查看: 125|回复: 0
电脑无线网卡怎么连接路由器设置(路由器怎么设置教程)
发表于 2023-5-13 04:00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电脑无线网卡怎么连接路由器设置路由器怎么设置教程无线路由器怎样用无线网卡设置联网
一、电脑无线网卡怎么连接路由器设置
重新设置一下无线路由器,方法如下(以宽带猫接无线路由器为例):
1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口;
2、把无线路由器复位
路由器上有个“reset”键(一般是凹进去的,如图所示),在路由器通电的情况下,用细长的东西(如牙签等)按住按钮5—10秒,直至路由器指示灯关闭然后急闪,则可复位;
3、浏览器地址栏输入路由器网关地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;
4、按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置,输入上网账号和密码;
5、设置一下SSID、加密方式和
密码;
6、保存、重启;
7、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
二、路由器怎么设置教程
一、电脑连接路由器的可以参考下图:
二、路由器连接完毕后还需要对路由器进行参数设置才可以正常使用的,设置步骤如下:
1.线路连接完毕后,打开浏览器输入路由器的管理地址和管理密码然后进入路由器后台(具体路由器的登录地址和登录密码可以参考说明书或者是路由器背面的标签)
2.登录后台后选择快速设置,输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
3.设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
4.输入完成后确认一下,然后重新启动路由器即可生效。
三、无线路由器怎样用无线网卡设置联网
无线路由器连接无线网卡进行联网,具体操作如下:
路由器设置:连接好路由器后,在浏览器上输入:192.168.1.1(一般都是这个网址。)
然后选:网络参数——WAN口设置,如果你是PPPoE上网的话,就选PPPoE,填好你的用户名密码,然后保存.
然后再选:无线参数——基本设置,在出来的页面中设置好SSID和频段(这个随便你取),如果需要加密的话就在下面设置上密码...然后保存.
网卡的设置,比如:路由的IP是192.168.1.1
那么连接这个路由上的机器的IP就设置成:192.168.1.2 ~192.168.1.255中间的任意一个值。
子网掩码:255.255.255.0
默认网关:192.168.1.1
下面的DNS可以在路由器里看到,或者打电话询问服务商。
如果这样感觉麻烦,就都设置成自动获取。但前提是要确认路由器开启了DHCP功能。
其实除了路由需要设置一下之外,无线网卡和你用网线是一样的.
GMT+8, 2025-10-23 13:22 , Processed in 0.298946 second(s), 24 queries .
