查看: 315|回复: 0
路由器支持IPTV该怎么设置(华为a2路由器设置iptv)
发表于 2023-5-13 03:59:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器支持IPTV该怎么设置华为a2路由器设置iptv联通iptv网络电视怎么连接路由器
一、路由器支持IPTV该怎么设置
iptv设置路由器方法:设置二级路由。
一、两台路由器连接方法
1、有猫(modem):猫(modem)----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、没有猫(modem):网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
二、设置方法
设置前,请断开这台路由器2wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第二台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig  /all  [记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
二、华为a2路由器设置iptv
华为a2路由器设置iptv步骤如下:
1.首先准备好路由器,电脑,网络机顶盒和电视机,IPTV又叫做网络电视,宽带电视,是可以通过有线宽带网络向用户传送视频画面和音频的。
2.外网是与路由器的WAN口连接,电脑和网络机顶盒的网口是与路由器的LAN口连接
3.然后配置IPTV参数,打开浏览器,在地址栏中输入路由器的配置地址,最后去设置登陆名和密码。
4.在点击因特网IPTV服务,然后勾选开起IPTV服务,勾选机顶盒与路由器实际连接的是几号端口,接着勾选桥接,再点保存就完成设置了。可以去试试哦,希望可以帮到你。
三、联通iptv网络电视怎么连接路由器
可使用无线网进行两者的连接,具体方法如下:
1.光猫LAN1口连接无线路由器A(做AP),用来平时家里的电脑和手机上网。这个很重要,很方便平时的使用。不然在当下,家里没有WIFI用要太可怕了!切记无线路由器要功率大一点,这样能让家里每个角落信号都很强。
2.先把无线路由器B设置好。可以设置成没有密码加密,绑定无线网卡MAC地址这个方法。这个就是看你个人自己的喜好,如果要加密也可以的。一定要先把B设置好才行哦!
3.猫LAN2(itv专用口)连接无线路由器B的LAN口(要注意不是WAN口)。这一步要注意的是LAN口和WAN口一定要分辨清楚,看仔细。否则是很容易看错的,这样后面怎么弄都看不了了。
4.机顶盒插入无线网卡,打开电源,按设置键进去设置界面,设置密码是10000.进去网络设置,选无线连接下一步,选择DHCP,再下一步无线网络设置,搜索到无线路由器B,确定后返回保存退出,账号和密码电信已经默认输入了,不知道的千万别去修改,不然估计电信客服都不知道你IPTV的账号。重启后就能进入播放页面啦!
5.EC1308能支持的都是型号很老的无线网卡了,采用RT2571/RT73芯片,这种网卡市面上基本停产了,淘宝上有,可以自己去搜,目前的最新的EC1308还是有无线网卡驱动的。用没有密码认证+MAC地址绑定的方式好像画面会流畅些(网上搜来的)。最好先设置好无线路由器B(iptv用的),再和光猫F420连接,不然网关地址就是F420而不是路由器的地址了。
GMT+8, 2025-10-23 07:50 , Processed in 0.158547 second(s), 24 queries .
