查看: 208|回复: 0
tplink路由器怎么接电脑设置(tplink路由器如何设置)
发表于 2023-5-13 04:01:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:tplink路由器怎么接电脑设置tplink路由器如何设置tp路由器无线怎么设置
一、tplink路由器怎么接电脑设置
1、把路由器接上电源,网线插到WAN接口(一般都是蓝色的)。买路由器时会自带一条网线,把它的一头插到LAN接口(随便插一个口就行),另一头插到电脑网线接口上就安装好了。
2、接下来就是要设置了。在浏览器中输入地址:“192.168.1.1”。
3、网址打开之后会跳出一个对话框,输入相应的用户名和密码。一般新买来的用户名都“admin”,密码都是默认的,直接点确定就行。
4、进去主页之后,左边菜单栏有个“设置向导”,点开。点下一步--选择第一项(让路由器自动选择上网方式)--下一步输入上网帐号和密码(就是你开通网线时运营商给的上网帐号和密码)。
5、帐号和密码输入正确后进入下一步,设置无线路由器的基本参数和安全密码,如图所示:无线状态“开启”、SSID就是你连线无线网显示的帐号,你可以用默认的也可以自己设置一个、信道“自动”、模式“11bng mixed”、频段宽带“自动”。
最重要的一项PSK密码的设置,这个是一个要设置的,如果你不设置密码周围的人搜到你的无线信吃就可以免费用了,到时候就会影响你自己的网速了。
密码8位以上,最好是字母加数字的形式,如果是用单纯的数字据说现在好多手机里带的软件可以自动破解的,高科技太可怕了。
6、设置好以上步骤后,点确定。到此为止无线路由器就设置完毕了。
二、tplink路由器如何设置
tp-link无线路由器可以让我们在家里、单位简单轻松的上网,那么,tplink路由器如何设置?下面就由我给大家介绍介绍吧,希望对大家有帮助。
  tplink路由器设置步骤:
  步骤一:硬件连接
首先将猫(modem)上面的网线连接在tp-link上的wan口,然后再用一根网线连接电脑和tp-link,一般tp-link上面都有好几个口,分别用数字1、2、3、4表示,随意插那个口都行。
  步骤二:设置计算机
1.windows7系统设置方式:点击开始——控制面板——网络和internet——网络和共享中心——更改适配器——本地连接——属性,然后双击“internet协议版本(TCP/IPv4)”,选择“自动获取IP地址”、“自动获得DNS服务器地址”,确定完成。
2.windowsXP系统设置方式:右键网上邻居——属性——右键本地连接——属性——双击“internet协议(TCP/IP)”,选择“自动获取IP地址”、“自动获得DNS服务器地址”,确定完成。
  步骤三:设置路由器
打开浏览器,输入“192.168.1.1”,然后回车,输入tp-link的用户名和密码,一般初始用户名和密码为:admin。进入路由器设置页面,点击“下一步,选择上网方式”,继续下一步,设置上网参数,然后继续下一步,设置无线参数,在此可以设置自己的无线用户名和密码,SSID是无线网络用户名的意思,PSK是设置无线网络密码的地方,然后下一步,然后点击“重启”完成设置。
  步骤四:无线网络的连接
首先确保打开计算机的无线功能,然后右键单击桌面右下角的无线网络图标,点击“查看可用的无线网络——刷新网络列表”,选择自己设置的网络,输入密码。如果是在windows7里,点击桌面右下角无线图标,选择自己设置的无线网络,输入密码。
  路由器工作原理
路由器(Router)是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号的设备。一起来学习一下吧!
传统地,路由器工作于OSI七层协议中的第三层,其主要任务是接收来自一个网络接口的数据包,根据其中所含的目的地址,决定转发到下一个目的地址。因此,路由器首先得在转发路由表中查找它的目的地址,若找到了目的地址,就在数据包的帧格前添加下一个MAC地址,同时IP数据包头的TTL(Time To Live)域也开始减数,并重新计算校验和。当数据包被送到输出端口时,它需要按顺序等待,以便被传送到输出链路上。
路由器在工作时能够按照某种路由通信协议查找设备中的路由表。如果到某一特定节点有一条以上的路径,则基本预先确定的路由准则是选择最优(或最经济)的传输路径。由于各种网络段和其相互连接情况可能会因环境变化而变化,因此路由情况的信息一般也按所使用的路由信息协议的规定而定时更新。
网络中,每个路由器的基本功能都是按照一定的规则来动态地更新它所保持的路由表,以便保持路由信息的有效性。为了便于在网络间传送报文,路由器总是先按照预定的规则把较大的数据分解成适当大小的数据包,再将这些数据包分别通过相同或不同路径发送出去。当这些数据包按先后秩序到达目的地后,再把分解的数据包按照一定顺序包装成原有的报文形式。路由器的分层寻址功能是路由器的重要功能之一,该功能可以帮助具有很多节点站的网络来存储寻址信息,同时还能在网络间截获发送到远地网段的报文,起转发作用;选择最合理的路由,引导通信也是路由器基本功能;多协议路由器还可以连接使用不同通信协议的网络段,成为不同通信协议网络段之间的通信平台。
路由和交换之间的主要区别就是交换发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换在移动信息的过程 中需使用不同的控制信息,所以两者实现各自功能的方式是不同的。
  路由器功能
  (1) 协议转换:
