查看: 242|回复: 0
家里路由器被黑应该怎么办(fi路由器被自己不小心拉黑如何恢复)
3万
发表于 2023-5-13 04:02:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家里路由器被黑应该怎么办fi路由器被自己不小心拉黑如何恢复被路由器拉黑了怎么继续链接
一、家里路由器被黑应该怎么办
开启mac地址过滤
将自己的两台笔记本和IPHONE手机的三个mac地址添加进去并启用“禁止列表中生效规则之外的MAC地址访问本无线网络”即可
之前淘宝上有卖很多大功率的无线网卡并绑定的解密程序,破解一个无线网络只是时间的问题
这种大功率无线网卡的辐射很大,我们一定不要尝试!
还有就是把密码设置的复杂点,并禁止“SSID广播”
mac地址过滤和禁止SSID广播,一般都在“无线设置”的那项里
回答不容易,希望能帮到您,满意请帮忙采纳一下,谢谢 !
二、fi路由器被自己不小心拉黑如何恢复
1、首先关闭WIFI开关,打开拨号界面,输入*#*#3646633#*#*进入工程模式。
2、因为输入完会马上跳转工程模式,点击Connectivity,再点击WIFI。
3、点击nvram。
4、然后主要看 Byte String Access这里。
5、在addr处写4,length处写6,然后点击read。
6、然后 value(h): 处会显示当前Mac地址,就可以修改了。
7、改完后点击Write,然后退出即可。
WiFi路由器:
WiFi路由器,是指通过WiFi无线路由器把有线网络信号和移动网络信号转换成无线信号,供支持其技术的相关电脑、手机、Pad等接收,称“无线路由器”,也有人叫它为无线信号发射器,需要配合无线网卡之类的终端设备同时使用。
三、被路由器拉黑了怎么继续链接
1、开wifi窗口,弹出窗口中选择已连接手机。
2、在已连接手机里面可以看到连接了的手机。
3、点击设置按钮,出来下拉框,选择拉入黑名单。这样他们就永远进不了了。
4、右击无线图标,可以选择设置中心进入窗口。
5、在高级设置里面选择隐藏WiFi,这样已经连接过的手机下次不用收索也能连接了。
6、无线路由器也这么做,一样的道理。
1、路由器拉黑,一般无非就是禁止你的MAC地址。
2、当然也有更高级的做法,就是白名单。
3、如果是纯粹拉黑的话,你可以通过修改MAC地址即可,MAC地址可以随便改,只要它不是组播或者广播的MAC地址即可。
GMT+8, 2025-10-23 13:20 , Processed in 0.295032 second(s), 24 queries .
