查看: 271|回复: 0
家用路由器选购新标准出炉!你知道怎么选吗?
发表于 2023-5-13 03:59:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在平时刷微信微博,逛逛淘宝的时候,虽然有时会感觉不到百兆千兆网速的影响有多大,觉得能用就行,但是当玩游戏、下载电视剧、跟朋友视频通话、观看直播时就会面临网络延迟和WiFi时断时续的困扰。
此时,第一反应便是把10M、50M宽带换成百兆甚至千兆宽带,但其实还有个重要的因素很容易被忽视:路由器。 023612kll5167dml2do7z7.jpg
买路由器的时候也会跟选手机一样,不仅会考虑价格,还会对比各种参数,毕竟电子设备买收到其他维修同行的一台要用好几年。
1、有线无线全千兆
收到其他维修同行的一台路由器是不是全千兆的最为重要!不仅无线为千兆,有线WAN口也应是千兆,才符合全千兆路由器的标准。
不能让设备限制宽带网速,当家中宽带为200M时,路由器的WAN口或无线是百兆,那么上网设备手机电脑的传输速率依然被限制在100M,达不到200M宽带的预期效果。
2、千兆CPU
选购无线路由器除了网口,CPU的性能也不容忽视。与手机一样,路由器也包含了一个中央处理器(CPU),是非常核心的部件。
CPU可以影响路由器内部软件系统,从而影响其处理数据能力。在拥有了全千兆网口时,千兆CPU的加持后,处理能力更强,网速更加稳定流畅。
3、双频合一,5G优选
很多双频路由器都支持2.4G和5G两种信号频段,2.4G信号覆盖范围广穿墙性能强,但一般路由器、微波炉、电磁炉等家用电器都在这一频段导致干扰严重; 023612px9k9yz9777hzx77.jpg
而5G信号传输速度快,干扰少,频道更加干净,但传输距离近、穿墙效果差;平时进入家中,手机会默认连接2.4G信号,造成5G信号的浪费。
而使用双频合一的路由器时,只需要将两种信号频段改为相同的WiFi名称,当5G信号好时,系统会自动为联网设备优先选择5G频段,从而实现5G优先的功能。
因此,可以自动切换2.4G和5G频段,优选5G的路由器已经被列入 2019 路由器选购标准之一了。
4、IPv6 协议
今年“IPv6”一词被反复提及,运营商、手机APP、路由器等均需要全面部署IPv6。
IPv6 被应用到路由器上,可以极大的改善IP地址冲突,提供更高的安全性与隐私保密。
因此,选购路由器时应考虑其是否支持IPv6,顺应IPv6 这一大趋势,感受科技发展带来的畅快体验。
5、高性价比
选购路由器最重要的不止是这些性能,还有性价比!对于职场新人,学生党来说,几百上千的路由器可能真的有点舍不得。
此时,一款同时具备全千兆网口、千兆CPU、双频5G优先、IPv6、有4根6dBi高增益天线,而且重要的是好用的百元路由器,无疑是最值得关注和购买的。
1、千兆、百兆怎么选?
