接入户的朋友请把入户网线接入到路由器的`Wan口,再从路由器的Lan口接一根网线到电脑的网线接口上。
光纤猫----路由器
光纤网线接入光纤猫的光纤接口,再从光纤猫的Lan口接一根网线到电脑的网线接口上。
一体猫----路由器
电话线接入一体猫的电话线接口,再从一体猫的任意Lan口接一根网线到路由器的Wan口,然后在路由器的任意Lan口接一跟网线连接到电脑的网线接口上。(注意:此时一体猫的Lan口上只有一个接线孔是连接到路由器的Wan口,其他网线孔是不允许接入网线的)
三、路由器怎么链接另一个路由器怎么设置
无线路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
3、按照动态I P方式设置;
5、保存、重启;
第二种方法:无线AP方式
GMT+8, 2025-10-23 13:20 , Processed in 0.384563 second(s), 21 queries .
