查看: 194|回复: 0
路由器加密怎么解密(如何破解路由器管理员密码)
发表于 2023-5-13 04:02:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器加密怎么解密如何破解路由器管理员密码
一、路由器加密怎么解密
工具
  1、一个有无线信号的环境 带无线网卡的电脑收到其他维修同行的一台(笔记本台式机)。
  2、2G以上U盘一个我用的是8G的。
  3、下载BT3,大概728M大。
  4、spoonwep2中文包 也就是破解工具。
  步骤
  1、无线环境图。
  2、我们要先把U盘格式化。
  3、我们把下载好的BT3解压到U盘,会看到U盘目录下有2个文件夹,一个BOOT 一个BT3;
  4、我们开始安装BT3系统 打开 开始菜单--找到运行,输入CMD.exe 回车进入命令行模式,我的是H盘,输入h:然后回车,再输入cd boot回车确认,进入了Boot文件夹,最后再输入 bootinst.bat,系统就会开始安装BT3了。
  5、后面提示的安装画面,我们不用去理它,直接任意键继续。
  6、大概10秒后,出现说明,引导系统成功了。
  7、集成spoonwep2软件。
  首先把我们先前下载的spoonwep2解压缩,里面是六个扩展名为lzm的文件,
  将这六个文件复制到优盘\bt3\modules文件夹下。
  8、下面开始正式破解
  1.将安装好系统的优盘插入电脑,重启后进入bios,设置U盘为电脑第一启动顺序。
  2.设置优盘启动后,电脑会自动带入我们进入bt3操作系统(如果出现界面选择,你要选择vesa mode);
  启动spoonwep2软件;选择开始-backtrack-》radio network analysis-》80211-》all-》spoonwep2,跟windows操作一样;
  启动spoonwep2后会看到选择网卡信息设置窗口,需要我们依次设置本地网卡接口,无线网卡芯片类型;
  以及扫描模式,选择完毕后点next继续。
  点NEXT按钮后进入到具体扫描窗口,我们点右上角的LAUNCH按钮开始扫描,再按该按钮是停止扫描。
  软件会自动扫描周边的无线网络,扫描过程中会自动罗列出找到的无线网络的信息,传输速度,截获的通讯数据包大小,使用的无线信号频端,加密类别等。
  扫描了一段时间,差不多有好几个信号了。
  你选择一个进行破解,我选了了“bingo,用鼠标单击bingo,会出现上图一样的白色阴影,
  然后点下面的“selection ok”即可。
  约过了8分钟,wep密码自然而然就出来了,呵呵,到时有你激动的。
  (破解中,会抓取ivs数据包,以我经验一般在20000-30000之间可以解密了)
  有了密码我们级可以进行无线连接了,重启后,回到WINDOW系统,用刚才的密码来连接binggo无线AP连上了,密码就对了。
  9、也是最激动人心的一步。完成上面后,出现下图窗口,具体如何操作看图片。
  上面就是无线路由器密码破解教程介绍了,无线路由器的破解比无线WiFi软件难度大了很多,但还是能够破解的。
二、如何破解路由器管理员密码
方法一:
打开浏览器---输入路由器地址,然后输入用户名,密码 (一般路由器背面的登录信息上会有)。
方法二:
重置路由器:在路由器后面有一个“reset”按钮,长按5秒,即可重新设置。
路由器的安装方法如下:
用网线将无线路由器和电脑连接起来,当然也可以直接使用无线搜索连接,连接好之后,打开浏览器,建议使用IE,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器的设置界面。
需要登录之后才能设置其他参数,默认的登录用户名和密码都是admin,可以参考说明书。
登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出。
选择设置向导之后会弹出一个窗口说明,通过向导可以设置路由器的基本参数,直接点击下一步即可。
根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步。
输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步即可。
GMT+8, 2025-10-23 15:26 , Processed in 0.150370 second(s), 24 queries .
