查看: 216|回复: 0
无线路由器怎么接外网(无线路由器连接外网的方法)
发表于 2023-5-13 04:01:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器怎么接外网无线路由器连接外网的方法路由器如何联网
一、无线路由器怎么接外网
从字面上你是不懂得接法,不过我觉得你应该是想知道无线路由器的设置方法,不知道我猜得正确与否?
这里给你简单介绍一下路由器设置步骤:
①、先用根网线将路由器(注意:是接任何一个LAN口,别接到WAN口了,WAN口是跟猫连接的且确保已经连接好,要先用网线连接电脑设置好了才能用无线网络)跟电脑连接好,打开路由器电源(上面的灯马上亮起来)
②、在电脑地址栏里输入192.168.1.1或者是192.168.0.1(一般情况下是前者,懒得看说明书的就直接看路由器下方(肚子位置)贴有一张很小的说明,上面写的是哪个就输哪个),回车,确认。
③、在出现的对话框中,用户名和密码都是admin。确认。这时真正进入路由器设置界面。
④、在“设置向导”中分别输入上网帐号和密码,在发票上面写有,然后点“下一步”确认。在“上网方式”选项中根据你的实际情况选,是adsl的就选PPPOE,是光纤的就选静态等。
⑤、再“下一步”,打开“无线设置”,“无线状态”选“开启”,“信道”选自动,模式选11bgn,频段选自动。特别注意:一定要勾选“wpa-psk/wpa2-psk”,然后填写自己容易记住但别人又很难想到的密码,以防止别人“共享”了你的网络资源。切记!然后点“下一步”确认。这时路由器会自动重启,重启完成后,如果你的电脑的IP正确,那么这时候你的电脑已经可以上网了,恭喜!
⑥、如果能顺利上网,就把网线拔掉。(以XP为例,WIN7差不多)打开本地连接进入界面,打开无线连接,开始搜索无线信号源,在搜索结果中找到你的路由器名(看名称就知道了),双击进入,输入你刚才设置的PSK密码,确认。
至此,你的WIFI网络就构建完成了,如果你不用本地连接上网的话,建议你禁用本地连接,否则时刻看到打个红叉叉在那里心烦!
敲了那么多,希望能帮到你,谢谢!!
二、无线路由器连接外网的方法
路由器是连接因特网中各局域网、广域网的设备,有了路由器可以实现多台电脑一起上网。我为大家整理了无线路由器连接外网的  方法  ,供大家参考阅读!
  无线路由器连接外网的方法
将前端上网的宽带线连接到路由器的WAN口,上网电脑连接到路由器的LAN口上。
请确认入户宽带的线路类型,点击相应按钮观看线路连接方法:
您也可以参考:路由器线路连接指导
线路连好后,路由器的WAN口和有线连接电脑的LAN口对应的指示灯都会常亮或闪烁,如果相应端口的指示灯不亮或电脑的网络图标显示红色的叉
,则表明线路连接有问题,请检查确认网线连接牢固或尝试换一根网线。
请参考:网线接上了指示灯却不亮?
注意事项
宽带线一定要连接到路由器的WAN口上。WAN口与另外四个LAN口一般颜色有所不同,且端口下方有WAN标识,请仔细确认。电脑连接到路由器1/2/3/4任意一个LAN口。
[1] 打开浏览器,清空地址栏并输入192.168.1.1,并在弹出的窗口中设置路由器的登录密码(密码长度在6-15位区间),该密码用于以后管理路由器(登录界面),请妥善保管。如下图:
注意:部分较早期的路由器,登录用户名和密码均为小写字母:admin。
注意事项
如果弹出的登录界面和上图显示不一样,说明您的路由器是其他页面风格,请点击您的登录界面参考相应的设置方法。。
新界面
如果无法登录界面,请参考:登录不了路由器的管理界面?
[2] 登录成功后,请按照设置向导进行操作,点击 下一步。
[3]请选择上网方式,如下图:
注意:如果上网方式是动态IP/静态IP,请按照页面提示进行操作。
[4] 填写宽带服务商提供的上网参数,如下图:
注意事项
76%的用户上不了网是因为输入了错误的用户名和密码,请仔细检查输入的宽带用户名和密码是否正确,注意区分中英文、字母的大小写、后缀是否完整等。如果不确认,请咨询宽带运营商。
[5] 设置无线名称和密码,如下图:
注意事项
无线名称建议设置为字母或数字,尽量不要使用中文、特殊字符,避免部分无线客户端不支持中文或特殊字符而导致搜索不到或无法连接。
TP-LINK路由器默认的无线信号名称为"TP-LINK_XXXX ",且没有密码。
为确保您的网络安全,建议一定要设置无线密码,防止他人非法蹭网。
[6] 设置完成,点击 完成 保存配置:
注意:部分界面提示的是“重启”,请以实际界面为准,按照提示进行操作。
设置完成后,查看 运行状态 >> WAN口状态,获取到IP地址等参数即表示网络连接成功。
至此,路由器已经设置完成,可以打开网页尝试上网了。
三、路由器如何联网
主要步骤分为两步:
一、路由器连接到外网
二、路由器上网设置
完成以上两步就可以尝试上网了,下面来详细说说设置方法。
第一步:路由器连接到外网
1. 将前端上网的宽带线连接到路由器的WAN口,WAN通常都是蓝色的,很容易辨别,产品上也有标注。
2. 上网电脑连接到路由器的任一LAN口上(大部分路由都支持手机设置路由器,若没有电脑或不需要连接电脑可不连,不影响)。
路由器联网设置通用教程图解
注:
线路连好后,路由器的WAN口,和有线连接电脑的LAN口对应的指示灯都会常亮或闪烁;如果相应端口的指示灯不亮,或电脑的网络图标显示红色的叉 ,则表明线路连接有问题,请检查确认网线连接牢固或尝试换一根网线。
第二步:路由器上网设置
主要有两步
1. 进入路由器管理地址(不同路由品牌,管理地址可能不一样);
2. 配置上网。
在完成路由器连接外外网的情况下,这里以捷稀JCG AC860M路由进行配置演示。
[1] 找到AC860M的wifi信号,手机输入wifi密码后连入,在浏览器地址栏输入(不是搜索栏)路由器管理地址:192.168.1.1或h1wifi.com(JCG捷稀路由器通用)。
注意:手机设置网络,一定要用手机原生态自带浏览器,也就是出厂时候自带的浏览器。
第三方浏览器不一定支持该功能,比如百度浏览器和必应浏览器,都不支持直接输入网址跳转。电脑设置随便是浏览器都可以
GMT+8, 2025-10-23 13:19 , Processed in 0.280647 second(s), 20 queries .