在购买路由器时我们要知道一点,那就是无线的信号质量并不只受路由器的限制,其最根本上还是主要受制于网络带宽的限制,比如你家里的宽带只有20M,那么如果选择千兆路由器,则会有一定浪费。
因为在局域网环境下,M数越大的无线路由器,无线传输速度(网速)肯定越好的,而上网时的网速,则是由宽带大小决定的。
即50M的宽带,不论是用300M的路由器,还是1200M的路由器,上网时的网速最大只能够是50M,所以我们在选购时也要考虑到这一点,当然,如果是为了后续升级宽带,那么肯定建议大家买千兆双频路由器,省去后续升级设备的麻烦。
此外,路由器的网口也同样需要注意,目前主要有千兆网口和百兆网口两种。千兆网卡的传输速率是1000Mbps(千兆),而百兆网卡(普通网卡)的传输速率是100Mbps(百兆),千兆网卡和一般网卡的最大区别就是在于它网口的传输速率是1000Mbps(千兆)的,它是百兆网卡传输速率的十倍。
2、上行速度和下行速度有啥区别
目前我们消费者接触的运营商(ISP)的宽带,上行速率和下行是有很大区别的。
比如100M的电信光纤,家用的话,下行带宽是100M,但是上行只有8M,即1MB每秒如果是8M的宽带上行顶多就1M,即128KB/s。这样做的意义在于:
1)普通家用的人基本用不到高上行带宽。最耗费上行带宽的QQ或者微信视频聊天亲测只需要128KB/s的稳定上传就可以完全不卡;
2)多余的上行带宽基本都提供给企业。比如上下行对等的20M宽带(专线)用的是静态ip不是随机分配。
3、路由器单双频
路由器的频段粗分为两个,2.4G频段和5G频段单频的其实就指的是只支持2.4G的802.11b/g/n三种协议双频。又叫ac路由器指的是同时支持802.11bgn和802.11ac。
各个频率的传输速度:
2.4G的协议分为三代:
802.11b:理论最高11Mbps(1.375MB每秒钟这个的确可以做到)
802.11g:理论最高54Mbps(6.75MB每秒这个的确很虚了)
802.11n:理论最高600Mbps(能做到就见鬼了)
4、路由器天线越多,穿墙性能越好?
错!
路由器有项叫做MIMO的技术(Multiple-Input Multiple-Output),指的是多入多出。
一般情况下,150Mbps的路由器,一根天线足矣;
如果2.4G路由器有多根天线,还是并作在一根用;
如果是2.4G和5G并存的路由,双数天线的话,2.4G与5G各占一半。
所以说,天线的多少只能证明其带宽数量而已,其他的没用。
5、功率越大,穿墙性能越强?
对!
不过因为国家标准的发射功率限制在100毫瓦,所以市面上你能买的路由器基本没有能说自己穿墙性能更强的。
不过呢,发射功率越大不见得效果越好,发射功率和接受信号优劣仅仅是部分正相关;
如果发射功率太高,而本身路由器天线质量差,这样信噪比会变得很恶劣。而如果路由器本身的承载能力处理能力不足,你会在很远的地方都收到路由器信号,但网络根本连接不上,俗称假信号。路由器的NAT能力远远比无线信号功率更重要。
6、中继器很实用
家庭用户普遍都会遇到无线信号盲区的问题,所以路由器的信号强度一直是家庭路由器的一大痛点,大家都希望能购买到一款拥有出色穿墙能力的无线路由器。其实即使千元级的路由器,在穿墙的效果上,其实都不如另一种更实用的解决方案,那就是无线中继器/电力猫,这样既可以达到拓展无线覆盖范围的目的,而且解决的成本也相对比价低,更适合家庭用户选择。
7、路由器+NAS有用吗?
为了方便家庭用户存储视频、图片、音频等资源,市面上一些高端家用户路由器也会路由器+硬盘”的组合方式,而这也显然也符合NAS的定义。
还有一些路由器则配有USB接口,直接连接移动硬盘,也有的路由器产品内置了SATA接口,插入硬盘即可使用。
这样我们就可以把一些文件存储在路由器端,并且可以以FTP的形式进行访问,也就是现在大家常说的“私有云存储”功能。对于有远程办公或者娱乐需求的各位来说很有意义;
不过在选择时还是要根据实际的需求理性选择,毕竟内置NAS的路由器在价格上都并不便宜,如果闲置则是极大的资源浪费。
8、带机量的问题
大家会注意到,普通的百元以下路由,连接10个左右的设备其实都快挂掉了。因为本身设计的带机量,家用的大概就这么多了。
带机量由这些东西决定:处理器性能,运行内存大小,支持多少出入以及哪种MIMO技术普通的路由。 023613gie1rwi99i9tzuwa.jpg
GMT+8, 2025-10-23 07:50 , Processed in 0.298750 second(s), 24 queries .
