查看: 617|回复: 0
联想小新SR1000AT-ISE电脑安装系统xp步骤
发表于 2023-5-11 07:53:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
联想小新SR1000AT-ISE是一款2014年上市的家用影音娱乐本,预装了Windows 8操作系统。如果你想要将这款笔记本电脑安装系统xp使用的话,一般需要借助到装机工具实现。下面就给大家介绍常用的两种联想小新SR1000AT-ISE电脑安装系统xp的方法步骤。
工具/原料:
系统版本:windows xp
品牌型号:联想小新SR1000AT-ISE
软件版本:小白一键重装系统
联想小新SR1000AT-ISE电脑怎么样:
联想小新SR1000AT-ISE电脑是一款2014年上市的家用影音娱乐本,搭载了英特尔酷睿i7 4500U处理器和AMD Radeon R5 M230独立显卡,拥有4GB内存和1TB硬盘,配备了14英寸LED背光屏幕,预装了Windows 8操作系统。
这款电脑的优点是性能强劲,多任务处理快,无卡顿,价格实惠,性价比较高,外观漂亮,做工优秀。缺点是显卡性能一般,屏幕分辨率低,色域不高,电池续航一般。
总的来说,这款电脑适合家用或者办公使用,不太适合玩大型游戏或者做高清视频处理。如果你对这款电脑感兴趣,你可以到联想官网或者知名电商平台查看更多详情和报价。
联想小新SR1000AT-ISE安装系统xp步骤:
方法一:一键重装win xp系统
1、自行打开联想小新SR1000AT-ISE电脑安装好的小白一键重装系统工具,选择windows xp系统,点击安装此系统。(小白工具官方下载地址:小白系统官网)
2、等待软件自动下载系统镜像文件资料等,提示部署完成后重启电脑。
3、来到开机选项界面,选择xiaobai-pe系统进入。
4、这时小白装机工具会自动安装xp系统,等待安装完成重启电脑。
5、期间可能会多次自动重启电脑,期间输入图中的密钥,安装完成后进入系统桌面即可。
方法二:制作u盘安装系统xp
如果手上有u盘,电脑系统出现故障不能正常进入使用的情况下,我们照样可通过u盘重装系统的方式进行重装修复。具体的安装步骤如下:
1、先找来收到其他维修同行的一台可用的电脑上下载安装小白一键重装系统工具打开,插入一个8g以上的空白u盘,选择u盘重装系统模式点击开始制作。
2、选择需要安装的xp系统,点击开始制作启动盘。
3、等待软件制作u盘启动盘完成后,可先预览需要安装的电脑主板的启动热键,然后再拔除u盘退出。
4、插入u盘启动盘进电脑中,开机不断按启动热键进启动界面,选择u盘启动项回车确定进入到pe选择界面,选择第二项pe系统回车进入。
5、进入pe系统后,打开桌面上的小白装机工具,然后选择xp系统点击安装到系统盘c盘。
6、等待安装完成后,拔掉u盘重启电脑。
注意事项:
1、在安装系统xp之前,请备份好你的重要数据,以防止数据丢失或损坏。
2、在安装系统xp后,请及时更新系统补丁和杀毒软件,以保证系统的安全和稳定。
总结:
联想小新SR1000AT-ISE电脑安装系统xp的步骤并不复杂,只要按照上述步骤操作,并注意一些细节问题,就可以成功地将这款笔记本电脑从Windows 8切换到Windows XP。不过,在这里我还是要提醒你一下,Windows XP已经是一个非常老旧的操作系统了,可能存在兼容性的一些问题,建议大家可借助小白装机软件安装新的windows系统使用。
GMT+8, 2026-1-28 04:47 , Processed in 0.304548 second(s), 24 queries .
