查看: 134|回复: 0
LINK路由器的网关地址怎么填(怎么设置路由器网关)
发表于 2023-5-13 03:59:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:LINK路由器的网关地址怎么填怎么设置路由器网关如何设置路由器网关
一、LINK路由器的网关地址怎么填
宽带连接一般有三种:静态IP,动态IP,拨号
1、你有账号和密码就是拨号方式,不选静态IP的
2、如果是静态ip,服务商会告诉你以上参数的
3、如果你是动态ip,上面项目不要你填的,接上线就行
登录tp-link路由器管理界面:
1、输入路由器管理地址
打开电脑桌面上的IE浏览器,清空地址栏并输入tp-link路由器管理IP地址(192.168.1.1或tplogin.cn),回车后弹出登录框。
注意:部分路由器使用tplogin.cn登录,tp-link路由器的具体管理地址建议在壳体背面的标贴上查看。
2、登录管理界面
初次进入路由器管理界面,为了保障您的设备安全,需要设置管理路由器的密码,请根据界面提示进行设置。
注意:部分路由器需要输入管理用户名、密码,均输入admin即可。
二、怎么设置路由器网关
网关英文名称为Gateway,又称网间连接器、协议转换器。网关在网络层以上实现网络互连,是最复杂的网络互连设备,仅用于两个高层协议不同的网络互连。    怎么设置路由器网关
(一) 怎么设置路由器网关
将宽带线路(之前连接电脑)连接到路由器WAN口,台式机连接路由器LAN任意一个接口,笔记本、手机连接无线网络即可
打开浏览器,使用路由器的管理地址登录管理界面,具体的管理地址请参考路由器底部标贴上的管理IP或域名,查看到管理地址后,在浏览器输入并登录管理界面。
进入管理界面后,点击网络参数>> WAN口设置,WAN口连接类型选择为静态IP,并填写IP地址、子网掩码、网关、DNS等地址,点击保存。
如果明确宽带已经绑定电脑的MAC地址与静态IP,则需要将电脑的MAC地址克隆在路由器WAN口,让路由器“伪装”成为电脑顺利上网。克隆MAC地址的方式如下:将之前直接连接宽带上网的电脑用网线连接到路由器LAN口。登录管理界面,在网络参数>> MAC地址克隆中,点击克隆MAC地址,确保两个MAC地址相同后,保存重启。
(二) 怎么设置路由器网关
首先打开你的浏览器,输入路由器的ip地址,如果你没有修改过地址,那么在地址栏输入192.168.1.1
弹出安全选项,输入路由器的用户名和密码,如果你没有修改过它,你输入用户名和密码都是damin
来到路由器界面,点击运行状态按钮。去查看路由器的状态。
在wan状态栏,找到如下信息,把这些信息复制下来,其中有我们的dns服务器信息。网关也有。
接下来我们来看看与电脑的参数对比图。你打开网络共享中心。然后点击更改适配器设置。
右键选择属性。
选择ipv4点击属性。
(三) 怎么设置路由器网关
网关:设备连接两个网段,使用不同的协议。
它的作用是把两个网段的数据与不同的运输协议。
不仅限于192.168.0.1后缀IP网关。换句话说,如果你是在局域网中,网关设置。
 如何设置网关呢?
在打开的“本地连接 属性”窗口中找到“Internet协议版本(TCP/IPv4)”,双击打开。在打开的“Internet协议版本(TCP/IPv4)属性”窗口中,勾选“使用下面的'IP地址”,然后输入IP地址和子网掩码,在默认网关输入框中输入默认网关地址,最后点击“确定”完成设置。
设置192.168.1.1后缀IP,只是一个问题的习惯和默认路由器地址一般为192.168.0.1后缀。因此,它成为一种习惯。
如果有必要,你可以修改为192.168.1.3或者192.168.1.4等。
如何测试网关是否配置成功:
打开“运行”对话框,输入命令“CMD”打开MSDOS窗口。然后在窗口中输入命令“ping 192.168.1.1 -t”,如果信息显示成功接收到数据,则说明默认网关配置成功。
  网关概念
大家都知道,从一个房间走到另一个房间,必然要经过一扇门。同样,从一个网络向另一个网络发送信
息,也必须经过一道“关口”,这道关口就是网关。顾名思义,网关(Gateway)[1]就是一个网络连接到另一个网络的“关口”。也就是网络关卡。
