查看: 284|回复: 0
手机远程监控路由器要怎么设置(远程监控系统路由器如何设置)
发表于 2023-5-13 04:01:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:手机远程监控路由器要怎么设置远程监控系统路由器如何设置如何安装远程监控路由器设置
一、手机远程监控路由器要怎么设置
1、在路由器里设置好静态ip、网关之类的,就是能保证正常上网的基本设置都设置好。
2、在硬盘录像机里设置好一个子ip,自己网关内局域网内的ip随便设,比如192.168.XX.XX。
3、路由里面做一个端口映射,通过这个端口映射到你的硬盘录像机ip。
4、外网远程监控软件里面的访问地址是静态ip地址,路由器通过端口映射联通到你的硬盘录像机,相当于访问静态ip就是访问硬盘录像机。
亲测好用,视频延迟,跟网络好坏有关系。
二、远程监控系统路由器如何设置
如果监控主机端是通过拨号上网和专线上网的,不通过路由器.那么操作步骤和在局域中设置是一样的.查询本机及路由器IP信息可通过开始菜单——运行——输入“CMD”并回车进入DOS操作状态——输入“IPCONFIG”查询IP信息,其中IP Address代表本机IP地址,Default Gateway代表网关(即路由器)IP地址。具体步骤(推荐使用方法2):1.启用DMZ虚拟主机:该操作是最简单的办法,它将路由器外网IP地址直接映射到内网DVR主机上;缺点是将DVR主机直接映射到外网,使DVR直接暴露于公网之上,特别容易遭受攻击,感染病毒。2.端口映射:该方法是相对较为安全的操作方式,只开放有用的端口,有效屏蔽来自外网的攻击,通过客户端软件远程监控必开80端口,建议改为81端口或其它。软件所涉及到的每个端口都具有不同的功能,必须全部开放。为了方便管理,请将监控主机内网IP设置为固定式,并且IP地址号尽量靠后以免与其它电脑冲突。开启路由器端口映射操作步聚(TP-LINK路由器为例):1、在IE地址栏输入路由器IP(查询路由器IP地址请参见本文红字部份);2、输入用户名密码(默认用户名admin,密码admin);3、点击网页左测从上至下第五项“转发规则”;4、点击“虚拟服务器”5、设备右边窗口中的服务器端口(分别在每项输入:80或81、5050、5051、5052、6789、5040、7050),IP地址(即监控主机内网IP地址),协议(选择ALL),启用(全部打勾),输入正确后保存即可。注: 由于软件涉及的端口较多,但有的路由器只支持开几个端口.如我们介绍的TP-LINK路由器,只能开8个口。如果客户需要开多个端口.可以更换一下支持多端口的路由器
三、如何安装远程监控路由器设置
首选你的确定你用的4路监控采集卡支持远程监控,然后你一定的了解的你用的监控软件主控端(也就是监控主机)的软件端口是哪个(有的是走8080,)各个厂家的监控软件远程监控端口都不一样,这你可以咨询采集卡厂商,然后你的进入TPLINK路由器里把你的电脑的IP设置成手动分配(者防止你的路由器分配的IP改变而导致不能远程连接)然后你得把软件的远程连接端口在路由器里映射的你主机的IP地址上后,再在你的主控机上安装花生壳免费域名的软件并申请个免费的域名,安装完成后再按你那采集卡软件中服务器端软件设置一下(每个厂家的采集卡的设置时不一样的望楼主能够灵活应用,我再此就不一一说明了),在外地的机器上直接访问你所申请的免费域名就可以得到监控的画面了。
GMT+8, 2025-10-23 11:07 , Processed in 0.289502 second(s), 21 queries .
