查看: 267|回复: 0
无固定ip地址的路由器怎么设置(没有lp址的路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 04:00:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无固定ip地址的路由器怎么设置没有lp址的路由器怎么设置
一、无固定ip地址的路由器怎么设置
无固定ip地址的路由器设置方法如下:
第一步:、设备连接。
 路由上一共有5个网线接口,4个是LAN接口,用来连接电脑的,4个LAN接口的任意一个都可以。还有一个WAN/Internet接口,用来连接modem或者小区宽带的接口。
第二步:IP地址设置(同的电脑系统在操作上略有不同,下面将Win
7系统下ip地址的设置方法为例子。)
Windows
7电脑ip地址设置
步骤1、右击桌面或者开始程序中的“网络”–>选择“属性”–>点击“更改适配器设置”打开“本地连接”。
  步骤2、点击“更改适配器设置”。
  步骤3、鼠标右击“本地连接”–>选择“属性”。
  步骤4、选择“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”–>点击“属性”。
  步骤5、选择“自动获得ip地址”和“自动获得DNS服务器地址”–>点击“确定”。
第三步:上网帐号及其它参数设置
步骤1、在浏览器里面输入路由器地址192.168.0.1,然后按下回车键,打开192.168.0.1的登陆页面。
  步骤2、输入默认的管理帐号:admin,密码:admin(或者是空密码)。
  步骤3、点击左侧的“设置向导”。
  步骤4、点击“下一步”进行设置
  步骤5、选择“动态获取IP”—>“下一步”。
  步骤6、设置无线Wi-Fi:填写“无线网络ID”(也就是wi-fi的名称)—>“WEP安全方式”建议选择WPA或者WPA2—>填写“密码”(wi-fi连接的验证密码)—>点击“下一步”。
  步骤7、点击“重新激活”是刚才的设置生效。
PS:步骤1的路由器地址如果不对,请在路由器反面查看。
步骤2的路由器帐号密码如果不对,请在路由器反面查看
,如果路由器反面没有,那表示只需要输入密码就行了,密码是路由器第一次设置的时候创建的,
第五步选择动态获取IP就可以了,
最后路由器设置完成一定要重启,设置才能生效。如果设置完没有重启提示按钮,可以在系统工具里面重启路由器。
二、没有lp址的路由器怎么设置
您好:
使用动态IP地址,设置如下:
1、打开Web浏览器,在地址栏中键入http://192.168.0.1,然后按Enter键。
2、在随后打开的登陆窗口里,输入用户名“admin”;密码同样也是“admin”;然后直接单击“确定”。
3、在进入路由器设置界面后,在左边选择“设置向导”,再点击“下一步”。
4、选择“PPPOE(ADSL虚拟拨号)”,点击进入下一步,。
5、在页面弹出的“上网账号”中输入所办理的电信宽带账号,在“上网口令”和“确认口令”中输入宽带上网密码,再点击进入下一步。
6、点击“完成”,并返回首页,检查设置是否正确。可以看到路由器已经成功拨号并获取到上网IP地址,此时可以尝试上网。如果还是不行,建议您检查一下自己的线路和电脑是否正常。
GMT+8, 2025-10-23 13:20 , Processed in 0.727755 second(s), 21 queries .
