查看: 236|回复: 0
xp系统怎么接路由器上移动宽带网(xp系统电脑怎么从路由器连接网络)
发表于 2023-5-13 04:00:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:xp系统怎么接路由器上移动宽带网xp系统电脑怎么从路由器连接网络
一、xp系统怎么接路由器上移动宽带网
xp系统接路由器上移动宽带网的操作步骤:
用两端接有水晶头的网线把猫和路由器的WAN口连接;
再用网线把电脑和路由器LAN口连接;
打开浏览器,输入无线路由器的登陆地址:192.168.2.1,回车,输入无线路由器的用户名和密码(无线路由器的登陆地址、用户名和密码路由器后面会有标签注明),确定;
点击左边面板菜单,设置向导,下一步,选择ADSL虚拟拨号上网方式,下一步;
输入ADSL的账号和密码,下一步;
保存,重启无线路由器;
打开电脑,右键网上邻居,选属性;
然后右键本地连接,然后双击Internet协议(TCP/IP协议),分别选择“自动获得IP地址”和 “自动获得DNS服务器地址”,选择后,点击确定即可。
二、xp系统电脑怎么从路由器连接网络
1  将网线一端插入主机网口,另一端插入路由器LAN口\x0d\x0a2  查看路由器上标签,确认路由器的默认地址,(一般为192.168.0.1 或 192.168.1.1)\x0d\x0a3  进入系统,右键--网上邻居--属性--双击--本地连接-属性 --在下拉菜单中找到并选中Internet协议(TCP/IP)单击属性,进入后点击使用下面的IP地址选项,在IP地址输入路由器同一网段的IP地址,子网掩码为默认,网关为路由器的IP地址,输入完成后,确定,确定,确定。\x0d\x0a\x0d\x0a图中以路由器IP为192.168.1.1为例\x0d\x0a\x0d\x0a4 在IE地址栏中输入路由器IP地址,然后输入标签上的帐号密码即可连接路由器\x0d\x0aPS:如果路由器是已经用过的,且更改IP地址或密码的设备,可使用路由器复位功能,长按5秒后还原,复位键一般为路由器上的圆孔,或者突出的按钮
GMT+8, 2025-10-23 11:07 , Processed in 0.286326 second(s), 21 queries .
