查看: 266|回复: 0
路由器怎么连接(还想加一个路由器怎么连接)
发表于 2023-5-13 03:59:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么连接还想加一个路由器怎么连接路由器怎么连接另一个路由器
一、路由器怎么连接
1.首先如果有个无线路由器,那么就先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口啦,做好这些工作后,然后你会看到路由器后面有个地址跟帐号密码,连接好后在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)。
2.然后进入,输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。
3.确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。
4.进入设置向导界面。
5.点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。因为我拨号所以选择pppoe。
6.选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦。
7.然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
8.下一步就设置成功啦。
9.点击完成,路由器会自动重启,这时候你耐心等待吧。成功后出现的界面。
二、还想加一个路由器怎么连接
1、主路由器A设置在主路由器A的设置界面,点击【无线设置】基本设置中设置【SSID号】,接着【信道】选择:勾选【开启无线功能】、【开启SSID广播】。
2、接着,点击【无线设置】中无线安全设置,选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。设置PSK密码,点击下面的【保存】按钮。
3、路由器B更改LAN口IP:点击【网络参数】中LAN口设置【IP地址】修改为:192.168.1.2(建议为同一网段)。修改完成点击保存,弹出确定页面点击确定,等待重启完成。
4、然后,点击【无线设置】找到【无线基本设置】,记得勾选【开启WDS】,并扫描。
5、然后,找到主路由器A的【SSID】,点击【连接】按钮。
6、接着关闭DHCP服务:在设置界面点击【DHCP服务器】,在DHCP服务中【DHCP服务器】选择【不启用】并保存。
7、最后记住检查WDS桥接是否成功。在副路由器B上点击【运行状态】。查看【无线状态】下面的【WDS状态】,如果显示成功,则表示WDS桥接设置成功。
三、路由器怎么连接另一个路由器
路由器无线连接另一个路由器的方法如下:
1、需要先设定好主路由器的局域网IP地址,DHCP服务器打开,IP地址分配范围在192.168.2.2至192.168.2.254.
2、设定WIFI的访问密码,注意所有路由器的加密模式都一样,建议选择WPA2-PSK模式。
3、所有的路由器都要设置在相同的信道上,设定WIFI的访问密码,密码及加密算法和主路由器的密码一样。
4、到无线网络基本设置里,设置SSID和信道,SSID与主路由器的SSID必须一样,信道也与主路由器一样,然后开启WDS。
5、点击扫描,会出现很多路由器的的信息,选择要桥接的路由器名称。
6、到DHCP服务器页面关闭DHCP服务,到网络参数设定LAN口地址,不要与其它路由器的地址一样。
7、回到路由器信息,记录下路由器的WANMAC地址,重启路由器即可。
GMT+8, 2026-1-12 21:32 , Processed in 0.311947 second(s), 24 queries .
