查看: 259|回复: 0
路由器网站登不进去如何维修(路由器网址进不去打不开怎么办)
发表于 2023-5-13 04:01:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器网站登不进去怎么回事路由器网址进不去打不开怎么办路由器上的网址登不上是什么原因
一、路由器网站登不进去怎么回事
1、路由器连接不上,连路由器设置网页也进不去,可能是路由器内部出现故障导致。
2、建议可以将路由器恢复出厂设置,方法是直接按路由器上的“reset”复位键。reset键一般位于路由器的后面,一个凹进的孔里的按钮(如图),需要用细长的东西(如牙签等)按住按钮10秒左右,则可复位。
3、成功恢复出厂设置后,再次打开浏览器,在地址栏输入路由器设置IP地址(一般是192.168.1.1),登录到路由器的设置界面,将路由器重新设置后实现正常上网。
二、路由器网址进不去打不开怎么办
路由器是连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用,是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。下面为大家带来路由器网址进不去打不开怎么办,快来看看吧。
  首先查看ping192.168.1.1
先在电脑屏幕左下方点击“开始”,在下方的'红框中输入ping192.168.1.1.也可以直接按win(键盘左下角那个有个windos图标的键)+R。然后在弹出的窗口中输入ping192.168.1.1,然后按回车键。
做了上面的步骤后,就会弹出ping192.168.1.1结果,看那个Request time out(查询超时),还有就是sent和lost,sent表示你发送数据,lost表示丢失了数据,至少lost要比sent少才有可能接通,像这种情况就是没有ping通。如果没有这些,说明你的ping通了,那就是ip设置的问题了。
  192.168.1.1设置
首先在屏幕左下方点击“开始”菜单,找到“控制面板”,然后点击“网络和共享中心”。在弹出来的界面中点击右上方的“更改适配器设置”。
然后再接下来的页面中,找到你所连接的网络,选中你连接的网络然后鼠标点右键,选择“属性”。
在弹出来的页面中,找到INTERNET版本协议4,选择塔,然后再点下面的属性。
选择INTERNET版本协议4后,再一次点击属性,出现下图:
IP地址输入192.168.1.X(X可以是2-254的任何一个数字,最好是2-8),然后在子网掩码上点一下,如果是WIN2000或WINXP就会自动填上(255.255.255.0)再在默认网关上填上:192.168.1.1,现在再确认就OK了。
三、路由器上的网址登不上是什么原因
路由器上的网址不能登录是什么?那是因为路由器上的网址连不上,下面就让我们学习一下吧!路由器上的网站不能登录是什么原因?首先检查你的路由器供电正常,最好的办法是出厂设置,即默认设置,然后检查你的私人电脑端和路由端之间的物理链路是否连通,比如有线路由器应检查是否连接到无线网络,有线网络应检查网线是否连接,保证网线没有断开或损坏的地方,都没有问题。检查您的本地连接,你必须与路由器的ip地址在同一个网段才能登陆网页。(设置本地连接:windows系统桌面网上相邻,右点属性双击本地连接,勾选自动获得ip地址和自动获得。)以上均无问题。路由器无法上网的原因和解决方法是什么?(一):必须有路由器和网络提供商提供的网络账户,如电信宽带网通等)(2):正确的路由器连接与连接及网线连接设置提示:普通路由器设置和无线路由器设置相同,但无线路由器设置更加复杂!只要满足上述情况,即可实现路由器上网。关键是路由器的设置。主要是需要将上网帐号等项目填写在路由器中并保存。许多新手朋友经常会看到他们无法登陆路由器。在此情况下,首先检查路由器和计算机是否有正常的网络连接。您可以通过赶路由器的地址来判断两者之间的连接是否有问题。有些路由可以在不设置网关和密码的情况下自动上网,但有些路由必须进入路由器,设置用户名和密码才能使他们上网。用户名和密码是您的电信用户名和密码。如果你不知道路由器的地址,最简单的方法是检查路由器外壳上的标签,一般是大致的宣称是192.168.1.1,有些是采用有关的沉默默认规则。普通秘密是大致的。有一个条件是,进入路由器需要在计算机的本地连接中设置网关和路由ip。此外,如果是由于以前的不当设置,导致无法访问路由器。我们可以将路由器恢复。
GMT+8, 2025-10-23 11:08 , Processed in 0.236687 second(s), 21 queries .
