查看: 247|回复: 0
无线路由如何放置(路由器怎么摆放信号才会好)
发表于 2023-5-13 04:02:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由如何放置路由器怎么摆放信号才会好无线路由器怎么在室外放置
一、无线路由如何放置
你可以把无线路由器想象成球体的中心,网络连接从它的天线向各个方向延伸。我的建议是将路由器尽可能近地摆放在必须覆盖到的住宅或办公室的物理中心。从建筑平面图或草图入手,画出来自各个角落的对角线来确定中心位置。
也许建筑的中心有堵石墙或砖砌的烟囱,或者网线从可能最糟的位置引入建筑。如果出于某种原因,你不能把天线放置在理想的中央位置的话,请不要失望,后面我们还会介绍其他的解决办法。
现在,请到处看看,为路由器找个好家。避开角落(尤其在老房子中)是第一步,因为角落会在信号穿过时减弱信号。此外,也不要把路由器放在壁橱中,书柜或娱乐中心是不显眼地放置路由器的好地方。
当然,无线路由器需要交流电源插座和与你的有线电缆或DSL数据源的连接。而如果建筑的DSL或有线电缆调制解调器线路处在一个不方便的位置,请不要惊慌,你可以使用定向天线载文章我们,或者延长你的DSL和有线电缆线路。
如果你选择了后者,就会发现为使你的路由器可以摆放在正确的地方而穿墙破壁铺设线路是个费力且费钱的工程,并且会造成破坏。作为另一种选择,可以考虑使用细同轴电缆或以太网线缆,这类包裹在胶带中的线缆可以很容易地插入墙壁。
二、路由器怎么摆放信号才会好
路由器的摆放其实是一门很复杂的学问,因为路由器依赖于无线信号传输。无线信号随着距离的增加而减弱,在穿过固体材料时也会减弱。堵住地板会减弱信号。因此,最好将路由器放在离地约一米的桌子或架子上,以便在室内更好地传输信号。
避免将路由器放在角落。
一般来说路由器的WiFi信号都是向四周发射的。就像,石头丢入水中产生的波纹一样扩散。如果你想让家中房间都可以接收WiFi信号,明智的做法是在房子的中心位置放置路由器,这样就可以家中信号能够比较均衡。当路由器放置在墙壁、门、玻璃和其他障碍物或角落内时,WiFi信号会减弱,如果卧室内的信号较弱,则可以放置在卧室附近。 024316mizmi4iwsmict6cu.png
不要将路由器摆放得太高。
Wi-Fi信号在路由器周围并行传输,既不是从上到下,也不是从下到上。因此,将路由器挂在高墙上(靠墙的适当高度)或非常高的衣柜上或靠墙的地面上是错误的。路由器的建议放置高度应与坐后身体的高度大致平行,直到没有太大差异,通常放置在茶几上方、书架或餐桌上等,需要根据实际情况找到合适的位置。 024316xig303sv83h146hz.png
将路由器的天线摆放好。
大多数路由器由多个天线组成。如果有两个天线,一个天线必须垂直,另一个天线必须水平。如果你使用的是电脑或手机,并且它们与路由器天线平行,那么互联网的速度肯定是最快的。由于笔记本电脑的内置天线大多是水平的,因此在使用此类电子产品时,路由器天线的方向最好由电子产品的定位位置决定,因此操作效果更好。 024316enaxwaixa8i3i8ne.png
总结就是,路由器必须置于空旷位置。如放在偏远的角落里,信号比较容易被各种东西遮挡住了。所以为了尽可能地保证,每个角落都能比较好地接收到WiFi信号那就放在空旷的位置。
三、无线路由器怎么在室外放置
路由器位置放置方法:路由器必须放在手机能够接收到信号的地方,这样才能桥接并发散信号。
【路由器设置】
1、进入路由器的设置界面,然后在左侧选项条中点击【运行状态】,在WAN口状态栏可以找到DNS服务器,一共有两个,主DNS和备选DNS服务器,记录下来。
3、设置SSID为TP_LINK_A。设置无线信道为:11.注意:必须关闭WDS或Bridge功能。
4、点击【无线设置】---【无线安全设置】,加密方式选WPA-PSK,本例以12345678为例。注意:相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密。
5、点击【DHCP服务器】---【DHC服务器设置】,把【地址池起始地址】设置为192.168.1.100;把【地址池结束地址】设置为192.168.1.149 点击保存,重启主路由器。主路由器设置完成。
GMT+8, 2025-10-23 11:07 , Processed in 0.466003 second(s), 24 queries .
