查看: 239|回复: 0
华为路由器设置网址(华为无线路由器如何设置)
发表于 2023-5-13 04:00:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:华为路由器设置网址华为无线路由器如何设置华为无线路由器怎么设置
一、华为路由器设置网址
华为家用路由器登录网址默认为192.168.3.1.
(移动定制版登录地址为192 . 168 . 10 . 1;定制电信版本管理192 . 168 . 2 . 1;联通定制管理192 . 168 . 101 . 1);
以华为WS832无线路由器为例,设置方法如下:
1.在电脑中的浏览器地址栏输入“192.168.3.1”,回车确认,在打开的页面中点击“立即体验”:
2.在打开的页面中,选择第一个上网的宽带账号,然后在页面中输入宽带账号和密码版本,点击“下一步”:
3.在打开的页面中输入新的Wi-Fi名称和密码。尽量设置容易记忆的密码,方便登录。点击“下一步”:
4.只需在打开的页面中设置路由器的登录密码,然后点击“完成”,就可以设置路由器了:
如何在华为路由器中设置wifi密码:
在确保您的计算机已成功连接到网络后,打开浏览器并在地址栏zd中输入ip地址:http://192.168.1.1/或http://192.168.0.1/。将出现路由器登录窗口,输入用户名和密码。默认用户名一般为:admin,密码为空或:admin(如果修改了密码,请输入当前密码)。成功登录后,可以进入路由器设置页面,在这里可以修改密码。
二、华为无线路由器如何设置
华为无线路由器如何设置?现在很多人家中都安有宽带,但是家中上网的人又比较多,装修的时候也没有留更多的接口,这时就想在家里安装一个无线路由器,就可以在家中任何地点用电脑或者手机上网了。但是往往很多人把无线路由器买回家却不知道无线路由器怎么设置,华为无线路由器是很多用户的选择,以下是我为您整理的华为无线路由器如何设置相关资料,欢迎阅读!    华为无线路由器如何设置
一、路由器治理模式设置
要想配置WBR-204g无线路由器,必须知道该路由器的治理IP。华为3comWBR-204g无线路由器、管理IP是192.168.1.1,用户名和密码都是admin。将路由器与电脑用网线连接好之后,配置电脑IP地址,电脑的IP地址必须与路由器的IP地址在同一个网段,即电脑的IP地址必须在192.168.2-192.168.1.254范围之内。
WBR-204g无线路由器登录界面
在浏览器中输入http://192.168.1.1,输入用户名和密码之后就可以进入WBR-204g无线路由器的治理模式界面。然后我们可以看到WBR-204g的各项菜单,由于治理界面是中文的,用户只要进行简单的配置一下就可以使用了。
二、设置向导
设置向导可以指导用户一步一步的配置路由器,用户只要将自己的参数填写进去就可以完成路由器的配置。设置向导中的具体选项与高级设置相同,下文会进行具体介绍。
华为WBR-204g无线路由器设置向导
三、高级设置
WBR-204g无线路由器的高级设置选项,与其他品牌路由器的设置选项相同,包括了WAN设置、LAN设置及无线设置等选项。下面对每一个子菜单进行具体的介绍。
WAN口设置选项:WAN口设置主要是配置用户的上网方式。用户将自己所用的网络接入模式及相关信息填写进去即可。以PPPoE虚拟拨号为例,向用户介绍一下如何配置WAN口。
点击“WAN口连接类型”后会出现一个下拉菜单,选择PPPoE,然后将自己的上网帐号和密码填写进去,点击保存就可以了。主机名和PPPoE服务名不必填写。
WAN口设置界面
假如是静态IP用户,将IP地址及DNS服务器地址填写进去即可。
LAN口设置:LAN 设置页面用于设定 LAN 口的IP地址和开启关闭 DHCP 服务。建议保持缺省设 置(LAN 口IP地址:192.168.1.1/24,启用DHCP服务器)。
LAN口设置界面
设置完IP地址和DHCP服务,单击“确定”保存设置,并使设置生效。
四、无线网络设置
1、基本设置:基本设置页面用于设置路由器无线网络功能。包括基本设置、高级设置和加密。在该项设置中,用户可以更改无线路由器的SSID广播名称,更改信道值。
无线网络设置界面
2、高级设置:该选项用来配置无线网络的高级功能。要配置这些项目需要更多的技术背景。在对配置项目不是很了解的'情况下,建议使用缺省配置。
无线网络高级设置
五、无线网络加密设置
无线网络加密设置可以对无线网络进行加密,防止非法入侵。WBR-204g无线路由器提供了 “WEP”、“WPA Pre-Shared Key”或“WPA RADIUS”三种加密模式。下面,我们以最常用的WEP加密模式为例,介绍一下如何对无线信号进行加密。
WEP加密设置选项
激活WEP加密模式后,假如选择64Bit WEP 加密,应输入10 个16 进制数,假如选择128Bit WEP 加密,应输入26 个16 进制数,16进制数的有效输入值是“0~9”和“A~F”。
注重:无线路由器启用了加密模式后,无线网卡端也必须进行相应的加密设置才能无线上网。
使用过路由器的朋友一定会发现,虽然家里的网速带宽都相当不错,但偶尔而网速也会非常的慢,这时候有经验的朋友就会重启下路由器,有很大的可能问题就会随之解决。造成之一现象的主要原因是因为采用了干扰强的信息,所以数据传输容易产生堵塞,从而导致上网速度慢或卡。
三、华为无线路由器怎么设置
1、在电脑中的浏览器地址栏中输入“192.168.3.1“,回车键确认,在打开的页面中点击“马上体验”:
2、在打开的页面中将上网方式选择为第一个的宽带账号上网,然后在页面中输入宽带的账号和密码,点击“下一步”:
3、在打开的页面中输入新的Wi-Fi名称和密码,尽量设置容易记住的密码,方便登录,点击“下一步”:
4、在打开的页面中设置路由器的登录密码即可,然后点击“完成”,这样就可以对路由器进行设置了:
GMT+8, 2025-10-23 11:06 , Processed in 0.157840 second(s), 24 queries .