能对网络层及其以下各层的协议进行转换。
  (2) 路由选择:
当分组从互联的网络到达路由器时,路由器能根据分组的目的`地址按某种路由策略,选择最佳路由,将分组转发出去,并能随网络拓扑的变化,自动调整路由表。
  (3) 能支持多种协议的路由选择:
路由器与协议有关,不同的路由器有不同的路由器协议,支持不同的网络层协议。如果互联的局域网采用了两种不同的协议,例如,一种是TCP/IP协议,另一种是SPX/IPX协议(即Netware的传输层/网络层协议),由于这两种协议有许多不同之处,分布在互联网中的TCP/IP(或SPX/IPX)主机上,只能通过TCP/IP(或SPX/IPX)路由器与其他互联网中的TCP/IP(或SPX/IPX)主机通信,但不能与同一局域网中的SPX/IP(或TCP/IP)主机通信。多协议路由器能支持多种协议,如IP,IPX及X.25协议,能为不同类型的协议建立和维护不同的路由表。这样不仅能连接同一类型的网络,还能用它连接不同类型的网络。这种功能虽然使路由器的适应性变强,但同时也使得路由器的整体性能降低,现在IP协议在网络中越来越占主导地位,因此在下一代路由器(如交换式路由器)只需要支持IP协议。
  (4) 流量控制:
路由器不仅具有缓冲区,而且还能控制收发双方数据流量,使两者更加匹配。
  (5) 分段和组装功能:
当多个网络通过路由器互联时,各网络传输的数据分组的大小可能不相同,这就需要路由器对分组进行分段或组装。即路由器能将接收的大分组分段并封装成小分组后转发,或将接收的小分组组装成大分组后转发。如果路由器没有分段组装功能,那么整个互联网就只能按照所允许的某个最短分组进行传输,大大降低了其他网络的效能。
  (6) 网络管理功能:
路由器是连接多种网络的汇集点,网间分组都要通过它,在这里对网络中的分组、设备进行监视和管理是比较方便的。因此,高档路由器都配置了网络管理功能,以便提高网络的运行效率、可靠性和可维护行。
一个路由器必然有大于或者等于2的网络接口,这样它才存在路由的功能,否则,如果只有一个接口的话,也就无所谓"寻路"了!这里说的网络接口不一定是物理上的接口,例如网卡或其他,也可以是虚拟的接口,例如隧道入口等。
如前面所描述的,一个路由器上运行的路由信息可以是静态配置的,也可以是动态产生。前者通过手工配置完成、而后者则通过在路由器上运行跑相关路由协议的程序来根据网络状态动态改变内核中的路由表。下面我们仔细介绍一些这两类路由器的配置。通常,一个路由器既有静态配置的部分,又有动态配置的部分,二者结合起来。
三、tp路由器无线怎么设置
无线路由器可以实现宽带共享功能,为局域网内的电脑、手机、笔记本等终端提供有线、无线接入网络。下面我为大家介绍tp路由器无线怎么设置,欢迎阅读。
根据以下步骤,设置您的路由器:
第一步、线路连接
没有使用路由器时,电脑直接连接宽带上网,现在使用路由器共用宽带上网,则需要用路由器来直接连接宽带。根据入户宽带线路的不同,可以分为网线、电话线、光纤三种接入方式。
路由器网线连接图
注意:宽带线一定连接到路由器WAN口,WAN口颜色与LAN口一般不同,电脑连接1234任意一个端口。
连接好线路之后,请检查对应的接口指示灯常亮或闪烁,如果指示灯不亮,请点击参考排查方法:
第二步、操作电脑设置
设置路由器之前,需要将操作电脑设置为自动获取IP地址。如果您的操作电脑的有线网卡已经设置为动态获取IP地址,则可以直接进行下一步。
第三步、登陆管理界面
1、输入路由器管理地址
打开电脑桌面上的'IE浏览器,清空地址栏并输入路由器管理IP地址(192.168.1.1或tplogin.cn),回车后弹出登录框。
注意:部分路由器使用tplogin.cn登录,路由器的具体管理地址建议在壳体背面的标贴上查看。
2、登录管理界面
初次进入路由器管理界面,为了保障您的设备安全,需要设置管理路由器的密码,请根据界面提示进行设置。如下图:
注意:部分路由器需要输入管理用户名、密码,均输入admin即可。
第四步、按照设置向导设置路由器
1、开始设置向导
进入路由器的管理界面后,点击 设置向导,点击 下一步。
2、选择上网方式
如果您通过运营商分配的宽带账号密码进行PPPoE拨号上网,则按照文章指导继续设置。
上网方式选择PPPoE(ADSL虚拟拨号) ,点击 下一步。
3、输入上网宽带账号和密码
在对应设置框填入运营商提供的宽带账号和密码,并确定该账号密码输入正确。
注意:很多用户因为输错宽带账号密码导致无法上网,请仔细检查入户的宽带账号密码是否正确,注意中英文输入、字母大小写、后缀等是否输入完整。
4、设置无线参数
SSID即无线网络名称(可根据实际需求设置),选中 WPA-PSK/WPA2-PSK 并设置PSK无线密码,点击 下一步。
注意:无线密码是用来保证无线网络安全,确保不被别人蹭网。
5、设置完成
点击 完成,设置向导完成。
注意:部分路由器设置完成后需要重启,点击重启即可。
第五步、确认设置成功
设置完成后,进入路由器管理界面,点击运行状态,查看 WAN口状态,如下图框内IP地址不为0.0.0.0,则表示设置成功。
至此,网络连接成功,路由器已经设置完成。电脑连接路由器后无需进行宽带连接拨号,直接可以打开网页上网。
如果您还有其他电脑需要上网,用网线直接将电脑连接在1234接口即可尝试上网,不需要再配置路由器。如果是笔记本、手机等无线终端,无线连接(参考 无线连接)到路由器直接上网即可。
GMT+8, 2025-10-23 15:26 , Processed in 0.264330 second(s), 21 queries .