网关(Gateway)又称网间连接器、协议转换器。默认网关在网络层上以实现网络互连,是最复杂的网络互连设备,仅用于两个高层协议不同的网络互连。网关的结构也和路由器类似,不同的是互连层。网关既可以用于广域网互连,也可以用于局域网互连[1]。
【说明:由于历史的原因,许多有关TCP/IP的文献曾经把网络层使用的路由器称为网关,在今天很多局域网采用都是路由来接入网络,因此通常指的网关就是路由器的IP!】
在OSI中,网关有两种:一种是面向连接的网关,一种是无连接的网关。当两个子网之间有一定距离时,往往将一个网关分成两半,中间用一条链路连接起来,我们称之为半网关。
按照不同的分类标准,网关也有很多种。TCP/IP协议里的网关是最常用的,在这里我们所讲的“网关”均指TCP/IP协议下的网关。
那么网关到底是什么呢?网关实质上是一个网络通向其他网络的IP地址。比如有网络A和网络B,网络A的IP地址范围为“192.168.1.1~192. 168.1.254”,子网掩码为255.255.255.0;网络B的IP地址范围为“192.168.2.1~192.168.2.254”,子网掩码为255.255.255.0.在没有路由器的情况下,两个网络之间是不能进行TCP/IP通信的,即使是两个网络连接在同收到其他维修同行的一台交换机(或集线器)上,TCP/IP协议也会根据子网掩码(255.255.255.0)判定两个网络中的主机处在不同的网络里。而要实现这两个网络之间的通信,则必须通过网关。如果网络A中的主机发现数据包的目的主机不在本地网络中,就把数据包转发给它自己的网关,再由网关转发给网络B的网关,网络B的网关再转发给网络B的某个主机(如附图所示)。网络A向网络B转发数据包的过程。
所以说,只有设置好网关的IP地址,TCP/IP协议才能实现不同网络之间的相互通信。那么这个IP地址是哪台机器的IP地址呢?网关的IP地址是具有路由功能的设备的IP地址,具有路由功能的设备有路由器、启用了路由协议的服务器(实质上相当于收到其他维修同行的一台路由器)、代理服务器(也相当于收到其他维修同行的一台路由器)。
在和 Novell NetWare 网络交互操作的上下文中,网关在 Windows 网络中使用的服务器信息块 (SMB) 协议以及NetWare网络使用的 NetWare 核心协议 (NCP) 之间起着桥梁的作用。网关也被称为 IP路由器。
三、如何设置路由器网关
在平时的学习中,是不是听到知识点,就立刻清醒了?知识点是知识中的最小单位,最具体的内容,有时候也叫“考点”。你知道哪些知识点是真正对我们有帮助的吗?以下是我为大家收集的如何设置路由器网关,仅供参考,欢迎大家阅读。
  如何设置路由器网关
1.首先,按照说明书把moden(猫)、电脑和路由器用网线连接起来,要连正确,打开电源通电。
2.打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1,按回车,就会弹出一个需要输入帐号和密码的窗口,一般默认帐号和密码都是admin。
3.输入账号和密码之后,点击确定之后进入一个操作页面,在左边栏中,你会看到一个设置向导,请点击进入(通常情况下都是自动弹窗出来的)
4.单击“下一步”,进入在线模式设置【上网方式设置】,我们可以看到有三种上网方式选项,如果您是拨号就选择使用PPPoE。动态IP一般直接插在计算机网络可以使用,因为DHCP服务器。静态IP地址通常是一个有专线设置的,也可能是小区的带宽或是单位之类的,上层没有DHCP服务器或者是固定IP。
5.一般家庭的都会选择pppoE(ADSL虚拟拨号),如果是选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号和密码,填进去点击【下一步】就OK啦
6.然后下一步后进入【无线设置】,我们在这个界面上可以看到【通道】,【模式】,【安全选项】,【SSID】等信息,一般SSID就是一个名字,你可以随意填写(路由器名称)。【无线安全选项】我们选择WPA WPA2 PSK / PSK,这样较为安全,然后在输入我们自己设置8位以上的密码,这样就不易让人破解和蹭网。
7.单击【下一步】,出现以下这个界面,说明设置已经成功了!
8.单击【完成】,无线路由器就会自动重启,此时稍等就几分钟。
9.重新启动浏览器,无线路由器已经设置成功并且能正常上网了啦!
