查看: 195|回复: 0
如何设置两个无线路由器怎么设置(家里怎么设置两个无线路由器)
发表于 2023-5-13 04:00:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何设置两个无线路由器怎么设置家里怎么设置两个无线路由器连接两个无线路由器的设置方法
一、如何设置两个无线路由器怎么设置
路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
二、家里怎么设置两个无线路由器
有线连接吗。无线路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态ip方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
1、从路由器插上电,先不要接主路由lan口,把从路由器复位(恢复出厂);
2、电脑连接从路由器任一lan
口,
进入设置页面;
3、按照动态i
p方式设置;
4、然后再设置一下ssid、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由lan
口接出来的网线接在从路由器的wan口上。
第二种方法:无线ap方式
1、先将电脑连接从路由器的lan端口,把从路由的ip地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器ip地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的dhcp功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的lan端口上(随便哪一个都行),注意不能是wan端口。
三、连接两个无线路由器的设置方法
步骤如下:
1、主路由器是与宽带进行连接的,如果是宽带线,直接将宽带线接入主路由器的WAN口。
2、如果有宽带猫,需要用网线将宽带猫和无线路由器的WAN口连接。
3、连接之后登入主路由器的web管理页面,输入密码登录,这里主路由器的web管理地址是192.168.3.1.
4、在主路由器中设置宽带上网帐号和密码,记得选择PPPOE拨号上网方式,不同的路由器宽带上网帐号设置的位置不一样,但是操作方法是一样的,就是在先设置宽带帐号和密码,保证主路由器能上网。
5、接下来开启主路由器的无线上网功能,设置一下无线WIFI的名称及密码,保存即可。之后测试网络正常即可。
6、主路由器能正常上网后,接下来设置副路由器,首先将副路由器上电,然后登录其web管理地址,副路由器的web管理地址是192.168.2.1.
7、进入副路由器web管理后台后,点击“网络设置”。
8、一样选择WAN设置,接入的方式是“无线接入”。
9、勾选”无线接入“后,选择主路由器的wifi名称,输入主路由器的wifi密码,点击”保存”即可。
10、如果主路由器wifi名称过长,可以点击“无线AP列表”。找到自己的主路由器,添加即可。
11、保存设置后等待路由器重启。
12、重启完成后检测是否与主路由器连接成功,如下图所示,看一下副路由器的默认网关是主路由器的地址,说明连接成功了。之后将副路由器放在离主路由器较远的地方,就可以放大主路由器的信号了,这样就能增加主路由器的无线信号覆盖,上网设备可以直接连接副路由器的wifi了。
扩展资料
路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。
目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。
路由器(Router)又称网关设备(Gateway)是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。
因此,路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。
路由器是互联网的主要结点设备。路由器通过路由决定数据的转发。转发策略称为路由选择(routing),这也是路由器名称的由来。作为不同网络之间互相连接的枢纽,路由器系统构成了基于TCP/IP的国际互联网络Internet 的主体脉络,也可以说,路由器构成了Internet的骨架。
它的处理速度是网络通信的主要瓶颈之一,它的可靠性则直接影响着网络互连的质量。因此,在园区网、地区网、乃至整个Internet研究领域中,路由器技术始终处于核心地位,其发展历程和方向,成为整个Internet研究的一个缩影。
在当前我国网络基础建设和信息建设方兴未艾之际,探讨路由器在互连网络中的作用、地位及其发展方向,对于国内的网络技术研究、网络建设,以及明确网络市场上对于路由器和网络互连的各种似是而非的概念,都有重要的意义。
GMT+8, 2025-10-23 15:26 , Processed in 0.238265 second(s), 21 queries .
