查看: 284|回复: 0
路由器设置局域网共享(怎么用路由器共享上网)
发表于 2023-5-13 04:00:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器设置局域网共享怎么用路由器共享上网Link无线路由器USB网络共享设置教程
一、路由器设置局域网共享
每次与PC联机都要将数据线连上,而拷贝文件的速度并不是十分理想,那么有什么办法能够让PC与PPC之间共享文件,不耗费时间且没有线缆的束缚呢?答案是简单的`,只要按照下面教程中的做法,就能轻松让你通过WIFI与PC进行联机共享。
共享设置需求:
A、无线路由器收到其他维修同行的一台
B、电脑端:Windows 系统(本文以XP为例)
C、PPC手机端:WM 6.0以上系统 + Resco Explorer
D、手机品牌不限,只要有WiFi,就算是山寨机只要有Windows Mobile 系统,亦可轻松设置
E、电脑品牌更不限
F、电脑与PPC必须同在同一网络、同一IP段内。最佳方式就是以同收到其他维修同行的一台无线路由器作为本地网内的DHCP
G、电脑连接无线路由器的方式:有线、无线均可
电脑端设置方式:以系统为Windows XP为例
1、打开控制面板-用户帐户,点击"Guest"来宾帐户,启用此帐户
2、为你的日常使用帐户设置一个密码,一定要设置密码,不然你的电脑将不能被PPC访问;且你的电脑处于十分的不安全状态,设置用户帐户密码时不必将此密码设为私有。
3、设置电脑硬盘共享资源:
电脑端的设置至此基本完成。
手机端设置方式也十分简单:
1、打开无线网络(即WiFi)-连接无线路由器-确认连接成功且与电脑在同一网段内。
2、打开Resco Explorer。
3、点击左软键-向上-到达目录顶层-会有"我的网络"这一项。
二、怎么用路由器共享上网
以下三个实例供你参考:
四口宽带路由器使用方法是:
一、上网硬件
宽带猫一个,四口宽带路由器一个,
直通双绞网线二根。
二、硬件安装
1、把宽带猫的输出线,插到宽带路由器的WAN端口上,用直通双绞网线把路由器LAN端口同电脑网卡相连。
2、启动宽带猫和路由器的电源。
三、配置路由器
以TP-LINK的SOHO
RT402宽带路由器为例,做如下设置(按该路由器说明书去做):
1、在IE窗口地址栏,输入192.168.1.1,打“转到”打开
要求输入用户名和密码的对话框。
2、在用户名和密码文本框中分别输入“admin”,确定,打开器的配置界面。
3、在路由的网络连接向导里面选择使用“WAN端口”,“PPPOE协议”(注意不要选动态和静态),然后输入你的电信宽带账号和密码,在高级选项中选择:自动拨号。配置完后,把路由的电源关闭,再重启就可以了。
四、配置网络电脑(也可选择自取获取)。
给二台电脑分配固定IP地址。
1、打
开“本地连接”属性,在TCP/IP协议
上双击,出来一个对话框,在对话框中选择“使用固定IP地址”,在IP地址里输入192.168.1.2,子网掩码255.255.255.0,网关
192.168.1.1,主DNS192.168.1.1,确定,另收到其他维修同行的一台电脑除了IP地址为192.168.1.3,别的栏目都一样。
2、宽带连接,均认为自动,这样两台电脑可以同时上网,也可以单独上网。
自动获取IP的方法:
四口宽带路由器使用方法是:
一、上网硬件
四口宽带路由器一个,直通双绞网线二根。
二、硬件安装
1、把公司网线,插到宽带路由器的WAN端口上,用直通双绞网线把路由器LAN端口同电脑网卡相连。
2、启动宽带猫和路由器的电源。
三、配置路由器
以TP-LINK的SOHO
要求输入用户名和密码的对话框。
3、在路由的网络连接向导里面选择使用“WAN端口”。选择动态IP,输入DNS
四、配置网络电脑
给二台电脑分配固定IP地址(也可选择自取获取)。