  路由器设置的连接
1、首先我们需要把猫和无线路由连接到一起。网线首先一段连载猫上的lan,另一端连接到无线路由上的wan上面就可以了。
2、我的电脑系统xp,就以xp为例,win7的步骤是一样的就是一个是本地连接一个是网上邻居,这个还是比较好区分的。首先,点击本地连接然后右键点击属性。
3、然后在出来的界面中一直下啦,找到一个Internet协议,双击打来
4、然后再出来的界面中全部都选择上自动获得的按钮,设置以后点击确定
5、然后打来自己的浏览器,输入192.168.1.1.然后输入自己的账号密码。都是admin
6、输入之后,进入迅捷网络的这只界面,点击左侧的设置向导
7、点击之后,在出来的界面中,直接点击下一步就可以了
8、点击下一步以后。在出来的界面中默认的是让路由器选择合适的上网方式这个,不需要改动直接下一步
9、然后会出现一个输入账户密码的,就是你安装宽带的时候给你说的你的账户与密码,直接输入进去点击下一步
10、然后再出来的界面中选择自己需要的,。设置路由器的名字以及密码,设置好以后点击下一步
11、然后点击之后,会出来一个界面让你核对自己设置的参数,确认无误以后点击保存这个按钮
12、保存以后,出来一个设置状态,可以查看目前自己设置的`情况都一切正厂,到此,无线路由的设置工作就完成了。
  无线路由器设置步骤
登陆Web界面,一般左侧有功能配置选项栏,用户可进行必要的配置选择。而且一般会先看到路由器的“运行状态”,让用户可对无线路由器的状态有个初步的掌握。
  “运行状态”
随后就可以看到“设置向导”(红框内)的功能选项了,该功能可以使用户进行方便、快速地进行网络连接,而且能使用户对路由器进行快速必要的基本设定,令其更方便快捷地搭建无线网络。
  “设置向导”界面
点击左侧的“设置向导”,然后点“下一步”。
随后会出现对上网方式的选择,一般分为五种方式,这里由于是在“设置向导”中,因此只出现了三个主要的上网方式,分为PPPoE(ADSL虚拟拨号)、动态IP(以太网宽带,自动从网络服务商获取IP地址)、 静态IP(以太网宽带,网络服务商提供固定IP地址),其余两种我们会在后面介绍到。
  选择网络连接方式
如果你的上网方式是拨号方式,并且需要输入用户名和密码,那么选择“PPPoE”。如果你的上网方式需要自动获取IP地址,那么选择“动态IP”。如果你的上网方式需要输入固定IP地址、子网掩码和网关地址,那么选择“静态IP”。除了这三种常用的上网方式外,有些无线路由器还支持智能自动选择上网方式,大家在实际使用的时候应该根据实际情况进行选择。
点击“下一步”,将对“无线设置”进行配置。这个界面主要是对无线网络的基本参数以及无线安全进行基本设定。用户可根据实际需求,修改无线网络的状态、SSID、加密设置等。修改SSID(网络名称),可以方便自己的查找和使用。在“模式”(红框内)中,建议用户选择混合模式,可以保证对网络设备的最大兼容性。
  进行无线设置
而对于初级用户来说,大多数选项都可以选择默认,只在无线安全选项中,选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”加密方式,填入密码即可。
点击“下一步”即会看到“设置完成”的提示,点击“确定”就可完成“设置向导”的设定了。
  完成界面
随后路由器会进行重新启动。用户会看到“重新启动”的进度条界面,完成后,就会看到设定好的最终界面了,全程方便快捷,简单轻松。
  重新启动
初级用户使用设置向导功能的话,整个过程仅需10几秒。但如果想进一步的提升无线网络的使用效果,我们还需到其它具体界面中进行一些细节的调整,一起向高级用户迈进吧。
  路由器设置无线密码
首先,刚买的无线路由器在出厂的时候都带有密码,像JCG JHR-N815R这款路由器是一机一码,每收到其他维修同行的一台路由器都有自己的密码,每收到其他维修同行的一台都不相同。这样可以保护你的网路安全。那么这个密码在哪里可以找到呢?大家看路由器的背面。从图片上可以看到有一个“网路密钥”,这里就是无线连接的密码。注意:这里的密码里有字母,这些字母是区分大小写的。
如果想要修改密码或者加密方式,那么就需要进入路由器的设置页面。设置步骤如下:
用网线连接好路由器,然后在浏览器上输入192.168.1.1进入路由器的设置页面,点击无线连接。进入无线设置页面。在这里点击“安全设置”,进入安全设置页面,设置无线密码“认证密钥”这里就是无线连接的密码,可以在这里修改密码,如果选用的安全模式是“WPA个人”或“WPA2个人”,那么修改的密码必须是8位数以上的数字或字母,注意:这里的字母是区分大小写的。
  注意事项
注意:这里有一个地方需要注意,就是“安全模式”这里,出厂时默认的安全模式是“WPA2个人”,这种安全模式是比较高级的,如果你的系统是Windows XP Service Pack 2 ,那么你的电脑就不支持这种高级的安全模式,你需要选择“WPA个人”这种安全模式。
GMT+8, 2025-10-23 11:06 , Processed in 0.282366 second(s), 21 queries .
