查看: 284|回复: 0
电信的宽带怎么进入无线路由器(中国电信路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 04:00:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信的宽带怎么进入无线路由器中国电信路由器怎么设置电信连路由器怎么设置
一、电信的宽带怎么进入无线路由器
有线宽带网线插入无线路由wan口,然后用一根网线从lan口与你的笔记本(或台式机)直连。然后打开浏览器,输入一般都是192.168.1.1,或者192.168.0.1,(看你的说明书说明书)输入管理账号和密码,一般都是admin,进入设置向导,一步一步填过去,根据你的宽带来源做好选择,如果是adsl,则要填写用户名和密码,如果是有固定ip地址或者不是固定ip地址的宽带,则要填写必须的信息,一路填过去,很简单。为了数据和无线网络安全,你再到专门的无线栏目里面去启动密钥,一般选wep方式,填写上你想设置的密钥就可以了,注意密钥位数,看你页面提示,然后在路由里面选择路由重启,不是手动断电,然后就ok了,搜到到路由信号,输入你预设的密码一切ok!
二、中国电信路由器怎么设置
1、第一步先链接线路。如果您只使用无线路由器,或是您的无线路由器没有电脑插口的(比如IPAD自带的无线路由器)。那么只需要将宽带插口连入无线路由器就可以了。然后在无线终端(比如手机,IPAD等)搜索无线网络,就可以上网了。
  2、如果是可以连接电脑的无线路由的话,那么就需要进行正确的链接。链接方法是:宽带线连入路由器的wan口。再分出几个线连接您需要链接的电脑。
  3、接下来我们就要进入到设置步骤,打开你的IE浏览器。输入192.168.1.1或192.168.0.1具体的IP地址可以看路由器背面。用户名和密码一般都是admin。路由器背面也有。
  4、一般第一次登陆路由器都会自动进入到设置向导。如果没有进入也可以手动选择设置向导。
  5、然后一直下一步,填写电信给您留下的上网账号和密码点击下一步就设置完成了。
92 赞~赏小
三、电信连路由器怎么设置
说到路由器我想大家应该都不陌生吧,作为新时代的我们,无线网似乎已经成为了我们每个人都不得不关注的话题。下面就是我整理的电信连路由器设置的方法,一起来看一下吧。
  步骤:
  1. 在不接光猫的情况下。在ie浏览器中,输入192.168.1.1,进入路由器设置界面。把lan口ip设置为192.168.2.1(避免与光纤猫ip的冲突)。
  2.再在“设置向导”选择动态ip。设置无线密码等。直到完成向导设置。
  3.这步最关键,很多攻略都没有提到。在“MAC地址克隆”中点击"克隆MAC地址"按钮并保存。
  4.在路由“DHCP服务器”中启用服务器。地址段192.168.2.100~192.168.2.199.
  5.把光猫出来的网线插到路由的WAN口。
  6.路由器启用了DHCP,打开路由器设置页,进入DHCP,设置网关、DNS为路由器IP地址192.168.2.1,保存。
  7.电脑上的网络参数全部设为自动获取。
  现在的小区一般都已经覆盖光纤了,用无线路由器上网设置方法跟用ADSL的设置方法还是有区别的`,网上教程虽然不少,但很多关键的地方都没说,大家只要照着以上的方法去设置应该是能解决问题的了。
GMT+8, 2025-10-23 15:26 , Processed in 0.275926 second(s), 21 queries .