1、打
开“本地连接”属性,在TCP/IP协议
指定IP
四口宽带路由器使用方法是:
一、上网硬件
四口宽带路由器一个,直通双绞网线二根。
二、硬件安装
2、启动宽带猫和路由器的电源。
三、配置路由器
以TP-LINK的SOHO
要求输入用户名和密码的对话框。
3、在路由的网络连接向导里面选择使用“WAN端口”。入网方式选择静态,输入IP、网关、DNS
注意:如果公司的IP是192.168.1.*网段,要把LAN改成192.168.2.*
三、Link无线路由器USB网络共享设置教程
将USB存储设备通过USB线连接到TL-WR2543N上,此时访问USB存储设备有三种方式,下面将一一介绍。
一、网络共享服务器
TL-WR2543N下的局域网电脑在IE浏览器地址栏或者运行输入框中输入192.168.1.1就可以访问到USB存储设备的内容。
注意:192.168.1.1是TL-WR2543N默认LAN口IP。
上图中的Volume1是TL-WR2543N识别的分区名称,TL-WR2543N最多可以支持到8个分区。打开Volume1文件夹就可以访问存储设备中所有的文件了。是不是很简单?不过部分用户可能会想,简单是简单,但是这样不太安全。能不能给服务器设置访问的`密码?当然可以!下面就介绍一下如何启用网络共享管理的密码访问功能。
1. 在网页浏览器输入192.168.1.1,输入登陆用户名及密码均为admin,打开TL-WR2543N的管理界面,点击菜单网络共享——网络共享管理。
2. 勾选使用密码访问开启密码访问,自动生效。此时再访问192.168.1.1就会弹出用户名和密码输入窗口。
3. 输入用户名和密码。默认都是admin,点击确定,即可访问。如需修改默认账户密码及新建账户请参考附录部分内容。
二、FTP服务器
ftp://192.168.1.1,按Enter键,弹出FTP登录窗口,。
注意:其他的FTP客户端软件也是可以使用的。
输入用户名和密码,默认均为admin,点击登录,成功访问FTP服务器,。
默认开启的FTP服务器虽然可以访问,但是服务器中是没有任何内容的,下面我们来介绍一下如何向FTP服务器中添加内容。
1. 在网页浏览器中输入192.168.1.1,输入登陆用户名及密码均为admin,打开TL-WR2543N的管理界面。打开菜单网络共享——FTP服务器,。
服务状态:FTP服务器默认已启用,可以在此页面点击停用按钮关闭。
允许WAN口访问:默认为不启用,启用后WAN端主机也可以访问FTP服务器。
FTP端口:默认为21端口,也可以修改为其他端口。
WAN口地址:TL-WR2543N的WAN口地址。
2. 点击添加新文件夹。
3. 定义添加文件夹的名称(如music)并选择需要添加的文件夹(如Music),点击保存,添加完成。(如需添加存储器中所有文件夹,请直接勾选选择全部)
4. 此时再次访问ftp://192.168.1.1.
双击文件夹music就可以访问文件夹中的内容了,如需添加其他文件夹,按照上述步骤添加即可。如需修改默认账号的密码或者新建用户,请参考附录部分内容。
注意:FTP文件夹最多可以支持添加10个文件夹。
三、媒体服务器
TL-WR2543N的媒体服务器功能基于DLNA协议,一般用于局域网共享视频、音乐以及图片等多媒体文件。任何支持DLNA的协议的软件均可以访问媒体服务器中内容,下面以Windows7系统下的Windows Media Player为例介绍媒体服务器的设置与访问方法。
在网页浏览器中输入192.168.1.1,输入登陆用户名及密码均为admin,打开TL-WR2543N的管理界面。打开菜单网络共享——媒体服务器。
GMT+8, 2025-10-23 16:43 , Processed in 0.221062 second(s), 21 queries .
