查看: 275|回复: 0
路由器24ghz和5ghz怎么设置(路由器怎么设置5ghz)
发表于 2023-5-13 03:59:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器24ghz和5ghz怎么设置路由器怎么设置5ghz路由器5ghz怎么设置
一、路由器24ghz和5ghz怎么设置
你先在浏览器里面打上192.168.1.1,然后进入你的路由器管理,里面有一个无线网络管理的你看下里面有一个2.4的和5的把他们都打开看看打开没有要是打开了你可以用无线设备可以搜索到一个2.4的和5的你选一个直接链接就可以。
路由器设置方法步骤如下:
首先如果有个无线路由器,那么就先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口。
第一步:连接好无线路由器后,在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)。输入相应的账号密码。
第二步:进入后会看到输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。
第三步:确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。进入设置向导界面。
第四步:进入设置向导的界面进入上网方式设置。
第五步:点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。因为我拨号所以选择pppoe。
第六步:选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦。
第七步:然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。设置成功。
二、路由器怎么设置5ghz
在生活与工作中,使用5GHz频段进行传输,无线连接稳定性和传输速速率将更有保障。下面就随我一起去阅读路由器怎么设置5ghz,相信能带给大家帮助。
  步骤一:在浏览器的地址栏上输入“192.168.1.1”打开路由器管理界面,输入用户名和密码(默认均为“admin”),点击菜单“设置向导”,如下图示。
  步骤二:点击“下一步”,弹出选择上网方式界面,可根据您所使用的宽带上网方式进行选择,如不清楚,可以选择“让路由器自动选择上网方式”,点击“下一步”。如下图示。
  步骤三:此例以常见的.“PPPOE”为例,弹出输入“上网账号”和“上网口令”的界面,请根据宽带运营商提供的宽带账号和密码填入对应的输入框内,如下图示。
  步骤四:点击“下一步”弹出无线频段设置界面。使用5GHz频段,可以选择同时开启2.4GHz和5GHz或者只开启5GHz,此例以只开启5GHz为例,选择“无线只工作在5GHz频段”,如下图示。
  步骤五:点击“下一步”,弹出无线设置5GHz频段无线参数的界面,设置SSID、无线信道、无线安全等选项,无线安全选项推荐“WPA-PSK/WPA2-PSK”,如下图示。
  步骤六:点击“下一步”,弹出设置向导完成提示页面,如下图示。
  点击“完成”,重启路由器,工作在5GHz的无线设备即可搜索并连接到该5GHz频段的无线SSID。
三、路由器5ghz怎么设置
如何设置路由器5ghz?怎么操作呢?以下是我为大家精心收集整理的设置路由器5ghz的方法希望对你有所帮助!     设置使用5ghz频段无线路由器的详细方法(双频无线路由器)
在网络应用中对带宽要求较高的在线视频、高清点播等业务,如果使用5GHz频段进行传输,无线连接稳定性和传输速速率将更有保障,在这里以TP-LINK双频无线路由器作为演示,教你如何设置使用5GHz频段无线路由器。
下面以TL-WDR4310为例介绍双频无线路由器在5GHz频段下的设置步骤。
步骤三:此例以常见的`“PPPOE”为例,弹出输入“上网账号”和“上网口令”的界面,请根据宽带运营商提供的宽带账号和密码填入对应的输入框内,如下图示。
是不是心动想入手收到其他维修同行的一台双频无线路由器呢,那就赶紧购买收到其他维修同行的一台双频无线路由器吧。
GMT+8, 2025-10-23 11:08 , Processed in 0.238862 second(s), 21 queries .
